Mihavatr Опубликовано 22 августа, 2014 Share Опубликовано 22 августа, 2014 У тебя же не Марк V, где родная и только родная магнитола будет смотреться гармонично. В этом смысле ЛТК 90-94 имеет неоспоримое преимущество перед тем же узкоглазом, что у него стандартный 1DIN разъем под магнитолу, что дает прекрасную возможность выбирать из огромного количества предлагаемых рынком головных устройств. Найти нормально вписывающуюся башку не проблема. Тем более, повторюсь, у многих современных голов можно тонко настраивать подсветку. Будет тебе изумрудно-зеленый цвет как у всей панели. Ну и диски сможешь слушать и флэшки и звук нормальный будет. А оно будет работать через родной усилок? чет сомневаюсь. Если нет - всю проводку перекладывать? колонки там тоже вроде бы не очень дружат с современными системами, из-за другого сопротивления Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Delvo Опубликовано 22 августа, 2014 Share Опубликовано 22 августа, 2014 про усилок не скажу, а штатные колонки дружат с современным мафоном. на г2 точно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NickolaSound Опубликовано 22 августа, 2014 Автор Share Опубликовано 22 августа, 2014 поставь обычную хорошую магнитолу и не парься! звук будет что надо! У тебя же не Марк V, где родная и только родная магнитола будет смотреться гармонично. В этом смысле ЛТК 90-94 имеет неоспоримое преимущество перед тем же узкоглазом, что у него стандартный 1DIN разъем под магнитолу, что дает прекрасную возможность выбирать из огромного количества предлагаемых рынком головных устройств. Найти нормально вписывающуюся башку не проблема. Тем более, повторюсь, у многих современных голов можно тонко настраивать подсветку. Будет тебе изумрудно-зеленый цвет как у всей панели. Ну и диски сможешь слушать и флэшки и звук нормальный будет. Что-то как-то не вижу пока хороших 1дин магнитол, которые бы хорошо смотрелись в интерьере широкоглаза) Хотя вот тут вот макинтош отлично вписался, но только под перешитый интерьер... Но это уже совсем другая история...)) и по бюджету в том числе. Правда, если не надумаю пригонять новый, то буду из своего мутить что-нибудь подобное. Только без тоннеля посередине... сексодром нужно сохранить!)) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NickolaSound Опубликовано 22 августа, 2014 Автор Share Опубликовано 22 августа, 2014 А оно будет работать через родной усилок? чет сомневаюсь. Если нет - всю проводку перекладывать? колонки там тоже вроде бы не очень дружат с современными системами, из-за другого сопротивления про усилок не скажу, а штатные колонки дружат с современным мафоном. на г2 точно. Работать оно будет. Правда, кривенько. Я так понимаю, придется брать сигнал с тюльпанов и мутить самому переходник с них на штатный квадратный раъем. Или отрезать его совсем и делать на других разъемах. Потому что я почти уверен, что эти родные усилки принимают сигнал линейного уровня. Если я прав, то сопротивление колонок при таком подключении абсолютно неважно. Если же усилки принимают высокоуровневый уже усиленный бошкой сигнал, то тогда все еще проще (через ISO переходник). Это-то я все знаю Просто, поменяв магнитолу, меня уже будет не остановить - двухкомпонентка в двери, коаксиальная трехполоска в полку, два саба, хайенд усилки... А я еще пока не определился с дальнейшими планами. Поэтому до весны буду кататься с родной бошкой) а там посмотрим) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mihavatr Опубликовано 22 августа, 2014 Share Опубликовано 22 августа, 2014 Это-то я все знаю Просто, поменяв магнитолу, меня уже будет не остановить - двухкомпонентка в двери, коаксиальная трехполоска в полку, два саба, хайенд усилки... А я еще пока не определился с дальнейшими планами. Поэтому до весны буду кататься с родной бошкой) а там посмотрим) я о том же, на такой машине и "просто воткнуть голову" - позорище. Или капитально все менять на хорошее, или оригинал восстанавливать. А то ща начнется - пионер, ксинон, экокожа =) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NickolaSound Опубликовано 22 августа, 2014 Автор Share Опубликовано 22 августа, 2014 А то ща начнется - пионер, ксинон, экокожа =) Mystery!!! