Нет третей передачи АКПП ТН125С, 3T40
  • Replies 52
Это самая простая (и надёжная ) в мире каропка.
Я тожи вшоке, что она ещё не поехала.
Видимо, придётся таки начинать сначала, с "более проверенным" мастером.
 Тока у него времени чота нету  :9:
У проверенных мастеров времени всегда нету. особенно перед сезоном.
Снимите трос кика с дросселя, вывесите колесо и посмотрите, не появится ли?
Без блокировки коробка ходить сможет, но будет переедать и на скоростях за 80 перегреваться, если не пропатчили радиатором собственным, поставьте кнопку включения блокировки. Один дядька уже лет 7 так на шване ездит. Шван прозвали лиазом.
А если на вывешенном колесе появляется, это что значит?
или ещё примерно 18 важных причин, остальные не важно.
Ну не хочется ТС-у снова лезть туда, разобрать и посмотреть уже предлагалось же.
эта коробка с отключенным тросом на вторую даже не перейдет
смотря в каком положении отключили трос. если в ненажатом, то она скидывать назад не будет и все. машина будет тупой а коробка будет гореть
какое еще нажатое? у этой коробке поршннь на котый давит тяга которую тянет трос подпружинен, он все равно вернется в нулевое положение, без троса она будет на первой кататься
Изменено пользователем DreemWay (смотреть историю редактирования)
почему на первой-то? на первой она в режиме кикдауна будет кататься то есть на нажатом тросе. Если он вернулся в положение отпущенной педали газа, коробка будет кататься на любой передаче.
  • 3 years later...
  • 4 years later...
Круто! Стартер очень похож на тот, который у меня на тойоте с мотором 3SFE стоял
Так круто, конечно. А чего так долго пропадал? давно все сделал, просто нашел сейчас силы рассказать? Или наоборот, на пять лет запал прошел и только сейчас сделал?
При изготовлении переходной плиты - точность до 0.5 мм годится только для деревянной телеги.
В 12.03.2016 в 23:30, Ruslan71 сказал:
Э... тут, значит, коробку перебрали, всё проверили, собрали с новыми потрхами (мастеркит), а она опять не хочет на третью передачу выходить  :17: Чета не то. Мастер нормальный, детальки нормальные, всё прочистили и проверили, а не едет! Мало того, пока катался после переборки, и вторая пропала!  :13:
Этта уже 8 лет почти прошло?
Кто мастер-то? Петрович с Трапезунда?
6 часов назад, nobodi87 сказал:
:D ну Петрович был первым мастером, потом другой был. Результат тот же.
В 10.01.2024 в 17:50, Vitko сказал:
Так это он и есть от 3SFE, ибо в Олдсе моём 3SFE и стоит !   К нему через эту плиту прикручивается АКПП 3T40. А со стартером всё не просто. Решил поставить родной тойотовский. На родном куад4 моторе он заходит к маховику со стороны двигателя, а у 3SFE стартер со стороны коробки и крепление его на коробке. И получается, в этом моём варианте, для стартера не было места ни на моторе, ни на АКПП. Пришлось вот такое мутить с креплением стартера на плите. Но всё получилось и машина поехала и довольно приятно... на 2-х передачах ;) . Так я и не довёл до ума этот проект, чёта порыв страсти к нему угас. Стоит мой Олдс и ждёт, когда я его либо доделаю, либо продам.
"А чего так долго пропадал"  да вот так как-то получилось, жил другой жизнью и аппарат мой стоял без дела.... впрочем, и сейчас стоит:blush:
18 часов назад, Ruslan71 сказал:
Понял, пасибо
В 16.01.2024 в 23:02, Ruslan71 сказал:
А второй кто был?
(Развелось бл... инженеров-профессоров, куда не плюнь - все умеют в акп фрикционы перекладывать, за копейки)
