Cadillac Escalade "07 RWD
Есть очень хороший ЗАДНЕПРИВОДНЫЙ Ескалейд. Настолько хороший и недорогой, что хочется его оставить себе. Но задний привод раздражает - машина как корова на льду. Собственно вопрос знатокам: возможно ли относительно просто переделать эту машину в полный привод с помощью бэушных запчастей и агрегатов?
Понимаю, что мысль бредовая, но все таки...
Бывает и еще как, и ESV...и Тахи 900 ....
Сам охренел когда у друга в сервисе подняли Таху 2010 года....а она на заднем приводе... женщина из европы приехала.
Навигаторы 2002-2006 и 2006-2014 всплывают иногда заднеприводные....
Так бывает.
Переделать можно, но нецелесообразно. Рамы-то у них одинаковые, но вот почти всё остальное придётся менять, в том числе и задний мост.
а мост чем отличается?
тема интересная!
RWD мост толще, соответственно кардан, крестовины и вилка от AWD уже не подойдёт. Ещё в этом году пара на ЗП может быть не только 3.73, но и 4.10, что не скрасит жизнь раздатке, если всё же сделать новый кастомный кардан. Ну и вишенкой на торте будет работа систем антипробуксовки и курсовой устойчивости :)
Имея RWD, более бюджетно делеать 4WD и то, если есть донор в виде тахи или хрюкона XL.
Езжу на субуре400 на заднем приводе всю зиму,перед подключаю только когда застрял в сугробах.
ЧТо я делаю не так,что меня это не напрягает?
У тебя настолько немощный мотор, что эти проблемы обошли стороной :)
про трахомудию с карданами забыл! :11:
пользуешься педалью газа не только в режиме вкл/выкл :9:
В моём траке и подключать нечего, задний абсолютно не напрягает. Плюс выглядит ниже и прикольней, занизить опять же проще. Если ездить по дорогам, самоблока более чем достаточно.
У меня впечатление, что читаю не фридом, а форум кредитоводов. Расскажите ещё, как вам плохо живётся без автопарковщиков и систем голосового управления климатом.
По теме: НЕТ!
Изменено пользователем Данила (смотреть историю редактирования)
Ну у меня есть педаль газа,кардан,мост,рама и вес под 2.5 тонны где то.
Там мощнее мотор,блокировка и современная подвеска.
У кого лучше ситуация?в целом мы на равных.
Я на пикапе пустом езжу на заднем, (не скажу что поверстрок немощь),  перед включаю только когда лезу в сугробы жоские, так что про корову ложь п....жь и провокация, главное наличие хорошей резины  :11:
Современная подвеска - это такой же мост, но из современного чугуна?
Вань, посмотри на передаточные числа шестиступки, сравни первые передачи со своей коробкой. Пара на эске, скорее всего 3.73. Там мотор с VVT и тащит с низу как паровоз.
В итоге набегает так, что газ чуть тронешь и его уже несёт.
Мне кажется тут всё зависит от субъективных ощущений. Мне было неуютно в этом Эскалейде в зимнем городе. Несмотря на хорошую резину, машина не могла взять с места минимальный заснеженный подъем. А чуть более активная езда сопровождалась постоянным вилянием задницей и работой систем стабилизации, которые ничего не стабилизировали, а только усиленно душили мотор. После AWD джипов и легковушек мне лично совсем не понравилось - остро вспомнилась юность на вазовской "классике" с "всесезонной" резиной.
Изменено пользователем fedyanin (смотреть историю редактирования)
Переделать можно.
 Тыщ 400-450 будет стоить.
Я тоже примерно так прикинул. Нет смысла. Не знаю, нужен ли мне такой бегемот.
Продать - добавить - купить. Всё остальное ИМХО как анекдот про гланды - "вырезаем, без наркоза, через жопу, автогеном"(с)
Результат конечно будет, но путь какой-то "через Аляску" получается.
Был суб 800 на заднем...это даже не корова зимой, а черепаха на льду.
Отъездил зиму 2013/2014 На трейле на заднем приводе, вообще не имел проблем...
Изменено пользователем Терский (смотреть историю редактирования)
блейзер меньше и легче субура.
Практически не использую полный привод. AWD только когда сильно скользко и хочется дристануть. 4WD только на горной каменно-сыпучей дороге с диагональным вывешиванием. Там реально помогает. Пониженная вообще не знаю для чего. Шлифует всеми колесами.
Когда скользко, срабатывает система стабилизации и пробуксовывания практически нет. Заднего привода хватает за глаза.
Про полный привод на подобных авто и их бездорожность показательное видео (смотреть с 4:30 и до конца :D )
Меня вот бесит что на Эскалэйде нельзя отключить передок..... Беспонтовый огромный кроссовер....
Дебильное решение....
Форт лучше...
