Dodge Aries Wagon или нафига мне снова это
Dushin_John
Вот и добрался я наконец то до сборки салона доджа. Наконец-то заклеил шумовиброизоляцией всё, что считал нужным, так же приобрел ткань для потолка, и аэрозольный клей. Проклеил бипластом все съемные воздуховоды, прокинул пару дополнительных проводов по салону (для открывания багажника кнопкой), а так же победил козу салонной подсветки, дело было в неработающем переключателе. Вчера за вечер поставил обратно переднюю панель, и раскидал салонную проводку по штатным местам. Так же занялся очисткой обшивки потолка от старого стремного поролона, который от возраста рассыпался весь, из за чего ткань потолка отслоилась от основы и висела. Естественно в процессе сборки не обошлось без косяков, в частности забыл поставить на место воздуховод, который проходит над рулевой колонкой… а это значит опять ронять руль. Но этим буду заниматься уже сегодня. И под конец дня таки постелил отстираный оригинальный ковер. К сожалению камера не передает всей красоты этого изделия. Он стал реально как новый))
  • Replies 271
Круто, так держать! А клипсы всякие пластиковые для сборки салона новые покупал, или у тебя такой запас, что еще на пару машин хватит?
Еще на пару пар машин хватит)) а так все на кудрявых гвоздях собирается, я их когда салон разбирал все в отдельные баночки складывал и подписывал))
В продолжении темы. При сборке салона выяснилась досадная неприятность. Родные динамики "известнейшей" фирмы "DeLuxe" пришли в полнейшую негодность, тоесть прям воще. Петь они может быть и поют, но издавая при этом кучу других аццких призвуков и прочего всякого.
Значит их в утиль. Совершенно неожиданно для себя нашел в автограбителе динамики подходящего размера, в общем теперь в передней панели лежат новые алпайны.
Далее сегодня занялся таки доделкой потолка. Для чего был приобретен аэрозольный клей abro. 5725afaff18a.jpg
Собственно примерил тряпку, обрезал с допусками, нанес клей на основу и положил тряпку сверху, и очэнь нЭжна и лясково начал гладить мягкий флок рукой.9a504c63f6c1.jpg
результат порадовал, использовал помошницу))) в 4 руки клеить и натягтвать потолок проще))
Затем положил его сохнуть, и стал собирать панель) в итоге передняя панель, накладка передней панели и тонель пола обрели целостность) потолок оставил сохнуть дозавтра. Так как остальная сборка должна производиться только после монтажа потолка
опять провел вечер воскресенья в гараже)
в результате этого на доджа был таки внедрен новый потолок, передняя часть всех пластмассок, по потолку и порогам, а так же финалом дня стала установка передних сидений на их законное место.
так же были сняты дверные ручки, и еще кучка салонного пластика, и отвезены домой для отмывки.
устал и поехал домой. а то время было почти полночь.. теперь предстоит восстановить пластиковую обшивку багажника, заклеить багажник шумоизоляцией и таки собрать его. но это позже))
очень толково!повезло МОПАРышу!
а вот материал шумоизоляции на крыше, поролон вроде,да?как он себя зарекомендовал?
хуже-лучше войлокоподобных?
На крыше сначала был тот же вибропласт, а затем уже поролон "бипласт" 10мм. Позже уже понял, что можно было и 5мм заклеить, так как потолок очень уж плотно сел. Но в целом свойства материала, сплющиваццо и принимать любую форму спасли положение. Этим же материалом заклеил всю панель изнутри, и обклеил все воздуховоды. Так же рекомендуется его клеить в местах соединения пластиковых панелей, для того чтоб исключить скрипы и шумы)) тоесть для шумоизоляции использовал только вибропласт голд сильвер и аэро, и битопласт 5 и 10 мм.
Под ковром оставил родной войлок, положил его на вибропласт, проклеив полосками все того же битопласта, чтоб не скользил по фольге.
Изменено пользователем Dushin_John (смотреть историю редактирования)
у нас в Беларуси, всплывает иногда объявление о продаже такого универсала по запчастям, там уже дербан был, но не значительный - Plymouth Reliant Station Wagon
Вот единственное что я взял бы с такого плимута это решетку радиатора, мне она визуально больше нравится чем доджевая, а так же хромированные маски фар, и рейдинги на крышу оригинальные.. а остальное всё у меня есть))))
http://www.abw.by/allpublic/sell/8298474/
А обшивку дверных карт не стал стирать?
Нет, надо в щадящем режиме 4000м profoam и моющий пылесос. У нее основа двп, поэтому может пострадать.. так что это еще предстоит
А ты шумку в багажнике старательно раскатывал? Почему у нее такая вафельная поверхность, как из магазина?
Сам удивился. Валиком прикатным катал, перед этим феном её грел. А всё-равно доконца не разгладилась выштамповка заводская.. но во всяком случае к металлу прилипла намертво, и пустот не обнаружено под ней. Так что думаю всё норм
Запилил сигналку с автозапуском. Навел порядок под капотом, заменил дырявый выхлоп.
У меня на Караванчике такой же мотор должен стоять, как у тебя на фото в 122-м комменте? (Че не звонишь-то?)
