Други!!! Во время замены крышки трамблёра и бегунка решил проверить работу форсунок, и вот что увидел: ["]https://r.mail.yande.../Km_HuYRv4LbbY]
Вопрос к знающим: это нормально, что на холостых они "писяют", или нужно их промывать/менять на новые?
Заранее признателен за ответы по-существу!!!
я на видео не понял что значит писают
если едет нормально забей и не трогай
если тупят форсунки надо смотреть через сканер показания, ими ведь мозг управляет
Сканер ошибок не выдаёт. Бывали перебои на ходу, но после замены крышки трамблёра вроде всё нормально стало, на выходных точне проверю.
Вопрос в том, это нормально, что на холостых бензин льётся струйками (писяет), а при повышении оборотов он распыляется?
Не нормально. Я бы отдал их на прочистку. Норма, когда на холостых из форсунок пульсирующий факел в виде прозрачного конуса. Во всяком случае у меня именно так :11:
Изменено пользователем Wuglusskr (смотреть историю редактирования)
Вот это по существу ответ. Меня эти струйки напрягли с первого взгляда. Тогда чистить буду. Спасибо огромное за ответ.
Перед тем, как их чистить, рекомендую посмотреть, сколько стоят новые, и прикинуть, на чем ездить в то время, пока они не будут куплены и инсталлированы.
Не понял... Проясни.
А чо, они тем же ультразвуком не моюца? Или износ факел меняет. Почему сразу замена?
я тут недавно инжекторыне форсунки на моце сам промывал.
сомневаюсь что моновпрыск шибко отличается.
посомтрите в гуглях промывку инжектора своими руками.
Мотоцикл после поехал существенно лучше.
Умные люди говорят, что как раз с ультразвуком большим ТБИ-шным яйцам приходит большой полярный лис. :)
Могу подтвердить высказывание дважды, на своем опыте и распределенном впрыске, в обоих случаях.
В каждом из случаев, мотор на открытом дросселе набирал обороты нормально, потеря мощности ощущалась во всех режимах, кроме максимальных.
Холостые не сильно плавали (видимо при распределенном впрыске, смешение в коллекторе микстуры все еще происходит даже на холостых) запуск мотора после трех часов простоя и получасового простоя различался координально.
В первом случае пускался сразу, во втором после 5-6 секунд работы стартера, с черным облаком дыма из выхлопной.
Дохлые форсунки после ультразвука отходили еще 20к и перестали закрываться.
При заглушенном моторе, они льют в цилиндры топливо, до тех пор, пока не иссякнет давление в топливной системе.
Побочный результат - масляный щуп мотора очень пахнет богатой смесью.
Ну какойнить народный метод чистки существует? А тож выходные на дворе, надо руки занять :7: Слышал, что жидкостью какой то моют.
Удивилса... Подозреваю, что на седле клапана износ, и чистка только снимает отложения, которые прикрывают его. От чего лучше не становится.
Но эт только предположения.
Обычно ультразвук помогает при сильно забитых форсунках. Лично чистил, распределенный правда, инжектор на Тойоте - двиг преобразился кардинально.
Самостоятельно я чистил форсунки TBI ацетоном. Давненько правда, еще когда Люмина была, а промывочных стендов не было, и моновпрыск все обзывали "электронным карбюратором" )))..
Для этого надо делать систему подачи ацетона под давлением. Я делал из литровой ПЭТки, вставляя в крышку два штуцера. Один под шланг, второй под ниппель насоса. Соединял этот бутыль с блоком впрыска шлангом, обратку затыкал вообще. Накачиваешь в бутыль полтора очка давления и заводишь двиг. Он работает на ацетоне, который аналогично бензу, идет из форсунок. Мне тогда эта промывка помогла. Факел распыла за то время, пока поллитра ацетона вырабатывалось, прямо на глазах стал гораздо "красивее", чем был. Исчезли неравномерности, крупные капли. Конус стал более ровным. Отрицательных последствий не обнаружил.
Сейчас вместо ацетона можно промывку использовать специальную. Да и не заморачиваться на самостоятельной чистке, а сделать все на стенде.
стендов для капризофорсунок тоже ни разу не видел, хотя специально искал. если мыть - то только вынимать из тби сам узел форсунки+регулятор вместе со штуцерами подачи. весь узел подключать к подаче моющего раствора /wynns или иной/ и мыть.
Вместо плясок с бубном, с непредсказуемым результатом, раз в 20 лет можно (и нужно) и новые поставить. :)
Как моються форсунки в гараже)
аккумулятор, два хороших провода с крокодилами на одной стороне, и разъемами типа мама под разъем форсунки на другой стороне. в разрыв первого провода подключаем лампочку от стопака и выключатель. На вход форсунки надеваем резиновый шланг от капельницы или иное- подходящих размеров. чистили жидкостью для очистки карбюраторов, в баллоне. Надо собрать достаточно прочную конструкцию из трубок и шланга от баллона к форсунке. Собираем, один человек давит пипку на баллоне и накачивает жижку, второй включает выключает тумблер. Жижка очень сильная, попадет на руки - обесцвечивает кожу, давление неплохое в баллоне, жижки хорошо промывает и удаляет отложения на форсунках. Применялось неоднократно, но не на каприсах. Уговариваю брата снять форс с тахи и почистить, но отбивается, говорит все в порядке.
Ну вот, например, люди моют распределенный впрыск винсом и его аналогом:
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=186219
На вход идет жижа из банки через насос и фильтр, обратка заправлена в эту же банку (чтобы в бак не шло).
Моет и форсунки и клапаны.
Думаю, для ТБИ вполне применимо.
После такой промывки менются свечи и масло.
Решил покупать новые форсунки. На экзисте они стоят 10 тысяч. Цена вроде за одну штуку. Мне кажется дороговато. Что скажете, коллеги? Буду обзванивать магазины обычные, может на экзисте чего напутали.
а в любом случае, даже если менять, прокладки новые понадобятся.
можно любой комплект для тби, типа такого:
http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=89249&cc=1037326
Посмотрел на рокавте форсунки. Разброс цен от 30 до 130$. В чём разница между ними? Или взять которые подешевле, и не париться?
цена, я так понимаю указана за 1 штуку? При заказе нужно указывать в графе количества 2 штуки?
Ребят! Понимаю, что глупый это вопрос, но сталкиваюсь с заменой форсунок 1й раз в жизни! Никогда не поверю, что на Капризе никто не сталкивался с такой проблемой!
Помогите дилетанту, плиииз!!!
Форсунки на ТБИ имеют 3 состояния-
-Работают
-Неработают (льют) (или не льют совсем)
-Форсунки тупо не те.
Вот по 130 и надо покупать, только 99% что не изменится ничего, может, на пару дней на холостых будет ровнее работать.
(это если стоят правильные).
Имхо, естественно.
