Караван-88 плохо заводится. ДОСТАЛО!
Читая заголовок и 9ю страницу темы, можно подумать, что виной всему фары и если их поменять, будет заводиться хорошо :)
  • Replies 342
вполне возможно, вдруг электрики, кидая сопли, задействовали не те провода, и теперь все зависит от сопротивления изоляции на проводах, идущих к фарам ? Женя подключил жигулячьи, с неподходящим сечением провода, отсюда и нехватка тока ?  сейчас поставит от Камаза и все как поедет! в Камазе наверняка провода толще, грузовик всеж. и лампочки на  24 вольта , если мне не изменят память.
Ну вы блин даете..  :) Из-за фар столько кипиша. Впрочем, все нормально. Слепить они никого не будут, (ну, не более чем например "Нива 2121", - это обычные русские фары, (кстати, совершенно новые), которые много где применяются. Я сохранил возможность заводской регулировки - (болтиками, сверху и слева на каждой фаре). Ну и через разгрузочное реле их пустил (одно на ближний, одно на дальний). Туманки, тоже через реле. А вот кто-то говорил, что мол, машина квадратная, а фары круглые. На это можно аргументировать, - а вспомните-ка, мало ли машин с такими же, э-э-э..- параметрами? Тот же Гелендваген например. А америкосы? Посмотрите-ка, особенно 70-х 80-х годов, сплошь квадраты, с двумя круглыми фарами (а то и с четырьмя). Вот. Ну а надоест, со временем мож что квадратное и поставлю. Вот как Ромаха предлагает например..
Предлагаю, того человека, который собирался купить труп тараса подбить таки на поездку. В итоге нескучные выходные обеспечены всем, плюс испытания каравану. :11:
Кстати да, это грустно, но минивены тех лет уже отжили своё. Минивен- это семейная машина, которая должна быть всегда готова к поездке и при этом не долбить мозг и не выворачивать карманы. Просто заводиться и как-то ездить по городу может почти любая телега, но добиться от нее  достаточной надежности будет непросто.
Имхую лучше продать ему труп каравана
"Даже если спирт замерзнет -
Все равно его не брошу.
Буду грызть его зубами
Потому что он хороший!"
Колпинец, ты бы свалил уже, куда подалее.. Достал своим троллением чесслово.. Ну а пока суть да дело, снял с Каравана рулевую рейку - ("побежала"). Пришлось конечно поизвращаться, все в гараже, лежа "плашмя" под машиной, на картонке и в фуфайке (на улице около +2 всего). Еле вытащил рейку, - ни в какую сторону не пролазит цуко.. Таки один болт обломался (правый-задний). Один небезызвестный тут товарисч, по телефону посоветовал снимать балку, со всеми вытекающими. Но где наша не пропадала! Подлез снизу болгаркой, и стал стачивать "торчащую" приваренную снаружи к балке гайку. Когда болгаркой стало уже "не подлезть" (еще и стабилизатор мешает), придумал хитрую штуку: Взял шпильку с резьбой на "8", на ее конец прикрутил-скрутил двумя гайками изношенный круг от болгарки (диаметром миллиметров 6, лежат несколько штук, как раз для таких целей), шпильку зажал в патрон дрели, и отлично "подлез". Сточил все что торчало, - заподлицо. Затем сверху нацелился в обломок болта зажатым в пассатижи болтиком, и ударил по нему молотком. Остатки резьбы (миллиметра полтора-два), вылетели наружу. Получилась сквозная дыра на "8". вообщем-то ЭТО и нужно было. Поставлю "сквозной" болт с толстой шайбой снаружи, и гайкой.
вот я и говорю "Колхозан"))))))
Не хочу портить настроение, но что планируется делать с рейкой? Наверняка она потекла не просто так, на рулевом валу и штоках точно есть износ и коррозия. Как быть? Починка рейки- это творческий процесс. Возможно придется детали шлифовать в меньший размер, искать другие сальники и изготавливать втулки.
Джони, если тебе в кайф, то снимай балку, высверливай (а болты там "сталистые"-каленые, ага) - кто не дает-то? Имхо, и сквозной болт будет отлично держать.
Шурик, я ее отмыл, зажал в тиски, снял гофры-тяги, покрутил туда-сюда. Ага, с правой стороны (откуда и побежало), - шток, когда его на всю выдвинешь, - таки ржавенький. Пока планирую рейку поставить с донора, предварительно гофры оттуда отсоединил, под ними внутри все сухо - сухо, в отличие от моей, где полная гофра жижи была.. Ну а так-то есть ремкомплект, лежит новый в коробочке. Ну и по тырнету нашел одного чела, (30 км от меня), который по тел. сказал, - привози, я сделаю ЛЮБУЮ рейку, хоть на Феррари, хоть на Роллс-Ройса, ты главное привези, а дальше не твоя забота. Правда за работу запросил шесть тыщ. Потом как-нибудь с пенсиона, отвезу ему, пусть сделает, да и лежит про запас..
Шесть тыщщ- вообще недорого. Я совсем недавно ковырял рейку TRW от рене, так одних деталей на 5тр, работа бесплатная. Правда, это ремнабор, + тяги, + пыльники, + наконечники.
1. Вот хоть убейте, не могу понять, почему В СВОЕМ ЛИЧНОМ ГАРАЖЕ нельзя создать нормальные условия для ремонта. У тебя там ямы нет, что ли? Или хрен с ним с ямой - нормального домкрата и стоек тоже нет?
2. Колхоз креплений рулевой рейки... ну это, конечно, сильно на любителя.
3. Чуть ближе к теме. Вчера зашел в наш гаражный сервис к знакомому, но как раз ковырял узкоглазика конца 90-х с двигателем Мицубиси. Ковырял по причине перегрева двигателя. Разговорились, он интересную вещь сказал, что живые двигатели Мицубиси кончились лет 10 назад. Всякие попытки их вернуть в строй дают разве что +20 ткм. пробега, не более. Причем самое интересно, что эти же двигатели на Пажериках и ходят, и капиталятся нормально. Сам я эти двигатели видел только в мурзилке (и что-то совсем не впечатлился), поэтому за что купил, за то и продаю.
вот паджера из 90х с живым двигателем это уж точно сказка  :/
Я ж говорю, сам глубоко не копал. Мне хватило понять по мурзилке, что это худший из возможных вариантов, и просто исключить его из рассмотрения. (Хотя слава богу, на интересовавшие меня поколения он уже и не ставился.)
Блок управления дрыгателем Крайслер , тот что в компаунде мягком- так сказать очень не долговечно сделан. Там детали от платы отваливаются. Коррозия между медью и оловом. Один раз я продувкой дунул на свежеочищенную от соплей плату - у меня процессор улетел. Схемы на блок нет. Срок службы этого устройства конструктивный лет 10 в реальности 20 лет максимум. Я чиню их изредка. У меня стойкая мысль на семейный рам Ван поставить современный мозг. Со старыми блоками постоянная дурь будет.
This topic is now closed to further replies.
