skarabej777 Опубликовано 19 сентября, 2017 Share Опубликовано 19 сентября, 2017 Господа! помнится тема уже была про установку в каприз то ли рулевой колонки то ли редуктора от чего-то подходящего, и при этом реакция на поворот руля стала более четкой. Кто-нибудь занимался подобным, что ставили чтобы рулилось острее? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dsam Опубликовано 19 сентября, 2017 Share Опубликовано 19 сентября, 2017 Рулевой вал с Джипа Чероки ставили, тот который под капотом. На Джиповском нет резинового демпфера. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DRB Опубликовано 19 сентября, 2017 Share Опубликовано 19 сентября, 2017 Еще совершенно штатно существует 3 типа редукторов. Длинный (3,5 об) короткий (2,5) и короткий с VSS на поздних годах. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rocketeer Опубликовано 19 сентября, 2017 Share Опубликовано 19 сентября, 2017 VSS - таки переменное передаточное? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
midnight Опубликовано 19 сентября, 2017 Share Опубликовано 19 сентября, 2017 смысл всегда в "убрать резиновый демпфер" заменой карданчика либо колонки - ваш выбор Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 19 сентября, 2017 Share Опубликовано 19 сентября, 2017 Для начала можно поменять рулевой демпфер (20-ти летнюю родную резинку), посмотреть люфт самого вала и выбрать люфт в редукторе (шестигранным болтиком сверху на свой коробке). А если ещё и трапецию проинспектировать, вообще здорово будет. В Капризовой рулевой много мест, где может болтаться. Суммарный люфт, естественно, будет конским. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
skarabej777 Опубликовано 19 сентября, 2017 Автор Share Опубликовано 19 сентября, 2017 Спасибо за информацию. Трапецию и всю переднюю подвеску заменил на новое, сделал схождение развал, стало лучше, но руление оставляет желать лучшего... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agent Fred Опубликовано 19 сентября, 2017 Share Опубликовано 19 сентября, 2017 руление оставляет желать лучшего... Сход-развал в старых спеках? Оно и будет рулиться как желе. Для большей отзывчивости есть апгрейженные спеки (кастер, развал, схождение). Гугл в помощь. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
skarabej777 Опубликовано 19 сентября, 2017 Автор Share Опубликовано 19 сентября, 2017 Сход-развал в старых спеках? Оно и будет рулиться как желе. Для большей отзывчивости есть апгрейженные спеки (кастер, развал, схождение). Гугл в помощь. ок. спасибо! это интересно! если еще кто-нибудь номер джиповского вала скажет вообще огонь будет! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 19 сентября, 2017 Share Опубликовано 19 сентября, 2017 Вал от обычного квадратного чирка. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
skarabej777 Опубликовано 19 сентября, 2017 Автор Share Опубликовано 19 сентября, 2017 оно? посмотрел цены в экзистах, решил посмотреть на разборках))) где у нас разборки джиповские есть? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 19 сентября, 2017 Share Опубликовано 19 сентября, 2017 чирки не разбирают уже лет 10 , культовый кирпидон. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Woldemar Опубликовано 19 сентября, 2017 Share Опубликовано 19 сентября, 2017 Сход-развал в старых спеках? Оно и будет рулиться как желе. Для большей отзывчивости есть апгрейженные спеки (кастер, развал, схождение). Гугл в помощь. Плюсану. Импалассфорум в помощь, там куча тем Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DRB Опубликовано 20 сентября, 2017 Share Опубликовано 20 сентября, 2017 VSS - таки переменное передаточное? Нет, таки переменное усилие Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 20 сентября, 2017 Share Опубликовано 20 сентября, 2017 оно? посмотрел цены в экзистах, решил посмотреть на разборках))) где у нас разборки джиповские есть? Я на авито купил за косарь. Крестовины в экзисте были, по 139 рублей. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alexofarada Опубликовано 20 сентября, 2017 Share Опубликовано 20 сентября, 2017 Из опыта: Вал - одно из главных мест, где на своём ведре я его обнаружил люфт. Люфт на валу, ваще, образуется, надо понимать, из-за его телескопичности, нежели в резиновой муфте. Профили телескопа бывают разными, я свой квадрат закругленный с канавками просто стянул сваркой и пробил тупым зубилом по канавке. Теперь у меня рулевое практически не люфтит. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nefer Опубликовано 20 сентября, 2017 Share Опубликовано 20 сентября, 2017 Телескоп обычно напрочь приржавелый. Но как вариант да, запросто. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alexofarada Опубликовано 20 сентября, 2017 Share Опубликовано 20 сентября, 2017 Телескоп обычно напрочь приржавелый. Но как вариант да, запросто. Надо разрабатывать. Без его хода его ни снять, ни поставить. Это не только для безопасности при ударе. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
VladimirSh Опубликовано 20 сентября, 2017 Share Опубликовано 20 сентября, 2017 (изменено) Для начала можно поменять рулевой демпфер (20-ти летнюю родную резинку) Для Вас sksrabej777, есть специальная FAQ тема по замене этой резинки от VW TRANSPORTER III автобус 1.7 D А Вас, Роман, прошу дать точную информацию по "Крестовины в экзисте были, по 139 рублей" Точную, с парт номерами. И к какому валу они подходят? К капризовому или к чирокезному? Спасибо. Изменено 20 сентября, 2017 пользователем VladimirSh (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 20 сентября, 2017 Share Опубликовано 20 сентября, 2017 А вас, Роман... Крестовны на чирокезный вал, если в купленном б/у требуют замены: ST1639 ST1640 З.Ы. Вов, обращение на "Вы" пишется с большой буквы. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agent Fred Опубликовано 20 сентября, 2017 Share Опубликовано 20 сентября, 2017 З.Ы. Вов, обращение на "Вы" пишется с большой буквы. В личном или официальном письме. И то не всегда. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
VladimirSh Опубликовано 20 сентября, 2017 Share Опубликовано 20 сентября, 2017 Записал в FAQ Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
micex08 Опубликовано 20 сентября, 2017 Share Опубликовано 20 сентября, 2017 Рулевой вал с Джипа Чероки ставили, тот который под капотом. На Джиповском нет резинового демпфера. есть Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dsam Опубликовано 21 сентября, 2017 Share Опубликовано 21 сентября, 2017 есть Где? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
micex08 Опубликовано 21 сентября, 2017 Share Опубликовано 21 сентября, 2017 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
