627 -
Весь контент AleksandrIBN
Проверка в сервисе, где он есть - бесценно)) Патрубки при закрытой пробке надуты?
Тестер для проверки на выхлопные газы в антифризе
Максимальная разрешенная имеет значение, можно убрав места получить из Д - C. Делал транзит через помогаек - снял сиденья и поставил перегородку. Ну плюсом пришлось мост из спарки в одиночку переделывать - но для швана неактуально.
По одному числится на разных складах от микадо, но номер f5tz1190a. И вполне может оказаться что они одним торгуют.
Так номер датчика есть?
А датчик то точно от 92-94, или может от 95-? А то на рокавто он расслаблен по другому
То есть вариант просто купить новые шпильки не рассматривается.
Что то похожее исправляли в питере, тогда ещё на литовской. Протачивали родной вал и гбц и ставили вкладыш.
При условии что я умудрился свою перебрать ремкомплектом от 406 мотора, переделка шкива это вообще ерунда. Так что надо.
Обмен вполне устроит А помпа живая не найдется?
С моего катлас циерра круизер 3.8 1987, остался после замены двигателя на 2.2. 895I6436I9I телеграм
Ok. Только хотелось бы помоложе и поупруже чем моя 😁
Свечные провода fcv 4.6 92г и 95г в чем отличие?
AleksandrIBN опубликовал a topic в Технические вопросы и ответы
На 95 есть много и дешево, на 92 нет в наличии и дорого. Ну и 96 год тоже. -
https://rvd-spb.ru/catalog/tormoznye-armirovannye-shlangi/ Делал на фкв 92 по той же причине, клинит при нагреве оба передних. Замена и ремонт суппортов шлангов не помогла. А вот замена вакумника очень даже. Начинал сам поддавливать. Проверить просто: откинуть вакуум в момент проблемы. Раньше сталкивался с таким же эффектом на газ13 и потом на транзите 2011.
Можно как комплект, так и цепь с успокоителем, б.у. тоже рассматривается.
Del Dmcat 1-2 дня обещают
