motovoz Posted November 16, 2018 Author Posted November 16, 2018 Итог на этой Яве - 4400км за сезон 18'
Geodozer Posted November 16, 2018 Posted November 16, 2018 Неплохо. Стоимость километра, наверное, лучше не считать? ))
Эйх Posted November 17, 2018 Posted November 17, 2018 А щас вон индусы новые Явы начали клепать...Одноствольные четырёхтактные 300ccm водянки? Это ж и не ява вовсе.
olegators68 Posted November 17, 2018 Posted November 17, 2018 Молодцы, чего скажешь, не дали легенде загнутся Реплика на старуху, ну китайцы например реплику нокии 3310 клепают, разьве плохо.
motovoz Posted March 30, 2019 Author Posted March 30, 2019 Сезон 2019 открыт. Первые 30км пройдено. Прохладно, но норм. Чет кудато подевались перчатки. Руки деревянные стали. Заехал в ближайший автомагазин, а там тока XXL размер. Маловат. Надо спецом ехать покупать нормальные перчатки.
Palpalich Posted April 1, 2019 Posted April 1, 2019 Коля, не твой ли мотик вчера вечером видел у офиса Ингосстрах на Рязанке?
motovoz Posted April 4, 2019 Author Posted April 4, 2019 Не, я тока в тот день прокатился, и все. Пока более не выезжал. Мой с обоими дисковыми тормозами - не спутаеш.
motovoz Posted May 5, 2019 Author Posted May 5, 2019 Поучаствовал в лискутомотопробеге. https://yandex.ru/video/touch/search?filmId=5484737317673059797&text=открытие мотосезона 2019 в москве&ts=1557047699701&source=share 48 сек. В салатовой желетке.
motovoz Posted June 17, 2019 Author Posted June 17, 2019 А тем временем на мотике гоняю ежедневно и по несколько забегов. Пройдено за этот сезон около 3х тыс км. Мотик стал хандрить. Зажигание. Стоит бесконтактное, 2109 коммутатор и катушка зажигания от оки. Кат зажигания видимо свое прошла с 2015 года и стала нагревать коммутатор. Тот нагреваясь в процессе езды тупо отказывался делать искру. Мотик пришлось бросить на Трубной. Бегом в "Сокольники", купил новый комплект зажигания вместе с катушкой и я снова на коне. Дай бог на 3 года хватит. А пока поставил 638 в гараж и достал другую Яву -634. Пора и ее малек покатать.
motovoz Posted June 22, 2019 Author Posted June 22, 2019 От тебя я тогда доехал тока до Трубной. Фсе. Встала. Дел куча было запланированно, мотик подвел. На такси пришлось мотаться. Заскочил в сокольники, купил новое зажигание с катушкой. Приехал обратно на Трубную, думал менять компоненты. Но вначале попробовал завести - завелся как будто ни в чем не бывало. Доехал до текстильщиков и опять встала. Коммутатор перегревается и все. Немного покурил, комутатор остыл. Доехал до гаража. На след день полностью сменил зажигание вместе с проводкой. Пока все норм. Гоняем далее.
motovoz Posted June 24, 2019 Author Posted June 24, 2019 Хрен там гоняем далее... Замена катушки не помогла. На след день надо было 100 км проехать, та опять чих пых. Но на этот раз он всётаки доехал до гаража. Разозлившись - стал полностью менять зажигание включая её проводку. В процессе демонтажа старой проводки заметил что один из 3х проводов на датчик холла держится на 1-2 жилке. Может и это была проблема. Новую проводку проложил, все концы проводов на этот раз облудил и старался паять. Завелась четко. Кстати вскрыл правый пульт и заменил провода на более толстые. Вчера надо было сделать поездку Люберцы-вднх-югодападная-люберцы. Замечаний к зажиганию нет. Но убитые глушители надо восстанавливать. Вот во что они превратились. Вот как их погнуло от взрывов. Задние хромпятаки потерялис гдето в дороге, их наверно отстрелило. Благо что в гараже есть 638 глушители, их и оттуда позаимствовал. Также из огнеупорного паронита заранее вырезал уплотнительные кольца. Разобрал обе флейты, в ведро их и бензина туда. Прожег их хорошенько. Потом газовой сваркой обварил кольца с элементами флейты, чтоб избежать лишних соединений оставив тока 3 секции. Я это уже делал ранее в июне 2017 года. Ну и за 3-4 часа управился. Работать стало заметно тише. Ну и напосля - письмо счастья словил. От злости загнул нижний правый угол номера чтоб регион небыло видно, так через пару дней мотобат мозги высосал мол укрывательство номера. Я им мол случайно ногой задел когда садился. Отбрехался еле, выписали два штрафа типа того что без шлема и без страховки ехал. Вот такая засада. Незнаеш как и лучше(
3XL Posted June 26, 2019 Posted June 26, 2019 Николай, кмк за 8.20 этот маршрут можно было бы и на машине пройти? )
motovoz Posted June 29, 2019 Author Posted June 29, 2019 Без пробок 3.50 пишет. Я уложился за 6 часов с учетом чтоб в каждой точке поделать кой какие дела.
motovoz Posted January 23, 2020 Author Posted January 23, 2020 Так это, ради продолжения. Перед зимой Яве сменена поршневая на новую, ибо та чтото стала постукивать. Операция прошла успешно. Писи. К моим двум Явам прибавился иноземец. Привез на Шване из Коломны. Тяжел же зараза. Но прет дурниной. Весной будем пробовать.
Guest Posted January 24, 2020 Posted January 24, 2020 Коль, на этой точиле, если не много похудеешь, точно за Мики Рурка сойдешь.
ammiak Posted January 24, 2020 Posted January 24, 2020 4 часа назад, Andrey сказал: Коль, на этой точиле, если не много похудеешь, точно за Мики Рурка сойдешь. Ну или губы-скулы накачает, это и проще и быстрее
Sunchz Posted January 24, 2020 Posted January 24, 2020 Годный мопед. У нас тут на фридоме, кстати, главный трудеровед всея Руси присутствует.
Guest Posted January 24, 2020 Posted January 24, 2020 3 часа назад, Sunchz сказал: Годный мопед. У нас тут на фридоме, кстати, главный трудеровед всея Руси присутствует. Дай угадаю, дон Вискас?
Плохиш Posted January 26, 2020 Posted January 26, 2020 Брал бы уж сразу кувалду, хули там скромничать-то:) Вон, Санчезз подтвердит, годный мапед при правильном подходе к доработкам.
Sunchz Posted January 28, 2020 Posted January 28, 2020 24.01.2020 в 17:31, motovoz сказал: Это ктож? Пойду в послушники Создатель сего вертепа: http://www.truder.ru/forum/ Тут под идентичным погонялом, что и там. 26.01.2020 в 14:17, Плохиш сказал: Брал бы уж сразу кувалду, хули там скромничать-то:) Вон, Санчезз подтвердит, годный мапед при правильном подходе к доработкам. Ни в жисть. Кувалду можно брать только в одном случае: когда кроме кувалды совсем-совсем ничего не хочется.
motovoz Posted January 28, 2020 Author Posted January 28, 2020 Сайтик интересный, почитаем, но чтото активность тухнет. Надеюсь что техничку я там найду для себя. Что есть кувалда? (про большой молоток знаю)
