А имели дела с спортбайками, юбку снимите с него снимите, резонансные трубы половину, глушитель далее, пива пузырь, два.  двуши
  • Replies 165
  • Last Reply
Не имел дела,но не значит ,что не интересовался. Я чаще имел дело с такими :~IisZ0A0u.jpg
Нянчил проект год,но к сожалению,продал этот мот, в общем то тому,кому он нужнее. В поля мне на прицепе возить лень,а своим ходом по городу добираться - куча проклятий от граждан.
https://youtu.be/Pt0hJxF1LlYиотты
Ну правильно, через упавшие деревя, и граждан  легко.  :)
Лесной мот, только "лыжу" под мотором поставить.
Легкий, 125-400 кубов,зачем более возить, но дурковатый чтоб был, и бросить не жаль.
По выхлопу 2-т, так масло далеко не все в угаре, берем правый трос, распушаем один конец, лишнее проволокой медной, в дрель, и лучше одеться что на выброс.
Собственно,ёршиком всю жизнь и чистил,после того,как сжёг пару нормальных труб.Современное масло не так сильно в асфальт превращается,как МС20 ,которое раньше считалось у нас популярным.
Edited by ford1972s (see edit history)
У 638-го двигла иголки в башнях, да ну правильный уход за двухтактами=вечность.
чемберлену ответ, трииумфу, кафе-рейсеры, один хрен быстее были!
Моторы довольно форсированые изначально, ну дурь налоговая, она и есть, прожгите колена выхлопа, и удача.
двутакт разговаривает с ним, прямоток для дву зло неимоверное.
чего?? 0_о
А я тут в субботу на встрече явистов имел честь пообщаться с чемпионом СССР по спидвею Ольгой Кожиной. Бабульке уже под 70, но выглядит бодряком, на Яве из Москвы 3 года назад доехала до Чехии и вернулась назад. Вот есть еще похер в похеровницах!
516-й?    классный, легкий мот, низов вообще нет. Для леса не очень
чего?? 0_о
ну присоединюсь. Комрад, если в  разговорчиках эта феня еще туда-сюда, в профильных темах - неуважение. ИМХО, извините
  • 4 weeks later...
Да,516й. Да,низов нет))). Я его вроде бы как спас от забвения,он бы и по сей день был рамой с колёсами.Тут оказалась рама девственная,её не гнули и не усиливали,кончили поршневую и коробку,просохатили Мотоплат... Я нашёл аж две Чешских поршневых,почти новый двиг,в общем Чезету повезло. Продал его назад тому,кто продал мне этот суповый набор. У человека появился целый ездящий мот,а я поигрался в своё удовольствие.
Надо было брать CRM,я бы на нём точно ездил. Или XR.
  • 4 weeks later...
Давненько я к №1 не прикладывал руки.
Замена ведущей цепи.
Ставилась новая фаворит летом 15го когда реанимировал мот. более не менялась, тока в 16 один раз промазывалась. Пробег наверно 8000 км.
В процессе эксплуатации по осени заметил проскакивание цепи иногда при интенсивном разгоне на первой и торможении двигателем.
Купил в соколях новую - посоветовали ДИДовскую - с сальниками!.
Ну да ладно - купил. При осмотре в гараже чтото сальников я не увидел.
Расцепил замок, сочленил с новой и методом замены - без геммороя поменял цепь. Старая цепь - тихий ужас.
Новую промазал хорошенечко графиткой. Кипятить не стал. Негде.
И так фото.
0_99dd3_4792fed6_XL.jpg0_99dd4_450bd528_XL.jpg0_99dd5_932ea9f8_XL.jpg0_99dd6_1baf3e34_XL.jpg0_99dd7_1648e0ef_XL.jpg0_99dd8_60fa335a_XL.jpg0_99dd9_37f0c9d0_XL.jpg0_99dda_97a6021a_XL.jpg0_99ddb_e9f9e153_XL.jpg
Теперь натяг цепи хороший.
И аккум кислотный, который 3 мес стоял дохлый подзарядил - незнаю наскока хватит - мож по весне придется менять.
Коль, в старом аккуме слей электролит и свежий налей. Полгода поработает.
1000р стоит... Думаю что мороки больше будет.
Я сторонник гелевого.
Давненько не писал в этот БЖ.
Те гидравлические тормоза что идут на Яву номер 2 делал в двойном экземпляре, ибо понимаю ято в режиме города с штатными я не подружусь.
В итоге сегодня инсталированно в этот мот то что вынашивал с нового года.
Пока тока задний тормоз. Купленный шланг 50 см длинноват конечно. но работу свою выполняет. Если разбогатею то куплю под инд заказ чтоб ничего не торчало.
При ходе педали в 3 см хватает на юз/
0_9a7da_3fa400f9_XL.jpg0_9a7db_25fcc3ce_XL.jpg0_9a7dc_70c72409_XL.jpg0_9a7dd_f2b5b667_XL.jpg
11 ареля сезон открыт.
Намотано за день 230 км - развозил страховки. Вечером попал под дождь.
12 апреля утро - 100 км. Под дождь со снегом в районе Кунцево.
