Минут на 5. Не на АА вообще-то, но не суть, можно такое сделать на чем угодно. Классическая АКПП, никаких роботов и дсгоф. После езды, т.е. в рабочем температурном диапазоне. Больше не ездил пока. Я навредил коробке?
спасибо, отлегло. :11:  а то было бы обидно вот так по глупости изгадить батину машину.
Я француза так грею зимой. Завожу, ручник до верха и на драйв, а сам снег сметать. Этож равносильно как в пробке стоять
По сути-то какая разница какие колеса машине ехать не дают- передние или задние? Это тоже самое, что просто на тормозе стоять на светофоре.
 А зачем  :3:
Что зачем? По привычке, приехал, дёрнул ручник, рычаг акпп дёрнуть забыл, а сам ковырялся вокруг машины некоторое время.
Я вообще первое время глушил на драйве с непривычки. Благо заводить защита не даёт. Ничего ей не сделается... Да и задних тормозов нет - так что воистину не важно, чем автомат тормозить.
Вот кстати интересно, двигаясь накатом на нейтрали включать драйв - это плохо?
я так прогреваю все авто с акпп Америка, Европа и Япония.
да, это уже плохо.
Зимой предпочитаю вообще ручник не трогать без экстренной надобности.
а ежели задние колесики попадут на лёд, а передние пойдут грести, кино на ютубе будет весёлым.
а нефиг на переднем приводе ездить
да, это уже плохо.
Чем же?
свои комплексы здесь показывать не обязательно, относительно машин в том числе  :)
Написано же - "пока прогреваю". Как это они куда-то там могут попасть, если авто изначально не двигается?
Я раньше на Линкольне просто бампером в сугроб упирался. :)
А на Крайслере есть дистанционный запуск. :)
Чем же?
Тем, что никто не знает, как именно (с какой нагрузкой) произойдет включение пакетов. У меня было пару раз именно то, о чем говорит ТС. Коробка при этом включалась с очень сильным пинком. Не сломалась, не развалилась. Но это - вредно для коробки.
А зачем на драйв?
А зачем на драйв?
Наравне с мотором прогревается и коробка. Для французских АКПП кстати очень актуально - Если часто выезжать на непрогретой коробке через пару лет можно получить аварийный режим АКПП даже на новой  машине...
АКПП, точнее бублик начинают греться и прогревают все остальное.
Я вот не пойму , на Севиле нельзя одновременно ручник и драйв или какую-либо другую передачу, там ваккумная трубка до ручника идет и при переключении на передачу ручник автоматически отпускается, да и вообще извращение это так машину и коробку прогревать, завел на нейтралке или паркинге и грей себе, потом попереключал с задержкой 15-20 сек на каждой и поехал... :2:
Я пару раз по привычке переключал скорости на акпп, выдергивал селектор в нейтраль, а потом в драйв соответственно. Ни каких пинков не было, коробка полудохлая Интрепидовская была.
Это с какого перепуга плохо?
разница скоростей включаемого пакетника будет меньше чем переход с N на D на месте. Всю жизнь без всяких угрызений манипулирую селектором на ходу.  на N с горки спускаюсь,  потом D включаю. 2 и 1 включаю без газа что бы дауншифт без нагрузки проходил и дальше газую.  И все коробы  подо мной живут нормально.
Edited by Димон (see edit history)
Тоже балуюсь, пинков нету
Ну вообще вроде вредно для коробки катиться на нейтрали с всяких гор. Смазка ухудшается.
