Техничка ЛТК/ФКВ/МГМ
  • Replies 324
Подскажите пожалуйста! Встанут ли новые квадратные российские номера в американские рамки? (в связи с введением ГОСТА-можно ставить и на перёд)
Квадратный российский номер имеет размеры 290*170 мм. Американский номер имеет размеры 305*152 мм (12 * 6 дюймов). Так что скорее нет, чем да.
4 часа назад, aventurado сказал:
На свое место не встанут, только аккуратный колхоз
26 минут назад, WOG сказал:
А как этот колхоз аккуратно сделать,что бы ГАИ не докапалась?
5 минут назад, aventurado сказал:
ГАИ не к колхозу докапывалась, а к тому что спереди нельзя было, ограничение на днях сняли
В 27.10.2023 в 19:39, WOG сказал:
Вот не совсем, если в штатные ам.места засверлить наш знак, то отверстия с большой вероятностью попадут на буквы/цифры, а вот это уже может вызвать вопросы у надзорных органов..
12 часов назад, FerrMan сказал:
В данном случае колхоз как раз и заключается в том, чтобы не использовать штатные отверстия
Таки где то с год назад, купил я рамку под квадратный номер... Ну и сам номер оформил.
А приладить назад к таункару-бочке не получается. Номер входит, но дырок на нем нет, а сверлить их, как я понимаю, нельзя. А рамка, будь она неладна- в нишу для номера не входит физически. По высоте...
И лежит эта сладкая парочка в гараже, ждет своего часа...
Тут приходила мысль одна глупая, крепить номер на мощный магнит, но этот вариант крепления тоже под запретом, наверное, ибо подразумевает возможность быстрой смены номера..
1 час назад, ua1cbm сказал:
Сверлить отверстия в номере можно, нельзя сверлить отверстия в цифрах или буквах.
Это точно? Или опять каждый инспектор по своему трактовать будет?
В прямоугольных номерах отверстия уже есть, а тут только в рамку, а она не лезет
Да и симметрично не просверлить, одно отверстие попадает в поле цифр региона
Ну и отверстия под штатные места таки попадают (почти) в цифры...
Вот нашел:
ГОСТ Р 50577-2018.
Ж.5 Для крепления регистрационных знаков должны применяться болты или винты с головками, имеющими цвет поля знака или светлые гальванические покрытия.
Для крепления в поле регистрационных знаков (кроме типов 16 - 18) допускается наличие отверстий диаметром не более 7 мм. На однострочном знаке допускается не более двух отверстий, на двухстрочном знаке не более четырех отверстий. Отверстия не должны находиться на символах и окантовке.
Допускается крепление знаков с помощью рамок. Болты, винты, рамки не должны загораживать или искажать имеющиеся на регистрационном знаке надпись "RUS", изображение Государственного флага Российской Федерации, буквы или цифры.
Но тут не сказано, могут ли быть просверлены отверстия на номерах, на которых их ранее не было.
То есть они могут быть, как изготовленные специальным производством, иначе на рамку, что допускается.
А вот именно самостоятельное сверление отверстий при их отсутвии..
А то может получится, как с прицепным устройством -по всем законам, понимается, что можно, но все равно штрафуют, ибо инспектор по другому трактует эти законы... Пока в свидетельстве это не отразится, то этот момент очень скользкий...
1 час назад, powerOFF сказал:
Точно. Я когда получал квадратный знак там вообще никаких отверстий не было.
  • 4 months later...
Добрый день всем, подскажите пожалуйста
Краун Вик лх 1995, рестайлинг, висят две свободные фишки на двигателе, одна из общей косы, вторая откуда-то из развала тянется. Ответных частей нет, оборванных проводов нет. Ошибки только по лямбдам (умерли). Все работает штатно, никаких нареканий по работе двигателя и коробки нет.
Что это за фишки?
Изменено пользователем Илья_Шелби (смотреть историю редактирования)
По поводу фишек в чате лтк в телеграмме или вот сапе ответят на это быстрее чем тут
А так похожи на Даник температуры, абс, лямбы, вентилятор радиатора- надо смотреть
5 часов назад, Илья_Шелби сказал:
Что это за фишки?
Это так и должно быть
В 17.03.2024 в 18:55, tim8707 сказал:
Чё за телега?
  • 11 months later...
В 27.03.2024 в 06:21, Rocketeer сказал:
Подскажите, пожалуйста, AODE от 1993 года и последующие 4R взаимозаменяемые или нет?
Да. В разумных пределах. С 2004+ нет
Изменено пользователем game over
Захотел (смотреть историю редактирования)