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NoISeR Опубликовано 22 августа, 2014 Share Опубликовано 22 августа, 2014 Значит так. Воткнул к себе башку сони на место предыдущей колхозной головы посредством уже имеющегося переходника. Затем, разбирая багажник обнаружил родной усилитель, через который всё играет. Играет именно через усилитель, потому что голова эта стояла в Олдсе, напрямую подклюнная к колонкам (без усилка) и звук был не такой плотный. Звук с одной и той же головой в линке и олдсе отличается разительно в сторону линка, поскольку идет через усилитель. Никаких тюльпанов и дополнительных проводов нет. Звук, конечно же, далек от того каким бы я хотел его слышать, но вполне терпимо, без претензий. Если есть желание слушать что-либо кроме радио, то пока не накопил на все хорошие компоненты можно и так слушать. Что-то как-то не вижу пока хороших 1дин магнитол, которые бы хорошо смотрелись в интерьере широкоглаза) Если с фотошопом дружишь, можно сфотать панель и брать фото магнитол, накладывать и смотреть какая лучше подойдет. Очередное чудо Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NickolaSound Опубликовано 22 августа, 2014 Автор Share Опубликовано 22 августа, 2014 Значит так. Воткнул к себе башку сони на место предыдущей колхозной головы посредством уже имеющегося переходника. Затем, разбирая багажник обнаружил родной усилитель, через который всё играет. Играет именно через усилитель, потому что голова эта стояла в Олдсе, напрямую подклюнная к колонкам (без усилка) и звук был не такой плотный. Звук с одной и той же головой в линке и олдсе отличается разительно в сторону линка, поскольку идет через усилитель. Никаких тюльпанов и дополнительных проводов нет. Звук, конечно же, далек от того каким бы я хотел его слышать, но вполне терпимо, без претензий. Если есть желание слушать что-либо кроме радио, то пока не накопил на все хорошие компоненты можно и так слушать. Значит у усилка все-таки высокоуровневый вход) окей, буду знать) Если с фотошопом дружишь, можно сфотать панель и брать фото магнитол, накладывать и смотреть какая лучше подойдет. Да они все примерно одинаковые сейчас... глянцевые... а по звуку я вообще фанат 80-го пионера =)) так что если уж покупать, то сразу его. Очередное чудо А на мой вкус так очень даже симпатишно, особенно руль Вот только этот туннель совсем не к месту... И низ торпеды слишком светлый, было б лучше в одном стиле, как верх. А так мне нра) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mihavatr Опубликовано 22 августа, 2014 Share Опубликовано 22 августа, 2014 А на мой вкус так очень даже симпатишно, особенно руль Вот только этот туннель совсем не к месту... И низ торпеды слишком светлый, было б лучше в одном стиле, как верх. А так мне нра) во всем нужна мера, а там ее не почуяли. козырек торпеды мне тоже видится симпатичным вполне, но кожаная рамка магнитолы - ..... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NickolaSound Опубликовано 22 августа, 2014 Автор Share Опубликовано 22 августа, 2014 во всем нужна мера, а там ее не почуяли. козырек торпеды мне тоже видится симпатичным вполне, но кожаная рамка магнитолы - ..... Согласен) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Shon Опубликовано 22 августа, 2014 Share Опубликовано 22 августа, 2014 а по-моему, так порнушка Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NickolaSound Опубликовано 22 августа, 2014 Автор Share Опубликовано 22 августа, 2014 а по-моему, так порнушка Мне больше всего из этого, конечно, руль нравится А так... вернуть впереди диван, изменить некоторые цвета (низ торпеды и где динамик на картах дверей) и получится идеал) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Shon Опубликовано 23 августа, 2014 Share Опубликовано 23 августа, 2014 (изменено) Мне больше всего из этого, конечно, руль нравится могу сказать следующее: обод руля, обшитый кожей, с деревянными вставками, смотрится ещё более-менее адекватно, а вот кнопки "деревянные" и обшитая подушка безопасности (зачем?!? ) с вышитым значком - в высшей степени порноколхоз имхо хоть вблизи, хоть издалека... Изменено 23 августа, 2014 пользователем Shon (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NickolaSound Опубликовано 23 августа, 2014 Автор Share Опубликовано 23 августа, 2014 могу сказать следующее: обод руля, обшитый кожей, с деревянными вставками, смотрится ещё более-менее адекватно, а вот кнопки "деревянные" и обшитая подушка безопасности (зачем?!? ) с вышитым значком - в высшей степени порноколхоз имхо хоть вблизи, хоть издалека... Ну на эту тему можно спорить долго))) А если до этого салон был синий и кнопки сигнала, соответсвенно, тоже? Не оставлять же синими, не в тему будет. Хотя, можно, конечно и в цвет самого руля сделать... Тут уж кому как нравится, конкретно в этом ничего колхозного не вижу. Подушка тоже, кстати, неплохо обшита, зря ты так) Есть на свете куда более колхозные поделки Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Delvo Опубликовано 23 августа, 2014 Share Опубликовано 23 августа, 2014 а как подуха стрелять через кожу будет? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NickolaSound Опубликовано 23 августа, 2014 Автор Share Опубликовано 23 августа, 2014 а как подуха стрелять через кожу будет? А как она стреляет через родную кожу? