NickolaSound Опубликовано 23 июля, 2014 Share Опубликовано 23 июля, 2014 (изменено) Всем привет! Я тут совсем-совсем новенький... Хотя, возможно, меня кто-то знает по drive2.ru: http://www.drive2.ru/users/nickolasound/ Сначала расскажу немного, на чем ездил, так сказать "о себе". Ну начну пожалуй с того, что первой "настоящей" американской машиной в нашей семье был отцовский Ford Bronco '87 V8 5.0. Хотя он не просто был... а Был, Есть и Будет! В данный момент он в очередной раз стоит разобранный...) но сейчас не о нем. 1. Моей личной первой машиной стал Ford Taurus LX '94 с классическим для него 3.0 V6 Vulcan'ом под капотом. Всё в нем было, как и должно было быть в первой машине - колеса в разные стороны, под водительским ковриком видно асфальт, масло только успевай доливать, коробка не дергала только когда стоишь на месте, ну и так далее Проездил я на нем пару месяцев, поднабрал ездовых навыков и продал. 2. Следующим ведром был Dodge Stratus на движке Mitsubishi 6G73 V6 2.5 Хорошая машина... но ведро)) вбухал кучу денег, перебрал абсолютно все, кроме движка. В итоге в последний момент психанул и продал "Эрику, зурабу и сыновьям" по дешману до сих пор не понимаю, нафиг я это сделал... 3. Возвращение блудного Тараса )) Опять-таки не знаю, нафиг купил машину, которая у меня уже была. Да еще и за безумнуе деньги для этой машины. Но зато состояние было хорошее... на первый взгляд Дальше все как обычно... Движок... коробка... расходники всякие... в общем опять выкинул кучу денег) В данный момент, кстати, задумываюсь о продаже... не хочется продавать абы кому... заинтересованным в личко. Состояние на 5 по всем пунктам. Причина - Линкольн) 4. Захотелось Колечке спорткар... Ну вот вынь да положь! Эта горячая штучка является моей машиной выходного дня. Mitsubishi Eclipse 2G. В таком состоянии их практически нет. 1995 год, родной пробег при покупке 45 тыс км (сейчас 50), в России с 2009 года, я второй владелец. 5. Ну и вот я таки добрался до виновника появления этой темы тут)) Встречайте Lincoln Town Car '93 в комплектации Signature Series! На приборке пробег 101 тыс км - фиг знает, на сколько правда, но сиденье не затерто, да и руль тоже. Но вот внешнее состояние - это треш... Задние арки отсутствую в принципе как таковые)) даже варить не к чему) Мятая правая бочина. Отваливающаяся шпаклевка на левом заднем крыле... Прочие косяки (список редактируется по мере ремонтов): 01) Не работает люк и передние плафоны салонного света. Управление люком в этом же плафоне. Возможно, проблема там (там все вырвано)… но может быть и с самим моторчиком, потому что лючек в потолке для доступа к моторчику вскрыт — туда явно лазили и ничего не смогли сделать.02) Не работают скорости вентилятора климата, кроме максимальной — нужен контроллер вентилятора печки Найден! Работает!03) Не работает кондиционер (не удивительно) ...для начала дырявый радиатор кондея Куплен, требует установки04) Не работает магнитола (проблема в самой лицевой панели, в управлении, до нее в шлейфе питание есть), зато есть надежда, что работает родной CD-чейнжер! Найдена! Но чейнжер не подцепляется... Нафиг это задротство, в машине будет позже установлена качественная музыка с боооольшим бум бум )))05) Конечно же, кое-где в салоне не хватает всяких мелочей… конечно же кое-где грязно… салон отмыт, насколько это возможно))06) Нет правого зеркала07) Мятая правая бочина08) Не опускается заднее левое стекло (моторчик крутит, видимо тросик соскочил)09) Передние стекла перекашивает при движении вверх (силиконовая смазка не сильно спасла ситуацию)10) Бьют тормоза, гнилые магистрали тормозных трубок заменено!12) Периодически выскакивает чек на скорости 80-90 км/ч без изменения работы двигателя. EGR! Пока забил...13) Не работает доводчик багажника: проблемы с контактами (моторчик сам работает, питание на все провода подается, проблема с контактной группой)14) Мигает Air Bag. Один длинный два коротких — примерно по такой схеме. Интересно, есть ли там вообще подушки... Машина куда только не билась... 