руление капризов
Господа! помнится тема уже была про установку в каприз то ли рулевой колонки то ли редуктора от чего-то подходящего, и при этом реакция на поворот руля стала более четкой. Кто-нибудь занимался подобным, что ставили чтобы рулилось острее?
  • Replies 51
Рулевой вал с Джипа Чероки ставили, тот который под капотом. На Джиповском нет резинового демпфера.
Еще совершенно штатно существует 3 типа редукторов. Длинный (3,5 об) короткий (2,5) и короткий с VSS на поздних годах.
Для начала можно поменять рулевой демпфер (20-ти летнюю родную резинку), посмотреть люфт самого вала и выбрать люфт в редукторе (шестигранным болтиком сверху на свой коробке). А если ещё и трапецию проинспектировать, вообще здорово будет.
В Капризовой рулевой много мест, где может болтаться. Суммарный люфт, естественно, будет конским.
Спасибо за информацию. Трапецию и всю переднюю подвеску заменил на новое, сделал схождение развал, стало лучше, но руление оставляет желать лучшего...
Сход-развал в старых спеках? Оно и будет рулиться как желе. Для большей отзывчивости есть апгрейженные спеки (кастер, развал, схождение). Гугл в помощь.
ок. спасибо! это интересно!
если еще кто-нибудь номер джиповского вала скажет вообще огонь будет!
оно?
посмотрел цены в экзистах, решил посмотреть на разборках))) где у нас разборки джиповские есть?
Плюсану. Импалассфорум в помощь, там куча тем
оно?
Я на авито купил за косарь. Крестовины в экзисте были, по 139 рублей. ;)
Из опыта:
Вал - одно из главных мест, где на своём ведре я его обнаружил люфт.
Люфт на валу, ваще, образуется, надо понимать, из-за его телескопичности, нежели в резиновой муфте.
Профили телескопа бывают разными, я свой квадрат закругленный с канавками просто стянул сваркой и пробил тупым зубилом по канавке. Теперь у меня рулевое практически не люфтит.
Телескоп обычно напрочь приржавелый. Но как вариант да, запросто.
Надо разрабатывать. Без его хода его ни снять, ни поставить. Это не только для безопасности при ударе.
Для Вас sksrabej777, есть специальная FAQ тема по замене этой резинки от
VW TRANSPORTER III автобус 1.7 D
А Вас, Роман, прошу дать точную информацию по "Крестовины в экзисте были, по 139 рублей"
Точную, с парт номерами. И к какому валу они подходят? К капризовому или к чирокезному?
Спасибо.
Изменено пользователем VladimirSh (смотреть историю редактирования)
А вас, Роман...
Крестовны на чирокезный вал, если в купленном б/у требуют замены:
ST1639
ST1640
З.Ы. Вов, обращение на "Вы" пишется с большой буквы. ;)
В личном или официальном письме. И то не всегда.
есть