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Delvo Опубликовано 23 августа, 2014 Share Опубликовано 23 августа, 2014 А как она стреляет через родную кожу? родная там пластмасса Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NickolaSound Опубликовано 23 августа, 2014 Автор Share Опубликовано 23 августа, 2014 родная там пластмасса Тогда я думаю, что какой-нибудь из этих двух швов на подухе просто порвется и все. Она ж с какой силой стреляет) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NoISeR Опубликовано 23 августа, 2014 Share Опубликовано 23 августа, 2014 а как подуха стрелять через кожу будет? Да нет её там уже стопиццот лет. Кстати, а что они сделали с сидениями, чтоб этот тунель туда засунуть? Обрезали чтоль тупо под центральными подлокотниками? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NickolaSound Опубликовано 23 августа, 2014 Автор Share Опубликовано 23 августа, 2014 Кстати, а что они сделали с сидениями, чтоб этот тунель туда засунуть? Обрезали чтоль тупо под центральными подлокотниками? Да других вариантов особо и нет. Вот только зачем... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NickolaSound Опубликовано 11 сентября, 2014 Автор Share Опубликовано 11 сентября, 2014 (изменено) Запись №05 от 11.09.2014 Друзья! Спешу похвалиться своими достижениями за сегодня)Вчера, расковыряв заднюю полку и обнаружив рваный родной саб, я пришел в уныние… потому что еще вчера мне казалось невыполнимой задачей найти сабик 6".Всю ночь гуглил… Очень грустно, что для магазинов нет абсолютно никакой разницы: 6" динамик они продают, или 6,5"… а разница-то как-никак целый сантиметр! Очень не хотелось мне ковырять родной короб… хотелось, чтобы динамик встал максимально болт-он. Потому что на качественный апгрейд системы я пока не готов финансово… Ну а если уж делать, то делать нормально.В общем, наткнулся вот на такую вещь: Kicker CVT654. Продукт уже достаточно старый, но за свои деньги звучащий! Когда увидел его в живую, немного прифигел)) Первая мысль: как "ЭТО" вообще может выдать что-то ниже 60Гц? =)) Ладно, решил купить. Один фиг, ничего лучше не найти в этом размере за 4000 руб. Снял полку… примерил саб… Грусть… "невлазит" =((Ну я взял нож, да и срезал нафиг этот бортик… Все встало в родные крепления! Урааааа! А вот и старый сабик… похоже, он многое повидал) Впечатления.1) В сравнении со старым рваным: "Вау! Нифига себе как долбит! Офигеть!" Правда, показалось на мгновение, что усилок родной все-таки слабоват для него… Но это мы позже узнаем, пока что не нагружаю сильно дин, нужно подвес разработать немного, так как он новый.2) В сравнении с 2*10, которые стоят у меня в Эклипсе: "Ну да… ничё так… вроде даже 40-50Гц выдает… прикольно… Послушаем, что дальше будет." В целом, музыку стало гораздо приятнее слушать. Если учесть, что слушаю я ее через родную кассетную магнитолу + кассета-адаптер для аукс-входа ))) в принципе, я уже близок к тому, чтобы не иметь мозг фетишем и купить нормальную балалайку) А еще меня прямо подмывает купить нормальные динамики в передние двери! Я так понимаю, туда должны отлично встать стандартные блины 5"х7"... Радует, что объема в дверях предостаточно! Можно сделать реально качественную систему, если заморочиться! Но это позже… Изменено 18 января, 2015 пользователем NickolaSound (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NoISeR Опубликовано 11 сентября, 2014 Share Опубликовано 11 сентября, 2014 LINCOLN TOWN CAR 1993 car speakers size: Front: 6" x 8" Rear: 6" x 9" Инфа 100% А кто знает, в Экзекьютив такая дырка под саб в полке есть? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NickolaSound Опубликовано 11 сентября, 2014 Автор Share Опубликовано 11 сентября, 2014 (изменено) LINCOLN TOWN CAR 1993 car speakers size: Front: 6" x 8" Rear: 6" x 9" Инфа 100% Вот спасибо за инфу!!! А то я только что чуть не заказал 5х7 Вот только выбор из 6х8 совсем уж небольшой... может и правда 5х7 через тонкую фанерную проставку поставить... интересно, налезет ли обшивка... А кто знает, в Экзекьютив такая дырка под саб в полке есть? Там не просто дырка Там целый закрытый короб под саб) (ну в сигнатуре и в картьере в смысле) Изменено 11 сентября, 2014 пользователем NickolaSound (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Shon Опубликовано 11 сентября, 2014 Share Опубликовано 11 сентября, 2014 А кто знает, в Экзекьютив такая дырка под саб в полке есть? дык сыми полку и узнаешь ответ) предположу, что таки должна быть) как минимум дырка) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NoISeR Опубликовано 14 сентября, 2014 Share Опубликовано 14 сентября, 2014 Посмотрел через багажник, дырка есть. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
