509 -
Весь контент Ziggy
Уже взяли)
Квадратная
Торпеда целиком, можно без панели приборов, сколько?
Плохо что не на полный привод бигблока(
Продано, тему можно сносить!
Продам фильтр с прокладкой асделко, покупал для кадиллака флитфуд, так и осталось. 500 рублей самовывоз с района таганский
105а гена идет в стоке всегда, что касается дворников лечится заменой платы управления дворников, стоит 1600р новая. РЕЛЕ ЦЗ грется не должно, где то коротышьПлата дворников Номера детали: GM -12463090 DORMAN- 88136 Cardone 81-158PB. я заказывал по номеру 906136 Dorman
Покрасил свою машину, с каким подходом можно посмотреть в борт журнале https://www.drive2.ru/r/chevrolet/1086545/ Щас там делается таха https://www.drive2.ru/l/478860404714373187/ . Договорился о скидках для клубов. Находится на Перовском шоссе 25 стр 1. 89175875003 Игорь. Есть вотцап.
Спасибо Vitko!!!
Датчик глюячил,разъем скинул БН утих
Спасибо за схемы, у меня тоже есть книжка по машине со схемами, но я них не очень))).Завтра буду смотреть датчик.
А при выключином зажигании разве питание на него идет?
датчику два месяца, фирма wells стандарт, три дня проработал))))
Щас на холодный двигатель поставил предохранитель, всё равно работает бензонасос
Где он находится, может его почистить надо или заменить?
зажигание в норме, перегрева в моторе нет, держит 80-90градусов. И долго он гонять будет бензин? Пока аккум не сядит?)
Как вылечить?
где он стоит, и что это?
Датчик давления масла, может так глючить?
Что то не понятное стало, выключаю зажигание а бензонасос всё работает, скидываю релюхи от бензонасоса всё равно работает пока не выдернишь предохранитель. Машина субурбан тби 7,4.Иногда глушишь он выключается.Подумал на сигнализацию, перевел ее в режим валео, толку ноль. Куда смотреть еще?
https://www.drive2.ru/l/452175807264064325/
