Техничка ЛТК/ФКВ/МГМ
15 часов назад, Faradeus сказал:
Я слышал слух именно о распредах ремонтного размера.
Фейк, видать...
Ремонтный размер это всегда уменьшение диаметра, а не утолщение.
Так что верь дальше слухам :)
  • Replies 322
22 часа назад, ammiak сказал:
Вы в очередной раз доказали свою некомпетентность в технических вопросах.
В Модуляре, как впрочем в большинстве двигателей, постели распредов не имеют вкладышей,  поэтому, если  растачивать изношенные постели, - требуются распредвалы увеличенной толщины, заводские или после наплавки.
Изменено пользователем Faradeus (смотреть историю редактирования)
Что то похожее исправляли в питере, тогда ещё на литовской. Протачивали родной вал и гбц и ставили вкладыш.
В 02.05.2023 в 10:22, Faradeus сказал:
Гуглите:
MLPS
Manual Lever Position Sensor
Это самый крупный датчик на коробке слева
Он позволяет крутить стартёр только в положении P и N
выручайте, не могу найти где расположен этот датчик. Может можно какой разъём сверху, в подкапотном пространстве замкнуть,Э чтобы понять в нём дело или нет?
В 28.07.2023 в 23:05, Faradeus сказал:
...и можно грабить корованы :facepalm::9:
При ремонте постелей валов (не только распределительных) бреется на необходимую величину плоскость разъема постели и занижаются крышки, после чего пробуривается новая постель под размер вала. Так же поступают, к примеру, при ремонте кв, если постель повреждена провернувшимся вкладышем, либо при установке неродных коренных/шатунных крышек. Никаких ремонтных распредвалов или коленвалов увеличенного диаметра не существует.
9 часов назад, Komissar сказал:
Это лишь один из вариантов ремонта изношенных постелей РВ, который, в данном случае имеет ограниченное применение, так как занижать ось РВ нужно с оглядкой на рабочий ход гидриков.
И он не избавляет от наплавки шеек РВ, хотя бы в штатный размер.
Так что, если вал всё равно подвергать наплавке, - лучше сделать его чуть больше и ось постелей оставить на месте, расточив их под готовый вал, убирая задиры.
Есть, кстати, ещё вариант с ремонтными вкладышами, обнаружил на Рокавто.
Кто-нибуть снимал ручки дверей внешние и как их ставил обратно?  Я же правильно увидел что там какие то нереально здоровенные кепки?
Это разве от квадратной вики схема?
Извиняюсь не указал что квадратная вика 89го
Изменено пользователем RomaGTR4WD (смотреть историю редактирования)
Сегодня обнаружил огромный люфт и стук в игольчатом подшипнике рулевой колонки Crown Vic 1996 кто подскажет отдельно данный подшипник кто-то менял? Или заказывать вал верхних вал в сборе? Стук при проезде неровностей уж очень неприятный.
