Dan757 Опубликовано 12 мая, 2014 Share Опубликовано 12 мая, 2014 Примерно год назад менял шланги радиатора охлаждения ГУР (маленькие, 8мм диаметром и сантиметров 20 длиной). Вроде как был некий колхоз, поставил типа фирму - Gates. Сперва потек один (как будто отверстие пробили, хлестало фонтанчиком). Но вроде в таком месте, что могло и перетереться/надломиться и т.п. Совсем недавно - второй, и причем практически так же: дырочка, из нее хлещет АТФ. Вопрос: чего бы поставить, чтоб не возвращаться к вопросу раз в год? Были бы трубки потоньше, наверное и совковые бензошланги пошли б нормально. Во всяком случае с ними никогда проблем не было. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
antonx Опубликовано 12 мая, 2014 Share Опубликовано 12 мая, 2014 с гейтсом небыло проблем как вариант можешь купить армированный шланг только не китайский Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Woldemar Опубликовано 12 мая, 2014 Share Опубликовано 12 мая, 2014 ГАЗовские армированные шланги неплохо себя показывают, во всяком случае, на моем опыте. Продаются в разных балткамах и пр. ГАЗ - ЗИЛ магазинах запчастей. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
RaoulDuke Опубликовано 12 мая, 2014 Share Опубликовано 12 мая, 2014 А не проще в Канаду моторс обратиться за нормальным заморским шлангом.Там и АТФ и бензо стойкие. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Sonny Опубликовано 12 мая, 2014 Share Опубликовано 12 мая, 2014 а я как раз за неимением в магазине гейтса необходимого размера поставил на обратку гура совковый бензошланг Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 12 мая, 2014 Автор Share Опубликовано 12 мая, 2014 А не проще в Канаду моторс обратиться за нормальным заморским шлангом.Там и АТФ и бензо стойкие. Конкретно мне в Канаду 100% не проще. :( Это мне надо специально в середине дня к ним обрываться, т.к. работают всего до 19.00. Да и обидно было бы купить там точно такой же Gates, как в магазе просто по пути домой. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
RaoulDuke Опубликовано 12 мая, 2014 Share Опубликовано 12 мая, 2014 по телефону наличие уточнить можно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ЛюбительФордов Опубликовано 12 мая, 2014 Share Опубликовано 12 мая, 2014 gates Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wuglusskr Опубликовано 12 мая, 2014 Share Опубликовано 12 мая, 2014 беру на разборках япономобилей. И только там. Ни один шланг еще не проело бензом-солярой-маслом. Сеткой не трескаются, давление держат, если армированые. Надо смотреть, когда берешь, у япов много разных. Армированые сильно, средне, вообще без нитки, но ВСЕ они горячее масло держат на ура, даже тосольные. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ua1cbm Опубликовано 12 мая, 2014 Share Опубликовано 12 мая, 2014 Еще шланги продаются во всяких спец магазинах типа "Всё для бензопил и прочей мото-сельхоз техники". Часто разных диаметров и метражом. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Grizvold Опубликовано 12 мая, 2014 Share Опубликовано 12 мая, 2014 беру на разборках япономобилей. И только там. Ни один шланг еще не проело бензом-солярой-маслом. Сеткой не трескаются, давление держат, если армированые. Надо смотреть, когда берешь, у япов много разных. Армированые сильно, средне, вообще без нитки, но ВСЕ они горячее масло держат на ура, даже тосольные. могу свой тосольный японопатрубок задарить-гарантирую потечет! у вас японцы наверное свежие! