Kraber Опубликовано 7 декабря, 2015 Share Опубликовано 7 декабря, 2015 Не должен, эта фича активируется временем Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Murphy Опубликовано 8 декабря, 2015 Share Опубликовано 8 декабря, 2015 все хотел спросить - сколько у тебя там брелоков, что ключ отломался? У меня тоже вытаскивается, но зумер работает не правильно. Хотел заменить но жалко родной ключик Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Shery Опубликовано 8 декабря, 2015 Автор Share Опубликовано 8 декабря, 2015 Лютая фича, особенно когда на ходу выпадет ключ, а потом заблокируется руль. Есть аналогичная проблема с обломанным в зажигании ключом. Хочу попробовать приклеить его на суперклей и вытянуть наружу. может, конечно, станет еще хуже. Но "попытка не пытка, правда товарищ Берия?" В смысле того, что рулевую колонку всегда успею разобрать. Ни в коем случае, говорил мне товарищ. Ибо клей в 75% случаев пойдет глубже, чем ты этого пожелаешь. Запорет замок, может даже с тем обломком.Так ключь на лтк не должен вытаскиватся в положении зажигания? Я на оборот все говорю что так и должно быть, на заведенной машине вытащил ключь, закрвл домофоном и пошел в магазин, домофоном открыл сел и поехал, ключь в кармане. Или завел, вытащил ключь что бы не мешал. Фишка в том, что при заведенной машине и закрытых дверях - авто возможно угнать. Хоть с ключом, хоть без. Достаточно просто разбить стекло. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Shery Опубликовано 8 декабря, 2015 Автор Share Опубликовано 8 декабря, 2015 все хотел спросить - сколько у тебя там брелоков, что ключ отломался? У меня тоже вытаскивается, но зумер работает не правильно. Хотел заменить но жалко родной ключик Хах, хороший вопрос). Значит там висит - брелок старлайн, два металлических брелка - один из которых форд и ключ бардачка-багажника. Все вместе довольно увесистое. У меня ключ в любом положении не вытаскивается, но замок раздолбанный - т. к. внешняя металлическая крутилка может крутиться без ключа куда угодно. И зумер срабатывает, когда захочет, пока не найдешь идеальное положение. На счет замка скажу так. Я ездил на КВ, где ключ от дверей был один, от зажигания - другой. Все работало, как на новом авто. Но когда нет сигналки и домофона - это напрягает. Со временем в руках научился различать разные ключи, но все равно чувствовал себя ущемленно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Murphy Опубликовано 8 декабря, 2015 Share Опубликовано 8 декабря, 2015 (изменено) Хах, хороший вопрос). Значит там висит - брелок старлайн, два металлических брелка - один из которых форд и ключ бардачка-багажника. Все вместе довольно увесистое.не много вроде. У меня сигналка, ключ от бардачка и брелок линкольн. Не сказал бы что тяжелые.Ты ключ то извлек? Всем у кого не вынимается ключ при раздолбаном замке - включите зажигание и тяните ))) я себе так достал. Случайно. Теперь снять замок проблематично. Тянуть то не за что) Изменено 8 декабря, 2015 пользователем Gemini (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Shery Опубликовано 8 декабря, 2015 Автор Share Опубликовано 8 декабря, 2015 не много вроде. У меня сигналка, ключ от бардачка и брелок линкольн. Не сказал бы что тяжелые. Ты ключ то извлек? Всем у кого не вынимается ключ при раздолбаном замке - включите зажигание и тяните ))) я себе так достал. Случайно. Теперь снять замок проблематично. Тянуть то не за что) Еще не снял. Есть еще дела по дому. Но до машины доберусь. Без нее сейчас никак. Нужно же будет еще дубликат сделать. Хоть бы заготовки такие были... Без машины - как без рук. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Murphy Опубликовано 8 декабря, 2015 Share Опубликовано 8 декабря, 2015 Еще не снял. Есть еще дела по дому. Но до машины доберусь. Без нее сейчас никак. Нужно же будет еще дубликат сделать. Хоть бы заготовки такие были... Без машины - как без рук. со снятым замком - машина заводится с помощью толстой отвертки Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Louie Опубликовано 8 декабря, 2015 Share Опубликовано 8 декабря, 2015 При включенном зажигании - нажать на пипочку через дырдочку под рулем и потянуть за хромированную юбку замок из личинки. Как-то так. Операция занимает 5 секунд Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