15) Что-то течет между движком и коробкой (один из сальников) 16) Подтекает левый сальник полуоси 17) Свистит ролик натяжителя 18) Периодически выскакивает чек пневмы (где-то беда с контактами) 19) Периодически (очень редко) выскакивает анти-лок Ну, в общем, веселья предстоит много! Достался он мне за не очень дорого. И пока я еще не решил, что я приобрел - хорошего донора с ровными доками, или же он сам еще побегает)) Думаю, в ближайшие полгода это станет ясно. Изменено 18 января, 2015 пользователем NickolaSound (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ashley Опубликовано 23 июля, 2014 Share Опубликовано 23 июля, 2014 вэлком если что-есть двери нормальные на него. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Voronzone Опубликовано 23 июля, 2014 Share Опубликовано 23 июля, 2014 Какой печальный ЛТК. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NickolaSound Опубликовано 23 июля, 2014 Автор Share Опубликовано 23 июля, 2014 вэлком если что-есть двери нормальные на него. Спасибо! Думаю, передняя правая пригодится, но только пока что не сейчас. Ближе к весне. Какой печальный ЛТК. Да, внешне выглядит грустно, согласен. Зато ездит!)) Если серьезных проблем не всплывет, то переварю задние арки, полностью перекрашу и будет значительно веселее! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ars.andrey Опубликовано 23 июля, 2014 Share Опубликовано 23 июля, 2014 Да ладно, ничего там такого что нельзя сделать нету. Главно тросиком ручника (ножника) не за что не зацепись, а то обломаешь чтонить..(фото 2). Печка-- нужен ее соленоид, такая же была хрень при покупке, меняется за полчаса, правда ищется подольше.. Ну все сделается, =главно здесь удовольствие от езды на шоссейном крейсере!! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NickolaSound Опубликовано 23 июля, 2014 Автор Share Опубликовано 23 июля, 2014 Да ладно, ничего там такого что нельзя сделать нету. Главно тросиком ручника (ножника) не за что не зацепись, а то обломаешь чтонить..(фото 2). Печка-- нужен ее соленоид, такая же была хрень при покупке, меняется за полчаса, правда ищется подольше.. Ну все сделается, =главно здесь удовольствие от езды на шоссейном крейсере!! Воооот! Вот именно это и заставило меня купить его! Удовольствие от вождения! Нам с отцом изначально его просто дал покататься один хороший человек, у которого Бронко сейчас делаем. Но когда пришла пора отдавать его обратно... я не смог))) На счет печки, мне посоветовали снять почистить коробочку черненькую ( не успел понять, что это такое), прикрученную под капотом к стенке слева от движка, если смотреть на него. Это и есть этот соленоид? Да, про тросик знаю. Вроде пока на месте даже после поездок на дачу)) Завтра поставлю Линк на полную замену тормозов вместе с шлангами и магистралями трубок, заодно и с ручником разберемся. Решил начать именно с этого, так как машин тяжелый, а тормоза в таааком жутчайшем состоянии, что на педаль нажимать страшно Сделаю фотки, покажу потом. Там диски кривые и толщиной уже почти с фольгу) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ars.andrey Опубликовано 23 июля, 2014 Share Опубликовано 23 июля, 2014 Там на круглой большой черной "коробочке" сбоку со стороны двигателя прикручен на 2 саморезах маленький такой блок к нему подходят провода с фишкой...Вот это оно, короче, а там сама коробочка с платой.. Вот она то походу обычно и горит. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NickolaSound Опубликовано 23 июля, 2014 Автор Share Опубликовано 23 июля, 2014 Понял, спасибо! Разберу, гляну. Если сгорела, буду искать. