Сломался ключ на FCV93. Как его достать?!
Всем привет.
Собственно сломался ключ зажигания на КраунВике. Часть осталась в личинке, часть в руках.
Что делать, как достать? Снаружи пытался подлезть маленьким пинцетом - никак.
Вариант разбирать - скажите, много там, нет? Или может есть другие варианты без разбора?
П. С.: Кому интересно - сломался под весом брелоков во веря езды.
П. С. С.: Завожу через автозапуск. Но это, как Вы понимаете, дичь.
Можно вытащить личинку, вот только удастся ли с обломанным ключом - вопрос. А глушишь как машину? У меня на драйвер есть фотки замка зажигания. Вроде даже с процедурой вытаскивания личинки. https://www.drive2.ru/l/6222071/
Изменено пользователем lexmoss (смотреть историю редактирования)
Вангую снятие релюшки бензонасоса)
Глушил сначала - просто крутил металлическую ручку руками. Также переводил положение в зажигание. Потом эта тема раз****илась и я начал выставлять другую часть ключа и проворачивать уже ей. Мне стыдно за то, что я делал. Но по крайней мере - домой доехал.
Хорошая статья, класс. У меня тоже эта тема постоянно пищит и приходится ловить в положении). Но на сигналке это никак не отражается. Я так понял, что панель разбирать не надо, а просто перевести в старт и ткнуть отверткой, так? И какого она должна быть диаметра в итоге?
Да, разбирать в итоге ничего не надо. На память я тыкал шестигранником вроде мм 3-4 в диаметре) удачи)
Глушить авто ударом гаечного ключа в багажнике по аварийному кнопочному выключателю под обивкой со стороны водителя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ТС, была похожая ситуация, очень давно правда, годах этак в 80-х, уж не помню на какой машине. Таки я умудрился вытащить обломок ключа двумя мощными швейными иглами, поддевая обломок одновременно с обеих сторон. Тут важно, чтобы положение замка с обломком ключа было как бы это сказать.. - в "нейтральном" (выключенном) положении (ну то есть, как если бы мы глушим мотор, и вынимаем ключ). - и вот в этом положении, и пытаться вытащить обломок. В противном случае (когда замок повернут в положение: "зажигание включено") - его вообщЕ не вытащить (кто сомневается - попробуйте с целым ключем, и исправным замком, - включить зажигание и в этот момент выдернуть ключ, - не получится!) - если конечно замок не раздолбанный..
Похожим образом я на своем Каприсе обломанный ключ вынимал. Только поступил иначе - взял шило (или толстую иглу, не помню), загнул самый кончик Г-образно, полученным "крючком" вытащил обломок за боковину
Если замок ещё реально прокрутить, то вынимать замок, пока ещё это реально
Вынимай замок зажигания пока он крутится, и на снятом будешь пробовать
У меня такая же беда на Додже, езжу с обломком в замке, завожу второй половинкой, а иногда и так срабатывает. Все руки не дойдут вынуть. Пытался снять замок, но инженеры Крайслера постарались на славу, рулевую колонку фиг разберешь, фиг соберешь.
у нас снять замок не сложно если знать и ключь есть,
тут писать не буду, в лс
Изменено пользователем FerrMan (смотреть историю редактирования)
фигня это все. к этому возрасту на лтк\кв\мгм ключи вытаскиваются в любом положении. даже на заведенной машине.
Все верно, Замки-то по бОльшей части у наших авто (возраст!) - раздолбанные, поэтому и ключ вытаскивается". У меня на одном Тарасе - так и есть, а на другом (и на ЛТК) - ни в какую! И таки пытаться вытащить обломок все же лучше в положении "зажигание выключено", всяко полегче должен пойти.
и это скорее фича нежели баг
Лютая фича, особенно когда на ходу выпадет ключ, а потом заблокируется руль.
Есть аналогичная проблема с обломанным в зажигании ключом. Хочу попробовать приклеить его на суперклей и вытянуть наружу.
может, конечно, станет еще хуже. Но "попытка не пытка, правда товарищ Берия?" В смысле того, что рулевую колонку всегда успею разобрать.
насчет "элементарно" я бы сильно поспорил, потому что замена замка зажигания на камаре (с VATS) заняло целый вечер.
Я бы даже сказал - слишком по-человечески. В другом авто, я бы точно всю рулевую колонку разбирал, откручивал кучу всего. А тут раазз и все в руках)
руль блокируется только в положении определенном ,в любом положении после первого он не заблокируется ,замок то в положении зажигания находится при езде.
p.s. проверено лично.
Так ключь на лтк не должен вытаскиватся в положении зажигания? Я на оборот все говорю что так и должно быть, на заведенной машине вытащил ключь, закрвл домофоном и пошел в магазин, домофоном открыл сел и поехал, ключь в кармане. Или завел, вытащил ключь что бы не мешал.
На моих : квадрате лтк и виндстаре -1 "95 , тоже вынимаются. Замки в них похоже разбитые. На лтк 90, на узкоглазах "97," 95 и на виндстаре-2 "02 , хрен вынуть ключ когда замок повеернут, при чем в любую сторону.
