женщина и форт
NatalyCrownVic
  • Replies 566
Ставь головы и вал от эдельбрука,меняй насос и форсунки,маф(если есть) и попрет :7: ,простой установкой карба тут не отделаться.
Кстати на мустанг клубе есть тема про конверсию с инжектора на карб помоему с таким же мотором там красный сн95,
почитай там хозяин все подробно расписывает,но кмк оно того не стоит,проще пойти по пути замены голов и вала+можеш
еще интейк кобровский глянуть на ебае
Либо компрессоры глянь,на ебае для аш-о есть готовые киты,как новые так и б/у.
Ну ток коробку и мост надо будет тюнить тоже.
Изменено пользователем Black (смотреть историю редактирования)
мне кажется просто шикарно :7: :7:
а у вас на картинке в подписи машина неправильная
там или круглая вика или такая, так что выбор не велик, на других сайтах с линейками их вообще нет, так что пусть будет лтд
непорядок... :15::2:
http://www.ebay.com/...cat=0&_from=R40
вот такие номера Вам нужны.....
Я ей уже об этом говорил месяца три назад)) Так что все скоро приедет :)
да, да...
очень тонкая тема, менять насос и форсунки на более пороизводительные, так как со штатными мозгами это все будет работать мягко говоря хреново. Топливная карта в них не перепрошивается. Мега сквирт как вариант решит все эти проблемы, но это не бюджетно раз, нужно глубоко изучать матчасть, или подключать к работе знающих людей. Именно исходя из этих соображений, собрать карбовый мотор проще.
Еще есть третий вариант, еще не особо катанная тема. Это последнее поколение TBI
http://www.atomicefi.com/Atomic_EFI_Kits.aspx
Можно менять параметры и настраивать смесь под любой объем и режимы работы спец. сервисным прибором который идет в комплекте.
Сложного ниче нету совершенно,тюнинг мустовского НО в штатах уже милиард раз разжеван
там его успешно тюнят со времен его создания.
Хреново это будет работать у жопорукого установщика.
А вариант с крутым ТБИ позиционируется как раз как замена карба на электронный впрыск:
читаем описание товара по приведенной ссылке: http://www.atomicefi...c_EFI_Kits.aspx
Описание,первая его строчка:This is the complete kit for anyone planning to convert from a carburetor to Atomic EFI.
или цель инжектор заменить на инжектор?
Цена тоже как бы не 3 копейки:
http://www.ebay.com/itm/Fast-EZ-EFI-Carb-To-Fuel-Injection-Conversion-30227-Kit-/181060438319?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item2a280b092f&vxp=mtr
А менять работающий инжектор на карб-чистой воды дауншифтинг.
Кстати для тех кто считает такой свап на карб простым ,эфектиным и дешовым есть статья на муст клубе :
http://www.mustangcl...51&st=0&start=0
по факту понимания и установки, это ближе к ТВI. Полноценным EFI не назовешь все же. Тот же мсд где то так и писал, в более глубоком обзоре продукции.
Карб технически проще инжектора. По цене не сильно, но все же постройка выходит дешевле. Головой думать нужно в обоих случаях.
Ну и что ставить - это уже дело вкуса и личных предпочтений.
есть цель чтоб перло и жрало...
обычно хотят чтоб перло и не жрало. :9:
по поводу "перло" традиционно могу спросить цель/бюджет?
но предварительно могу сказать следующее.
разогнать мотор на 10-15% скорее всего можно не трогая форсы/маф, чтоб не лезть в мозг.
более серьёзный тюнек потребует работ по авто и бюджета увеличенного в разы, а то и на порядок.
судя по фотам цель стайлинг, думаю дальше этого углубляться не стоит.
именно собрать мотор, абсолютно пофик под что, карб/инж.
вот отстроить это немного другое.
считать, что карб достаточно достать из коробки и прикрутить - заблуждение.
справедливости ради стоит сказать, что там проблема не в карбе/моторе, а все-таки в мидиме.
Извиняюсь за оффтоп!
Вопрос по колесикам. Я так понимаю эти диски на ЛТК 87 подойдут. Если так, то не подскажите их параметры (размерность)!
должны подойти, параметры которые я знаю: разболтовка 5*114.3, ширина именно этих 7 дюймов, вылет околонулевой, цо не знаю надо мерить, ну и радиус 15
Наталья! :10: Зачем вам от фуллсайса "прёт"? Он и в стоке нормально прёт. Ладно разопрёте его, им же ещё нада как-то рулить и тормозить :15: Мощное пихло потянет за собой тормоза, что остановится где хочешь, а не в соседнем квартале и подвеску, чтоб при резких поворотах не драть пороги об асфальт. Лучше на эти деньги сделать идеальный салон и вставки из натурального дерева :4:
:11:
Дрова в салоне нах,пусть лучше жрет и прет! :2: верной дорогой идете Наталья :7:
ЗЫ Вика должна быть не дровяная,а прущая!
Изменено пользователем only GM (смотреть историю редактирования)
А можно я тоже скажу? :)
Наталья! Не делайте ничего кардинального! Лучше устраняйте в машине все мелкие косяки, видится что их там до чёрта. Ох как хорошь бывает АА квадрат, когда он не имеет мелких косяков, когда всё доделано и завершено, когда всё в идеале, когда в экстерьере и интерьере абсолютно не к чему придраться. Типа как в ремонте дома, вроде всё основное сделано, да вот плинтус не приклеен, обналичник не сделан, так и остаётся всё до следующего ремонта. И вродь ничего страшного, но как то не тру.
Устраняйте мелочи, именно в них кроется вся тайна нашей жизни. Именно они решают итоговый результат. И турбины тому в подтверждение ваще здравый поступок в этом деле. Сток и только сток! Ну по крайней мере чтоб хотя бы внешне и в салоне ничего инородное не резало глаз.
Тем более заготовка не плохая, открашенный собранный автомобиль, прошедший все муки ада у предыдущего хозяина, который боролся с основными крупными работами, а уже на мелочь не хватило запала, перегорел. И вот тут осталось с новым незамыленным взглядом, на свежую голову, не пройденным весь этап с нуля сердцем, и не успевшими опуститься руками от годами монотонной рутины по подъёму ведра из руин......... Короче осталось огранить этот камешек, и будет радость от неё больше, чем непонятный ещё более мощный мотор под капотом. Эта машина хороша именно кузовом, а не ходовыми качествами.
Есть ещё одно мнение по поводу тюненха Фордов: надо просто копить деньги на привоз Coyote 5.0. Тащимта, 412hp c атмо двигателя.
так и будет!!!
я ж не сказала что прям завтра побегу переделывать мотор и тп, нет это мысль, и она имеет место быть...
пока я наслаждаюсь тем что имею, и безумно этому рада)))
Знаю я эту Вику! Даже долго о ней думал. Потом, правда встретил свой Олдс и влюбился в него с первого взгляда!
