Ну это как-то странно, в начале лета делал у них стекло на линкольн 80-х.
Судя по сайту, у них есть стекла и на некоторые модели 70-х. Возможно, на Каприс никто не заказывал стекло вот и сказали, что нет :)
Он - чудики те еще. В 2007 году поехал делать стекло на RWD флитвуд брогхэм. Сказали - матрицу уничтожили за ненадобностью, надо оставлять машину. НУ мне не жалко. Оставил, все сделали.
Потолок не получился, пока.
На очищенную поверхность был наклен паралон -5 мм. На него ткань.
На сухо разложилась хорошо. А как на клей,..((( очень сложно вогнутые места. Складки. + клей (88) проступил.
Заклеиный угол...
Стойки получилось нормуль, ибо ткань натягивалась.
А как на выгнутую поверхность?
че это у тебя потолок, красный будет? :O
+тыща
салон то вроде синий, не :13:
не порть
я когда свой потолок перетягивал тоже много всего перепробывал) аэрозольный перматекс оказался говном(на жаре отвалился), 88 тоже вылез наружу.
По итогу лучшим оказался обычный универсальный прозрачный момент. И самое главное клеить тряпку лучше всего от середины. НУ и от ткани конечно много зависит.
Есть планы уйти в более яркие тона. Бордовые или кремовые. Авто "не понравился" мой выбор)))) Всё что не делается , то к .....)))
А пока, между делом сделал "своими руками" подарок племянику - "Кубок Поршня"
Кстати, есть боди-мануал на легковые джиэмы 86 года.
Если чего надо - могу отсканировать и переслать.
а там электросхемы есть а??
сорри за офф :5:
Электросхемы в сервис-мануале. В бодике то же вроде есть, но меньше. В основном там структура электросоплей в плане их расположения на машине,
Жгуты проводки очень необычно изображены. Вообще, похоже, очень толковая книга.. Взять штоле? (с)
У меня есть подозрение, что это какое-то переиздание, хотя и подшито и оформлено как дилерский мануал. Но судя по картинкам, изначально они были цветными.
Заново обклеел потолок. Правильная ткань даёт отличный результат!
Перешил участки кресла.
Корд спинки.
Корд сидушки и часть ткани.
Процессе. Освоил иголку и нитку)))
Готово! Дешево и сердито!
Заменил паралон на спинке и сидушке от донорского кресла. Спинка также с новым металлическим каркасом. Прошлый умудрились погнуть и вырвать места сварки.
места покупки материала тут:
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/caprice/caprice_iv/mcflyy/journal/663027/#post
может стоило постирать? Свои бархаты-велюры буду перешивать - шибко много рвани и прожигов :(
Да кстати, ты обещал показать как снял подголовники
Edited by CAUTION FAN (see edit history)
Подголовник снимал так:
С другим от донорского кресла так не прошло. Не было отверстия для поджатия зажима. Пришлось зашлифовать заклёпку держащую фиксатор))
Ну и между делом поддерживаю "фанатизм к своему делу" и облогородил свободную форточку на Санта Фе:
Как только DeLorian появился в продаже в москве, сразу всё бросил и побежал смотреть.
Это была главная мечта, увидить киногероя моего любимого фильма!
Эх, руками не потрогаешь и дверку не откроешь....
Словами не опишешь эмоции!
А историю и особенность этого авто, кто в теме, -тот понимает!
Этот с перешитым салоном
По соседству ещё стояло пару ретро
Ещё один Delorian в Н.Новгороде у частника.
+1 у частника в Москве.
(эти два приезжали к парню на день варенья).
Этот, в автосалоне - третий!
McFly. Marti McFly.
Зимнии гаражные дни продолжаются.
Своими силами сделал:
Корпуса фар за много лет расыпались...
подлатал и загрунтовал. Грубо и просто, ибо надёжность - здесь главное.
Зашпаклевано и готово к грунтовке
Это желательно перехромировать: где и как?
Помыто. Долгое шмыгание в ванне с фэри
Заново собран с помошью донорских деталей водительский механизм управления сиденьем.
было "до": буйство коррозии и колхоза
В процессе: подлокотник в двери:
и перешивка солнце -защитных козырьков:
также, работаю над выхлопом:
Заново "перетягиваю" банки листовым металлом (будет отдельный отчёт).
А это, по заказу сделал замену-вставку: отрезаем лишнее и привариваем)
Edited by McFly (see edit history)
Чашки под фары можно и б/у за недорого купить. А рехром дело не бюджетное. Проще хорбу привезти или даже NOS
Товарищи!! Вопрос жизни двигателя:
Надо стартер подключить, спрашиваю точное мнение?
К плюсу батареи понятно.
№5 к реле в моторном отсеке:
№3 к контакту S или R?
Остальное под вопросом:
Значит смотри: среди той мотни с красными проводами есть фиолетовый. Идет от замка зажигания. Подключается к S стартера.
Большой черный провод и все оставшиеся провода подключаются на здоровый болт X.
R в твоем случае не используется.
Зачем? Как на заводе сделать всё равно не получится ( будет  трещать  или звенеть) , да и новый найти можно  или  хор б/у  !
Я такой фигнёй  в юности занимался , но тогда не было ни денег ни доступных запчастей.
почему не получиться с выхлопом?многие ж так делают...
родные с тонкого металла сделаны,зато часто двухслойные,а ребята вальцуют лист потолще и обходятся одним.
многие по примеру родной банки новые делают,или я не прав и говно выходит так?
Учитывая .что  человек недавно сваркой начал заниматься , трудно ждать  ошеломительных результатов .
а вот использовать набор  http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=58171   для постройки выхлпа вполне  былобы неплохо !