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 23 июля, 2014 Share Опубликовано 23 июля, 2014 Автор, принимай самые искренние поздравления! По предстоящему ремонту, - все сделаешь потихоньку, было бы желание! Поверь, здесь были машины, и куда как хуже, а щас - лялечки! Все ведь зависит от владельца, и, скажем так, - "степени" влюбленности в свой АА ... А машина таки на мой взгляд, - стОит того.. По поводу п. 4 в твоем самом первом посте, - подсветка "за угол" поворота, должна работать только ПРИ ВКЛЮЧЕННЫХ фарах, так заложено конструктивно, подрузамевается, ведь, что на улице - темно (ночь), - а днем-то смысл от них? Ну по крайнй мере, - у меня именно тАк и работают.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NickolaSound Опубликовано 23 июля, 2014 Автор Share Опубликовано 23 июля, 2014 Автор, принимай самые искренние поздравления! По предстоящему ремонту, - все сделаешь потихоньку, было бы желание! Поверь, здесь были машины, и куда как хуже, а щас - лялечки! Все ведь зависит от владельца, и, скажем так, - "степени" влюбленности в свой АА ... А машина таки на мой взгляд, - стОит того.. По поводу п. 4 в твоем самом первом посте, - подсветка "за угол" поворота, должна работать только ПРИ ВКЛЮЧЕННЫХ фарах, так заложено конструктивно, подрузамевается, ведь, что на улице - темно (ночь), - а днем-то смысл от них? Ну по крайнй мере, - у меня именно тАк и работают.. Спасибо большое! Все верно, сам также считаю) На счет п.4, я конечно, проверю еще раз, но мне кажется, что она именно не работает совсем) Ну или просто лампочки поменять надо)) Поковыряюсь на днях. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Рыжий Ап Опубликовано 23 июля, 2014 Share Опубликовано 23 июля, 2014 Привет,вливайся. Линк покупал в Красногорске? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bluesman Опубликовано 23 июля, 2014 Share Опубликовано 23 июля, 2014 особенно 1ая фотка доставляет. Конгратулейшен! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Russell Jones Опубликовано 23 июля, 2014 Share Опубликовано 23 июля, 2014 Уже хочется спросить-что следующее будет А так-добро!.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NickolaSound Опубликовано 23 июля, 2014 Автор Share Опубликовано 23 июля, 2014 (изменено) Привет,вливайся. Линк покупал в Красногорске?Привет! Не, не в Красногорске) особенно 1ая фотка доставляет. Конгратулейшен!Дааааа)) это отцовское детяще))) Сейчас салон реставрируется, переваривается пол и меняются подушки под кузовом. Скоро будет покраска и приведение внешнего вида до идеала (молдинги, оптика и т.д.) Движок уже перебран с нуля, коробас тоже. Спасибо!! Уже хочется спросить-что следующее будет А так-добро!.. Да вот самому страшно об этом подумать))) не будем загадывать, пока что буду кайфовать от того, что есть)Спасибо! Изменено 11 августа, 2014 пользователем NickolaSound (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Grizvold Опубликовано 23 июля, 2014 Share Опубликовано 23 июля, 2014 ооо какой каприс линкольн! стильногниленький. заштопать и будет как новый!удачи!и все же из чего делают форды что они так гнить то любят? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Alеx Опубликовано 23 июля, 2014 Share Опубликовано 23 июля, 2014 Салон двухцветный, наверно комплектация Джек Никлус? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NickolaSound Опубликовано 23 июля, 2014 Автор Share Опубликовано 23 июля, 2014 ооо какой каприс линкольн! стильногниленький. заштопать и будет как новый! удачи! и все же из чего делают форды что они так гнить то любят? Дааа видок тот еще)) Но снизу вроде как живой. Я сам на подъемнике его ни разу еще не видел - был в разъездах, поэтому фоток снизу пока нет. Но отец его поднимал по моей просьбе, сказал, что в принципе жить будет) Кроме отсутствия задних арок гнили больше нет Днище ржавенькое, но металл еще остался) рама тоже жива. Думаю, если все-таки восстанавливать, то буду обрабатывать днище... А так вообще бывают гораздо гнилее! )) Салон двухцветный, наверно комплектация Джек Никлус? Ммм... Чёт не знаю такой Да и на окошечках написано Signature...) