Борьба с ржавчиной химическим методом
  • Replies 86
Готовлю себе на Каприз мост от Импалы. К сожалению, прежде чем попасть в мои заботливые руки, машина долго стояла и внешне мост хорошо поржавел....
.........Что-то удалось отдолбить отвёрткой с молотком, дрель с маленькой щёткой не берёт.
Планирую всё очистить и покрасить хаммерайтом.
Думаешь, гОвны с первого снимка осилит?
 можно предварительно борфрезами и абразивными головками поколупать.
чтоб не так тоскливо было
Нагреть горелкой. Полить водой. Нагреть горелкой. Полить водой. Ковырять.
Если надо, могу пескоструйку дать поносить. Она на 50-т литров в багажник вполне помещается.
И еше: Хаммерайтом можно и так красить, главное рыхлую ржу сбить. На даче часть столбов забора хаммерайтом покрасили, часть русским "короедом" 3 в 1 (хаммерайт кончился), причем по дикой ржи. Хаммерайт 4-й год хоть бы хны, "короедом" крашенные - на следующий год столбы "зацвели". А на чистый металл Хаммерайт оч плохо ложится - отваливается
Полителен, доски, электролит, сухое гтрючее. Из досок делаешь ящик, выкладываешь полиэтиленом, в него мост, заливаешь жизни как стамп писал, наутро приходишь и радуешся, не забудь про перчатки и другие защиты индивидуальные.
Парни, остановитесь, всё гораздо проще... :9:
Читаем первый пост - надо почистить внутри два уха под рычаги, там суммарная площадь полтора- два дециметра максимум, всё остальное болгарка берёт на ура.
Такими темпами мы Каприс скоро мариновать в кислоте будем. ;)
Так поковыряй стамеской с молотком! и все! остальное закрасишь! Госпыдя, у меня все вытекшей из каропки АТФкой залило и стало все ништяк! А ортофосфорную по-любому надо пассивировать, если этого не сделать - ржавеет с удвоенной скоростью после того как до блеска восстановится! Устриц ел, если что....
Есть крио бластинг + тут или сода бластинг
Изменено пользователем VladimirSh (смотреть историю редактирования)
Вов, ну я же написал, возить мост возможности нет. Только локальное воздействие. Завтра ортофосфорной буду пробовать.
перфоратор и пику почему-то еще никто не предлагал. не надо боятся перфоратора, металл он не попортит
Изменено пользователем vlad73 (смотреть историю редактирования)
Вариант номер раз Механический.Молоточек грамм на 300-350.Энтим молоточком,острым краем,который находится напротив того которым гвозди забивают начинаешь обстукиват поверхность,правда нужна некоторая сноровка,через 10 минут она появится.
далее,после отстукивания окалины,берёшь кисть и кислоту(на какой ты там остановился?) жирным слоем намазываешь кислотой,затем берешь тряпку ,нарываешь из простыни бинты шириной 20-30 см,оборачиваешь мост тряпкой(делаешь мумию),затем  кистью  наносишь кислоту на тряпку,дабы она пропиталась.
Затем берешь стрейч пленку,которой в Анашане упаковки и штабеля обматывают(что-бы они не разваливались),стоит она в этом же анашане рублей 200 и еще раз поверх мокрой тряпки обматываешь стрейч пленкой в несколько слоёв.После данной процедуры,заходишь в магазин,берешь1бутылку вискаря 3 бутылки пива и 2 ириски и заходишь ко мне в гараж,мы с тобой 2-3 дня жестко пьянствуем :11:​ ,ты приносишь на плече ко мне свой мост(если на плече донести тебе слабо,то прийдешь дам табе ключи от тахи погрузишь его и привезёшь на тахе,чай ехать недалече),я его отмываю кёрхером,ставим его на стол,заливаем краску в покрасочный пиздолет и я тебе его покрасю в желтый цвет))))(ну или какой ты там выбрал?)
Есть ышпё адин вариант,в соседнем гараже есть пескоструй(это там хде колесо висит и написано шиномонтаж,аргон)можешь принести его туда,там тебе отпескоструят,а я тебе покрасю))))
пы.сы совсем забыл сказать...для промывки покрасочного пиздолета нужна бутылка 646/647/650 растворителя. :5:
Рома, супер! :11:  :9:  Весь технологический процесс как на ладони! :biggrin:
По теме - кислота его здорово обглодала, что-то удалось отстучать заранее, что-то стало рыхлым и отошло само. Остался голубовато-серый налёт. Смывается водой и губкой, под ним чистый металл. :p
В общем, сегодня красить буду.
Покрась его в желтый цвет,а на крышке редуктора сзади смайлик нарисуй.
Кардан зачисть и Покрась в красный.
Как вариант, вместо смайлика нарисовать Спанч Боба
После желтой краски пистолет очень долго промывать. Обычно уходит от трёх дней, и четырёх литров алкоголя ( крепкий и дорогой, другой желтую краску не берет)
Изменено пользователем Tambow (смотреть историю редактирования)
 Что за кислота? Каков процент бодяжил кислота/вода?
После кислоты, надо запассивировать содной. Не?
Мда, толщина металла, отваривать/приваривать, лонжероны на несущий кузов делали.
Ну да пластилин на скорость никак.
Тс, забацай фото процесса!
С покупкой чистой кислоты не срослось. Купил в Железяке вот такую хрень. Этикетка обещала до 30% ортофосфорной кислоты, пасивировать не надо.
Посредством болгарки/отвёртки/молотка и прочих механических приспособлений удалось избавится от бОльшей части ржавчины.
Жидкость в бутылочке оказалась белого цвета, непрозрачная, на вид даже жирноватая. Как какой-нибудь соус. После нанесения начала стремительно синеть.
Спустя небольшое время состав начал потихоньку вспучиваться.
Через несколько часов на поверхности начали появляться более светлые участки.
Это и была уже обработанная и защищённая поверхность, без ржавчины. Оставил всё это дело на ночь, к утру практически весь мост был светлым.
Согласно инструкции, промыл всё губкой скотчбрайт с большим количеством воды. Естественно, не забывая о безопасности.
На тех участках, где защитное покрытие ввиду моего излишнего усердия было стёрто, обнаружил голый металл. В общем, считаю что джин из бутылки свою задачу выполнил. Потом покрасил мост хаммерайтом, в три слоя. Целее будет.
Вот такие пироги. Оранжевую бутылочку однозначно рекомендую. :11:  Но предварительную очистку это не отменяет. :15:
Охринеть, оно синеет! Жаль у нас не продается. Сколько срок годности? Я тут один преобразователь попробовал (3 года лежал в отапливаемом гараже) - ваще никакого преобразования не заметил :(
