396 -
Весь контент shurik
Ну ладно там мотор не моторит или коробка не коробит, но изобретать какую-то хитрую систему креплений зачем? Это коротыш, как вы там устаете по нему ходить? Проще купить диваны от второго каравана с функцией convert-a-bed (раскладываются в ровную кровать) , ничего никуда не двигать, а просто разложить и грузить сверху (защитив от повреждений и загрязнений обивку) Даже если ничего не делать, никакого труда переставить диван нет.
Да ну его нафиг! Жрать он будет не сильно меньше, а ехать совсем вяло. Таких моторов относительно мало было в стране, а нормальных еще меньше осталось. Те же 3.0 можно найти и от мицухи и от более поздних караванов, 3.3/3.8- их тоже есть. Если и менять мотор, то ставить от каравашки помоложе.
Какая то уж очень высокая степень доработок. А что с мотором? неужели Такой пластиковый коллектор мог стоять на моторе 94года?(судя по блоку предохранителей и панели год не 93)
есть 2-3 шт новые в упаковке Konica. Сколько это может стоить?
вот уж точно где неликвид! Если человек ищет машину на каждый день, да еще и за такую сумму, то мелкосерийный москвич- это последнее что придет в голову. Рено 19- конечно не та машина, о которой мечтают, но их выпущено очень много, ее использовали в такси, гоняли и в хвост и в гриву, как современный логан. Москвич - скорее удел энтузиастов.
Не, ну и цена не великая. Машина примерно одного цвета, бампера, двери есть, салон не похабный. Модные колеса. Эспера- я не пойму, как ее сделали такой гниючей? Даже у нас на юге почти все без порогов и арок. Всеже, эсперка ближе по размерам к лагуне, поэтому с 19 ее сравнивать неправильно. может конечно и можно найти что то интереснее в этот бюджет, но и эта 19 не мерзко выглядит (по крайней мере на фото ) Например, шевроле кавалер можно прикупить за эти деньги, но черт возьми, это еще больший неликвид чем реноха.
за полтинник лагуны с меганами совсем жуткие будут и 99% без кондея. по параметрам дисков можно подробности? диаметр похоже 14?
А что за колеса на ней стоят? Прикольные!
Для серьезных скважных насосов применяется немного другая автоматика, там важно защитить насос от сухого хода, если вода уже выкачана. Например "лоцман" Обычно, скважинные насосы работают на емкость, из которой вода идет на водоподготовку, а потом на разбор. Частотник- штука универсальная, наверняка есть способ ею определить "сухой ход" по снижению тока на насосе и отрубить его.
Побойтесь бога! Это чертовски классная штука! Она позволяет вертеть мотор как угодно. Можно разогнать его выше рабочих оборотов (например, до 2000 вместо 1500) Можно плавно регулировать обороты мотора, причем не просто крутилкой, а по сигналу от датчика. (например, прикрутить датчик давления и приводом вращать мотор насоса- получится насосная станция с плавной регулировкой производительности, не будет резких вкл/выкл насоса) Более того, мотор с частотником значительно сложнее спалить. При превышении тока отрубится питание. Если мотор достаточно маломощный, то даже потери фазы по питанию он не заметит, а продолжит работать от выпрямителя частотника. Плавный пуск/стоп Многоскоростной режим Обратная связь по датчикам (например давления) Защита электродвигателя "торможение" двигателем разные вольт-частотные характеристики в зависимости от применения Если примерно, то это как вариатор, а обычный пускатель- как механика с одной- двумя передачами и без синхронизатора. Цена вполне норм за 7,5 кВт Штуковина просто офигенская! В природе существуют частотники, способные работать от 1ф а питать 3ф моторы, (правда мотор должен быть 220 на треугольник)
Осторожнее там с топливными рампами. Они из пластика и могут треснуть!
Зафоткаю его полностью. Даже можно с расчлененкой. Вечером. Есть у меня авто, там кассетник штатный тоже применяется, нестандартный+ пультик под рулем + дисплей не там где обычно. Нашел к нему опциональный ченжер- счастью нет предела. Диски работают. Также, если магнитолка увидела ченжер, то она активировала линейный вход, следовательно, сигнал можно подать просто от внешнего устройства.
Имеется штатная магнитолка от New Yorker, могу запродать. Это вроде как Alpine, есть гнздо под ченжер, вполне может быть алпайн туда и подойдет.
А сколько должна стоить такая работа? Ничего сложного в этой втулке нет. Невероятно, но з.п. 15-20тр вполне обычная, и, что еще более удивительно, её-таки надо заработать.
всегда использовал ЯндексФотки, теперь какая то фигня с переездом на ЯндексДиск. Ссылки есть, но как их вставить как картинки не пойму. https://yadi.sk/i/1s4JJf4k3WN3Cf https://yadi.sk/i/dlgQgr8M3WN3Cv https://yadi.sk/i/HRjRIUpV3WN3CL
Я не добрался до рейки на своем караване, не знаю что там за втулка, но на многострадальном рене с трв рейкой достаточно было крутить рулевой вал ключиком и шток выталкивал правую втулку с сальником.
Всё хорошо, но в теме остро не хватает картинок. Починить каравана они не помогут, но сделают топик красочнее. (какой ремонт в фуфайке? на улице 27 градусов ) Любопытно, а кондиционер планируется чинить?
Шесть тыщщ- вообще недорого. Я совсем недавно ковырял рейку TRW от рене, так одних деталей на 5тр, работа бесплатная. Правда, это ремнабор, + тяги, + пыльники, + наконечники.