12 апреля вечер. 110км. без осадков но зябко.
Вся бл боль в оспицованных колесьях, они амортизаторы, машинка "плывет" по колдобинам, литье совсем не то, как, херово спине.
(душа,чего осталось, с тобой)
Седло толще, подвес в мягкость литьё неподрессорка в минус, живём
Неподрессоренные массы это много, у нормального хаммера даже диски тормозные вынесены к раздатке, накой в войне тормоза, умное решение.
Поучаствовал в этом мероприятии.
https://www.1tv.ru/news/2017-05-06/324840-stolichnye_baykery_ofitsialno_otkryli_letniy_sezon_2017
пройдясь по рядам обнаружил единомышленника, ну и ещё какого то панка на разваленной Яве. Почти сделал круг по садовому. Потом отвалился в районе таганки, ибо на работу надо ехать.  Зевак на Яву конечно дофига было )))
638,"банан" точило, звонкое двутактом, но блин хорошее 5+
Глушаки не гни )
  • 4 weeks later...
Ну и опять немного покатушек.
На телефон поставил велопрограмму "страва" https://www.strava.com/
запустил не от дома, но работает как надо.
Скриншоты по окончани поездки. Ну и килокалорий я сжег - кучу прям.
Хренасе ты на лисапеде гоняешь... :)
А то)))
И сегодня крутанулся.
И всетаки передний тормоз на первом номере первым пересек финишную черту.
Очень долго соображал как прикрепить передний суппорт к стакану вилки. Думал варить. но пообщавшись с грамотным народом - сказали что стакан может повести, да и на профильных форумах сварщиков говорили что может треснуть шов.
Просматривал интернеты кто как сращивал явский стакан и кронштейн суппорта.
Идей несколько было, делал скриншоты. потом примерял их к себе. Вот несколько из них.
....долго раздумывал, и выбор пал на последний вариант.
Но чтото меня не впечатлила эта пластинка что упирается в стакан. Для пущей надежности был изготовлен упорный брусок.
На его основании и был изготовлен кронштейн. Применялось 6мм сталь.
Для данного опыта раздобыл лишний стакан вилки, чтоб на нем отрабатывать "опыты".
0_9b36c_b2deb9b0_XL.jpg0_9b36d_d49be49f_XL.jpg0_9b36e_f5a0905f_XL.jpg0_9b36f_1da1da01_XL.jpg0_9b370_d78d37be_XL.jpg0_9b371_3174ebf6_XL.jpg0_9b372_cc7160c6_XL.jpg0_9b373_8f5453f1_XL.jpg0_9b374_244f2e2f_XL.jpg0_9b375_56340f71_XL.jpg0_9b376_489f3652_XL.jpg0_9b377_a0d0918b_XL.jpg0_9b378_6e880818_XL.jpg0_9b379_b1dd2b58_XL.jpg0_9b37a_43a44703_XL.jpg
Шланг конечно надо както аккуратней проложить, ибо болтается шибко. Хотел через черное ушко пластмассовое пропустить, но не пошло.
Ходовые испытания очень даже положительные.
В общемс дело сделано, цель достигнута.
  • 9 months later...
Давненько не писал.
20 июня полетела КПП, кое как доехал до гаража, где он и простоял до февраля 18го.
Разобрал мотор.
Болты шестигранники не особо хотели откручиваться.
Один вообще провернуло по шестиграннику, пришлось дремелем пропилить паз под отвертку.
После вскрытия - первая картина КПП.
Сломана вилка 1-2 передач.
И 3-4 передач - подточена чтото.
Сборка мотора. Сцепление от 634 взято с лишнего мотора.
Новые вилки купил.
Цепочка и диски сцепления - новые.
Звезду на вторичном валу поставил вместо 17 на 18 зубов.
Масло в КПП - купил 5л канистру МС-20.
И новый аккум, ибо старому каюк.
Выпускные трубы подсоеденил, выставил зажигание, залил масло в кпп, в общемс дособрал мот.
Завелась с первого тыка, даж до середины кик не успел довести.
Заглушил, одно но... Херово затянул гайку на коленвалу что звездочку моторную держит, собака ослабилась и соскочила с конуса. Пришлось масло опять сливать, вскрывать крышку, феном греть эту звездочку, с молотком усадил её до предела, и уже использовал нормальный мощный вороток. Кстати - спецам вопрос - как удержать звездочку от проворота при затягивании - отпуске этой гайки? я воткнул под цепь болшую железку, всё хорошо, но цепь то вытягивается от таких нагрузок...
И напосля - в качестве подарка собранному моту - новый чехол сиденья от Кононенко.
И заменил задние тормозные колодки, а то старые сточились.
К лету готова! Но глушители тож не блещут хромом. Вот думаю - новые купить. Турцию или тайвань?
По тормозному шлангу переднему: - А нельзя его просто ослабить, и развернуть вверх на 180 градусов? (А то как-то некрасиво висит). Или он чересчур длинный окажется? Ну вот прям так и "просится" чтобы он сверху в суппорт заходил, а не снизу. Будет компактно и красиво. А укоротить его как-то - нельзя? (ну или найти такой же, но - покороче?)
