Течь антифриза из под термостата LTC 2004 что делать?
Стал замечать что примерно раз в месяц стал доливать по 1 литру антифриза.
А на выходных увидел тонкий ручеёк жидкости из под сочленения алюминия и пластика в передней части впускного паука.
Погуглив выяснил что у меня уже идёт "вечный" паук с отсутствием проблемных мест. Может его попробовать протянуть?
Изменено пользователем miha323 (смотреть историю редактирования)
Это поделка "Дормана" она кривая, так как сделана из дерьмопластика и её ведёт от времени. Так что замена. и что обидно опять на дорман. и опять на 2-3-4 года как повезёт. Есть и не "дорман" но это не бюджетно ни разу.
Я предположил. Ща посмотрел - там впускные отверстия иные, да.
Да он постоянно выеживается, никогда не объяснит нормально
Мальборо экзаменует, когда такие замечания делает. Можно попросить, объяснит нормально. Это в духе фридома, тут не форум ботанов-кредитопомоекводов.
Разве там люминий к прастику не через прокладку прикручен? Поменять прокладку !
Можно поробывать протянуть но без фанатизма. А вообще замена интейка.
Дануна!? И более серьезные проблемы лечатся ремонтом.
ТС, попробуй сними, и шлифани привалочные плоскости сопрягаемых поверхностей мелким наждачным камнем. (Я в таких случаях использую средних размеров диск от болгарки). Ведь как не крути, а детали от многочисленных циклов (нагрев-остывание) - "ведет". А если еще и перегрев был.. Плюс потом новую прокладку. Плюс смазать ее с обоих сторон тонким слоем герметика (перед установкой - дать герметику подсохнуть!). По-любому должно помочь (если там у тебя не трещина конечно на одной из деталей). Помню на Тарасе вот такой же корпус от термостата пропускал антифриз, ни подтяжка, ни замена прокладок дефекта не устранили. А когда корпус снял, так невооруженным глазом стало видно насколько привалочная плоскость - кривая! После первых же шорканий крУгом стало видно, где бугорок, а где - ямка. Чуть не миллиметр (!) снимал-шлифовал. Потом все собрал - лялечка!
А по этой пластиковой детальке реколлов не было?
Или те реколлы "не про нашу честь"?
Там не через прокладку, прокладка идет между интейком и головами, а между пластиком и алюминием вот эти две резинки
http://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=5024571&cc=1426160&jsn=__GIX__1__&jsn=__GIX__1__ и
http://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=5024568&cc=1426160&jsn=__GIX__2__
Но там дело не в них. Со временем алюминиевая часть корродирует, а пластиковая часть превращается в такую крошащуюся массу. Эти резинки вставляются в пазики на пластиковой части и потом плотно прилегают к алюминию при притягиваании обеих частей. В первый раз поменял резинки, собрал, течь повторилась через пару дней, оказалась изъедена алюминиевая часть. Купил на разборе только алюминиевую часть, собрал вроде все, не понравилось состояние пластиковой части, пазики при малейшем прикосновении превращались в труху. Как-то нарастил, подмазал герметиком, резинки новые, все поставил. Течи не было, думал все в порядке. Сейчас (проездил 3 месяца) опять течет, но не из под термостата, а с другой стороны, видимо пластик опять покрошился и дал течь. Вот не знаю, что делать, опять этот разобрать и подлатать или взять дормановский.
Вот еще полезная ссылка по этому вопросу
http://www.autoclinix.com/Manifold.htm
Изменено пользователем M.Mironi (смотреть историю редактирования)