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gillwing Опубликовано 23 июля, 2014 Share Опубликовано 23 июля, 2014 а не ваш бронко год назад я мог видеть в Гай В владыкино Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NickolaSound Опубликовано 23 июля, 2014 Автор Share Опубликовано 23 июля, 2014 а не ваш бронко год назад я мог видеть в Гай В владыкино Хм... Вообще на моей памяти нет такого. Хотя, может отец ездил на нем туда по делам... не знаю. А может и двойник Так-то он у нас уже лет 7, наверное, и в гаи ему особо делать нечего, зарегистрирован давно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
gasgas Опубликовано 23 июля, 2014 Share Опубликовано 23 июля, 2014 тс опытный, сам сразу справа показал))) вилкомен! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Voronzone Опубликовано 23 июля, 2014 Share Опубликовано 23 июля, 2014 Ладно, я сам с такого начинал. На удивление рама, полы и салон были в отличнейшем состоянии. Даже познал чудеса стекловолоконной шпатлёвки. А до этого, как раз был Таурус в отличном состоянии, который потом...движок, коробка, кондей и т.д. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NickolaSound Опубликовано 24 июля, 2014 Автор Share Опубликовано 24 июля, 2014 тс опытный, сам сразу справа показал))) вилкомен! Спасибо! ))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NickolaSound Опубликовано 24 июля, 2014 Автор Share Опубликовано 24 июля, 2014 Ладно, я сам с такого начинал. На удивление рама, полы и салон были в отличнейшем состоянии. Даже познал чудеса стекловолоконной шпатлёвки. А до этого, как раз был Таурус в отличном состоянии, который потом...движок, коробка, кондей и т.д. Дааа, Таурусы это любят... Заканчиваться внезапно и по полной программе) О, ну на вашем Линке еще хоть какое-то подобие задних арок осталось! Мне ж придется видимо все вырезать... Еще бы найти, с кого срезать такие арки... Я так понял, практически все Тауны в этом месте гнилые... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NickolaSound Опубликовано 24 июля, 2014 Автор Share Опубликовано 24 июля, 2014 (изменено) Запись №02 от 24.07.2014 Правую сторону все видели, но это не значит, что левая идеальна)) просто забыл сфоткать это место. Сюда был удар. Шпаклевка начала отваливаться: Левая задняя арка + порог: Левый порог: Правая задняя арка + порог: Правая часть рамы у задней арки. Вроде бы живая... Левая часть рамы у задней арки. Вроде тоже живая... Прокладка в коробке... где ее хвостовик: Видимо, задний сальник коленвала: Итого по жестянке: 1) Задние арки обе2) Пороги __________________________________________________________________ Запчасти из Академия плюс: 1) Приводной ремень — 611 руб2) Оба сальника полуосей — 495 руб3) Фильтр масляный — 242 руб4) Фильтр топлиный — 314 руб5) Передние колодки Bendix — 1645 руб6) Передние торм диски Concord (увы, ничего лучше не было) — 3360 руб Запчасти с рук (Freedomcars): 7) Задние колодки Motorcraft — 1400 руб8) Задние торм диски Motorcraft — 3000 руб9) Тормозные шланги по кругу — 2000 руб. Запчасти от сервиса: 10) Многодцать метров тормозных трубок )))11) Многолитров DOT4 ))) Из магазина xenum-auto.ru: 11) Масло Xenum X1 5w40 — 10 литров (проклятый задний сальник коленвала…) — 4500 руб. Цена вопроса: 17 567 рублей Изменено 18 января, 2015 пользователем NickolaSound (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Hitman Опубликовано 24 июля, 2014 Share Опубликовано 24 июля, 2014 А в чем смысл лить Ксенум в этот мотор? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
