Rocketeer Posted December 14, 2021 Posted December 14, 2021 Как курить бросали: последняя, самая последняя, вот эта и всё))))
DimaLatti Posted December 14, 2021 Author Posted December 14, 2021 на зареченском форуме писали что после того как "официально" вышла последняя шпала, у них оставалась еще порядка 40 машинокомплектов для сборки
Роман Posted December 14, 2021 Posted December 14, 2021 9 часов назад, bobick сказал: Та самая, последняя шпала в подробностях: Как это скачать?
Sonny Posted December 14, 2021 Posted December 14, 2021 2 часа назад, Роман сказал: Как это скачать? https://www.ssyoutube.com/watch?time_continue=715&v=GdHVArsDFBA
Роман Posted December 15, 2021 Posted December 15, 2021 А без установки какой-то хрени на комп можно? Меня всегда пугает "ехе")))
ammiak Posted December 15, 2021 Posted December 15, 2021 14 часов назад, DimaLatti сказал: на зареченском форуме писали что после того как "официально" вышла последняя шпала, у них оставалась еще порядка 40 машинокомплектов для сборки так и на АЗЛК было, после остановки конвейера несколько кузовов остались на нем висеть
Sonny Posted December 15, 2021 Posted December 15, 2021 2 часа назад, Роман сказал: Отличный ответ, всё сразу понятно. дак там же есть пункт "Скачать без установки расширения"
Vitko Posted December 15, 2021 Posted December 15, 2021 1 час назад, ammiak сказал: так и на АЗЛК было, после остановки конвейера несколько кузовов остались на нем висеть не дозрели, видимо...
Sonny Posted December 15, 2021 Posted December 15, 2021 Только что, Роман сказал: Я так и сделал. З.Ы. А попаниковать?
chevrol Posted December 15, 2021 Posted December 15, 2021 (edited) 15 часов назад, DimaLatti сказал: на зареченском форуме писали что после того как "официально" вышла последняя шпала, у них оставалась еще порядка 40 машинокомплектов для сборки Писать можно что угодно. Известна как минимум одна машина, сделанная на 196 кузовов позже "последней" импалы. 1 час назад, ammiak сказал: так и на АЗЛК было, после остановки конвейера несколько кузовов остались на нем висеть Только есть небольшое незначительное отличие. АЗЛК простаивал в течение долгого времени, а Арлингтон перепрофилировали на выпуск сувов Edited December 15, 2021 by chevrol (see edit history)
DimaLatti Posted January 4, 2022 Author Posted January 4, 2022 Комрады, случилась неприятность - перестала гореть индикация пробега ( Я снял приборку, разобрал ее, все пропаял - результата ноль. Может кто разбирался с этой темой - от чего подойдет дисплей этот пробега или может у кого есть панель на эксперименты?
DimaLatti Posted January 4, 2022 Author Posted January 4, 2022 а нашел инфо что вроде 3 резистора там умирают со временем
DimaLatti Posted March 29, 2022 Author Posted March 29, 2022 Парни, случилась беда - сламалася тачка ( первый раз такое. Прошу помочь советом - мож у кого было Ехал - бац - тачка глохнет, внезапно без всяких дерганий. И не заводится. Остыла часа за 2 - нормально завелась поехала дальше. Опять нагрелась минут за 10 езды - заглохла. Пока горячая выше 50 градусов - не заводится. Бенз есть. Нет искры. ВОПРОС Это оптик или что то еще?
DimaLatti Posted March 30, 2022 Author Posted March 30, 2022 24 минуты назад, ecstazz сказал: может бензонасос перегрелся/умирает? неа, это мгновенно происходит и нет искры - это оптик или коммутатор
DimaLatti Posted April 10, 2022 Author Posted April 10, 2022 Поставил старый оптик который Грозе еще в 2010 году ремонтировал https://freedomcars.ru/iboard/index.php?/profile/708-димон/ Поменял текущую помпу, все собрал - тачка отлично завелась и больше не глохнет. Значит умер оптиспарк который я покупал у мексов за 120$ и который типа "не дешевый китай"....хотя надо отдать им должное - проездил он почти 5 лет (ставил в 17 году). Трамблер я разобрал - оказалось что выкрутился один из 2х болтов которыми прикручен бегунок - стоял он наперекосяк а болт летал по корпусу, может быть и в этом была причина внезапного пропадания искры, дальше я вытащил сам датчик, открыл крышку но как проверить его хз ) Вообщем вопрос такой: может знает кто где купить этот датчик (видел пока тока на алибабе https://russian.alibaba.com/product-detail/brand-new-j520-ignition-control-crank-angle-sensor-for-mitsubishi-60702769841.html оптом) или починить или может кто то знает как его проверить
DimaLatti Posted July 24, 2022 Author Posted July 24, 2022 Забыл написать, я тут ревизию производил пуза, мало ли дырки какие появились, снял бак, заодно поменял все болты на нержу, поставил новые крепежные ленты, поменял шланги и т.к. получилось приволочь в сервис пескоструй - почистил пузо, залил все хорошим эпоксидным грунтом, сверху хамерайтом и потом эластичным композитом аля антигравий. Теперь снизу как будто с конвейера )
DimaLatti Posted August 11, 2022 Author Posted August 11, 2022 (edited) Други напишите че за дела - если сильно наваливать (4500-5000 оборотов), то на некоторое время начинает гудеть гидрашка (при повороте руля), как будто попало много воздуха в систему. Если ездить в обычном режиме то почти всегда все тихо (редко бывает). Насос менял год назад на новый. Куда копать. Нигде ничего не капает. Бачок оригинал, крышка плотно закрыта Edited August 11, 2022 by DimaLatti (see edit history)
bvbberserk Posted August 11, 2022 Posted August 11, 2022 Я с таким не сталкивался, поэтому могу только теоретизировать. Если гудит из-за пузырей (что логично), значит при активном наваливании насос хапает воздуху. Может попробовать жижу сменить? Какая сейчас залита? Или долить выше уровня max? На мопарах ещё такое отмечают, когда сеточка в бачке забивается и насос не может выкачать себе достаточно жижи.
