475 -
1304 просмотра профиля
blackgod's Achievements
усилок Kinter MA-200 FM+MP3 4 канала для мото либо скутера
blackgod опубликовал a topic в FreedomWheels
Новый не юзанный в упаковке, понимает SD карты, отдам за 35 у.е. Передумал ставить, т.к напичкал электру головой пролоджи и соневскими колонками. Звук нра, переделывать лень. описание тут http://avmshop.ru/catalog/offer/1646.htm либо тут http://www.ebay.com/itm/Kinter-MA-200-4 ... 1399wt_843 Усилитель 4-ёх канальный KINTER MA-200 с MP3 плеером и FM радио + пульт д/у Разработан специально для скутеров, мото и квадроциклов Усилитель имеет эргономичный алюминиевый корпус - 15 X 17 X 5 см Питание - от 11 до 15 вольт Источник звука - телефон, MP3 плеер, гаджеты, USB-Flash и FM радио Возможность регулировки громкости звука, низких, средних и высоких частот ЖК дисплей служит для отображения трека и частоты радиостанции Максимальная мощность RMS - 4x38W Идеально подходит под любые 10 см, 13 см, 16 см, 15x22 см автомобильные колонки, с чувствительностью более 90 дБ Защита от перегрева, от перепутанной полярности плюса и минуса Внимание! Свечка зажигания должна быть с резистором! Например, у свечек фирмы NGK, в обозначениях, должна быть буковка R -
схожее было после замены резины. Оказалось недоглядел и гайки на одном недотянул. второе : смотреть кардан и около него.
Никит, поздравляю с новым старым Фордом! Зачетный квадрат. Оч нра!
VItko Спасибо!!! Вить, сорри за офф, но подобные прайсЫ за нестандартные решения, это просто подарок. З.Ы. Устриц ел, ем, и надеюсь буду есть дальше. + 5.7. Вменяемо. на ебэее 280 у.е. нашел.
Что имеем: 1. ездибельный агрегат на базе круглого каприса. 2. механический спидометр 49 года. Как сделать спидометр рабочим. Спидометр зимовский. Соотв нужно куда либо воткнуть пару : http://www.ebay.com/itm/SM420-CHEVROLET-GMC-4-SPEED-SPEEDOMETER-GEAR-SET-5-19-TEETH-/141020747946?pt=Vintage_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item20d57dd8aa&vxp=mtr#ht_584wt_1397 Может есть какой либо стилизованный спидометр под каприсячью фишку. Кому на глаза попадалось. Либо иное. За ссылки по теме, идеи и собственный опыт буду премного благодарен.
На помпу 305GM мотора бывают расходники: сальники и пр ?
blackgod опубликовал a topic в Технические вопросы и ответы
сабж -
как спросил так и ответили. Если тебя интересует сыпется или нет, то это достаточно надежный мотор, который при наличии прямых рук и энного кол-ва денех можно хорошо "раскрутить".
Ревер, спасибо за наводку. про этих ребят слышал. Думал брать у них в свое время внутренний модуль климата для 3110. Но они ими перестали торговать. Остановился на конденсаторе Х5 по нессин по двум причинам. 1. это стоковый узел, который не сложно будет найти через 10-20 лет. и не заморачиваться переделкой телевизора потом. 2. отзывы по нессинсу положительные. а мелкосерийные... выйдут из строя, потом фиг что найдешь подобное. и опять заново крепежи фитинги и прочее.
ок.СПС всем. заказал. 94605 Nissens Не змеевик. Остальные голимый китай.
"многопоточный" ... какие признаки, чем от не многопоточного отличается ?
тут тож спрошу, вдруг кто в теме. по размерам подобрал радиатор кондишна тот что впишется в мое скромное пространство Железяка предлагает 94605 Nissens : 261204 Радиатор кондиционера BMW X5 (8.381.543/6453.6.914.216/6453.8.381.543/6.914.216) (ПОД ЗАКАЗ) HW-BWC1265 Sun Hot (ан.94605 Nissens) 5 220.00 пробил у экзиста и удивился : http://www.exist.ru/...=BAA05993&sr=-4 вариантов море... разброс цен ого го Вопрос. что брать ?! или они все алюминиевые и брать тупо что дешевле ?
да нет где то минут 40. Вы видимо разбежались аккурат на это время :-) там что то на столах лежало.
