330 -
Весь контент Bikhorn
т.е. к подшипникам нужны и полуоси новые?
подшипники полуосей -ремонтные?
не, не хочу-посмотрю на зомбиапокалипсис, как прибитые ходить и грызть будут не привитых!
не не думаю, что бы что то наело..сь по вине разъема -должно как минимум коротнуть, а в отсутствие питалки - что то не работает.
да ни хера не разорвало, однако все теперь есть и едет как раньше- нормально, может не успело разорвать, а только чуть надорвало, порвать сил не хватило? а по факту все заработало и поехало.
по факту: не закрепленный акумм толкал разъем мозгов акпп, ну и дотолкал-разъем перекосило и контакт пропал, получилось именно с краю разъема идет провод питания положения драйв и 4й педарачи, вот и получилось два положения 3ка а драйва по факту нет.
ок! проблема решена, косяк найден и устранен! 4я появилась и теперь едет норм.
Андрюха понюхал, все норм цвет красный, горелым не воняет, она враз как то пропала и не стало свободного наката на передаче, стало как на механике движком тормозить когда газ бросаешь.
привет всем! авто крайслер ньюёркер 1994г. 3.5л. подскажите - куда то делась 4я передача в этом не достойном представителе семейства крайслеров, была-включалась, и резко её не стало ,на драйве до 3й листает и едет на 3й,на четвертую ваще не переключает, что смотреть-куда рыть?
поставил дорман на фкв-93, 7 месяцев полет пока нормальный, не знаю как перезимуют.
ну тогда пардон! и да искрить начинаю когда меня похмельем дергают, оно и рад -бы иной раз махануть, но здоровье в больнице оставил после авариии в 90х., врачам нужнее оказалось.
а это тут при чем? я не пью больше чем ты живешь, думай прежде чем херню писать.
чето не понял смысла объявы, суточные распродажи?
понял, спасибо за подсказку,но датчика на тройнике нет , тройник есть а датчик на нем отсутствует(не предусмотрен). где еще посмотреть?
Здравствуйте Уважаемые! а не подскажете что могло произойти с круизом на ФКВ-92---перестал работать, кнопки на руле работают, шлейф в идеале- прозванивается полностью по всем дорожкам, зеленки нет на контактах, вакуумную камеру снимал плата целая тоже без зелени, где еще что проверить?
я ставил, морда одубела сразу, пропала мягкость на ходу, но рулится острее стала,итог поставил опять родные.
перед,зад?
левое переднее крыло-фото?
