MegaSquirt, а что если?
недавно блуждал по тырнету и набрел на такую статью: http://www.diyautotune.com/tech_articles/megasquirt-carb-to-efi-part1-nova.htm
И захотел я про это чудо буржуйское - MegaSquirt разузнать...
Весч эта позволяет полностью переделать системы питания и управления двигателя любого транспортного средства с карба на любой другой метод (разве что кроме непосредственного впрыска наверно) и тем самым повысить мощность и снизить расход соответственно.
Вспомнив про ненасытный TBI на своем ведре возник вопрос:
целесообразена ли переделка GMовского моновпрыска на такой комплект?
Или же не стоит марочится, а купить и установить от поздних годов двиг с проводкой и мозгами так как по ценам всё это выйдет примерно в одну цену?
а еще есть сдвоенные ТБИ для бигблоков.
да какая разница,моновпрыск как был так и остался.
я подразумевал полное избавление от тби и инсталляцию 8и форсунок (как на распределенном впрыске) с заменой штатного ЭБУ на этот Мегасквирт
Изменено пользователем chesssnOK (смотреть историю редактирования)
Действительно, а что если?
Кто-нибудь вообще этот сквирт... мега делал? Какие там особенности?
нашел небольшой FAQ по нему http://www.probe-club.ru/forum/index.php?topic=3011.0
а вот подключение к HEI Distributor
Вы отстраивать впрыск умеете? Тогда вперед. Правда тогда бы вопрос вряд ли бы возник.
Я ставил на TBI. Машина с этой штукой ездила. Приблуда  капризная, несколько раз слетала прошивка во время движения. Смысл в ней - чисто познавательно обучающий. Эта штука намного легче отстраивается  под мотор чем родные мозги, особенно когда не знаешь что надо настраивать ) . В ней  мало всяких параметров и много документации.  Выкинул, вернулся  на GM-овские мозги ОБД 1.5 .
Изменено пользователем любителъ (смотреть историю редактирования)
Как замена карбу работать будет. Заменой ТБИ не станет, сложнее, дороже, вероятнее всего капризнее. Отдача лучше по причине настройки на конкретный мотор, у штатного ТБИ усредненные настройки на все случаи жизни придавленные экологией.
а разбераться не стали почему прошивка слетала?
Рекомендую обратить внимание на Абит Корвет 11.38 :11:  вместо Мегасквирта :17:
Изменено пользователем Crazy-=DANTIST=- (смотреть историю редактирования)
не стал. не было такой цели.  почитал всякие отзывы - тоже у людей такие же проблемы. отложил пока в дальний ящик. может на газ- 66 поставлю как нить
у промобаса спросите, он вроде ставил на смалблок турбо
по цене да не совсем гуманно 279$, но если учитывать что это комплект "собери сам" то вполне приемлимо.
К примеру упомянутый выше Абит Корвет 11.38 стоит 19200
но правда надо брать в расчет еще и дополнительные датчики и всякие расходники, так что конечная цена может сильно различаться
Мне переход на MPI обошелся в 30000р (Едельброковский коллектор с заслонкой и форсунками20000р, Б/У Корвет 10000р)
И как результат?
Результат пока особо не ясен :( мотор заводился, на педаль газа реагировал...
Имплантировалось все это зимой поэтому реальные испытания начнутся только в конце апреля как только найду живые ГБЦ (мои родные сцука полопались, а под TBIшные лень коллектор переделывать)
А концепт мотора-то какой в итоге?