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Delvo Опубликовано 12 мая, 2014 Share Опубликовано 12 мая, 2014 ГАЗовские армированные шланги неплохо себя показывают, во всяком случае, на моем опыте. Продаются в разных балткамах и пр. ГАЗ - ЗИЛ магазинах запчастей. родные газовские действительно ходят без проблем, только не помню чтобы у них были маслостойкие мелкого диаметра. вот хороший магаз совкозапчастей, работают до 24 http://www.avtoall.ru/search/?GlobalFilterForm%5Bnamearticle%5D=%D1%88%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B3+%D0%B3%D1%83%D1%80 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Woldemar Опубликовано 12 мая, 2014 Share Опубликовано 12 мая, 2014 в балткаме диаметр от 6 до 20 мм или около того. не утверждаю, что именно газовские, но отечественные. армированы внутри и снаружи, выглядят серьезно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 12 мая, 2014 Share Опубликовано 12 мая, 2014 Пользую авиационные шланги в топливной системе, предназначенные для керосина! Полет нормальный! А еще покупал в первом попавшемся магазине русские бензомаслостойкие шланги за копейки, пока ходят! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wuglusskr Опубликовано 13 мая, 2014 Share Опубликовано 13 мая, 2014 (изменено) могу свой тосольный японопатрубок задарить-гарантирую потечет! у вас японцы наверное свежие! да, в основном уже от 2005 годов и выше. Не удивлюсь, если на Евро-японцах РТИ местного (европейского) производства. Хотя тож должны быть более менее. У нас то всё на 146% из страны-Фукусимы)) Изменено 13 мая, 2014 пользователем Wuglusskr (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 13 мая, 2014 Автор Share Опубликовано 13 мая, 2014 В общем вчера проходя мимо Руси обнаружил там великое разнообразие Gates, продающихся на метры. Решил дать Гейтсу еще один шанс, только в этот раз купил не толстый 8мм, а 10мм в оплетке (родной размер - 3/8"). Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 13 мая, 2014 Share Опубликовано 13 мая, 2014 На гейтсе должна быть надпись либо мультикарб( все топливные) либо оил ресистанс.Шланги для антифриза например долго атф не держат.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 9 июля, 2014 Автор Share Опубликовано 9 июля, 2014 Докладываю промежуточные (и надеюсь окончательные) результаты. Гейтс 10мм в матерчатой оплетке проявил себя неожиданным образом: затягиваешь хомуты как обычно, т.е. туго, но без фанатизма - буквально на следующий день начинает течь из-под хомута. Подтягиваешь, едешь, через день - опять. Послал эту тему фсатт, купил через пару дней (т.е. в середине мая) шланг вакуумного усилителя от ГАЗа, поставил, езжу до сих пор. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Luxury Опубликовано 27 ноября, 2015 Share Опубликовано 27 ноября, 2015 Про Гейтс удивлен - всегда считал эти шланги очень хорошими Товарищи, а где в Москве по метрам продается защитная пружина для шлангов? В "Железяке" только большого диаметра, а на тонкие шланги где купить? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Woldemar Опубликовано 27 ноября, 2015 Share Опубликовано 27 ноября, 2015 а зачем на шланги пружины? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Luxury Опубликовано 27 ноября, 2015 Share Опубликовано 27 ноября, 2015 Ну на топливных шлангах она и с завода встречается (не конкретно про американские машины говорю). А поскольку Машину Мечты делаю, то есть мысль все шланги в пружины одеть :) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Woldemar Опубликовано 27 ноября, 2015 Share Опубликовано 27 ноября, 2015 видел оплетку-сетку для опливных шлангов, типа как экран для кабелей. где куплять - хз. можно натянуть такие. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Luxury Опубликовано 28 ноября, 2015 Share Опубликовано 28 ноября, 2015 Спс, да уже начал тянуть в пружины, так и продолжу :) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kotyara777 Опубликовано 28 ноября, 2015 Share Опубликовано 28 ноября, 2015 Посоветуйте контору где делают хорошо шланги, делал в одной конторе на охлаждение масла двигателя - подтекают в местах опресовки, делал в другой на охлаждение акпп - помойму тоже сапливит. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Sunchz Опубликовано 28 ноября, 2015 Share Опубликовано 28 ноября, 2015 В "железяке"на МКАДе ремонтировали трубку ГУР высокого давления от контика, без гарантии, т.к. "не все элементы новые". Полгода ходит, не сопливится. Там же присутствует нормальный ассортимент разнокалиберных шлангов для РВД. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
