Болты головки блока
Когда старые выкручивал они все были смазаны герметиком.
Какой там герметик?Обычный пойдет?
Мотор gm 5.7 vortec
никаким. если очень хочется, можно воспользоваться резьбовым клеем, но оправданность его применения весьма сомнительна
ну вы щас насоветуете. там резьба насквозь в водяную рубашку. я мазал спецгерметиком тефлоновым. в любом приличном магазине автохимии должен быть. хотя тут на форуме читал, что люди обычным силиконом обходились.
Мотор gm 5.7 vortec
+4,5
т.е. из-за большого момента затяжки резьба сама собой герметизируется? в любом случае рыхлый герметик не помешает, не будет ржаветь резьба.
Изменено пользователем kubanoid (смотреть историю редактирования)
а каким моментом будешь тянуть:?
у меня всё затянуто по мануалу.) мне просто интересен сам факт, что можно не мазать резьбу.
в шеви - может быть. в правильно построенных моторах такого нет. можно иллюстрацию?
Изменено пользователем game over (смотреть историю редактирования)
Ты только учти, что используя фиксатор резьбы, следует уменьшить момент затяжки. Например ARP указывает скорректированные данные http://arp-bolts.com/pages/technical_torque_us.shtml
При затяжке коренных крышек без фиксатора -70 Нм , с фиксатором 60 Нм на SBC
Насчет рубашки охлаждения
Факты, факты, факты - где?
Изменено пользователем Гена_Букин (смотреть историю редактирования)
тю, открой любое видео по сборке sbc. я своими глазами видел сквозную резьбу :13:
если мне не верите вот цитата от v8fan, кстати куда он сгинул?
Устанавливаем на место прокладки головок и головки. Внутренние болты крепления головок (те, что под клапанными крышками) перед вкручиванием смазываем герметиком – они выходят прямо в водяную рубашку двигателя. Затягиваем головки (момент и порядок будет в конце).
Полно таких моторов, где, по крайней мере, часть отверстий сообщаются с рубашкой охладения, а например
на 2-х литровом хондовском F20B вокруг одного такого болта ещё и организован канал подачи масла к рр.
Если болты tty, то кагбэ менять на новые, если обычные, то
http://www.permatex.com/products/Automotiv...ad_sealants.htm
и сгинул он из-за своей некомпетентности и жадности
В 302 то же половина отверстий болтов в рубашку охл идут.
По резьбе ничего не уплотняется и не мажется, смазкой мажется. У резьбы получается спиральный канал , от момента затяжки он не зависит.
Герметом надо мазать головку болта , там где он к головке прижимается. если есть шайба, то шайбу с 2х сторон. Я использую парматекс невысыхающий, вроде 2A , хотя можно силикон обычный. И это для уверенности лишь, обычно и без гермета не течет. Может у тебя ,кстати , по болту антифриз вытекает на коллектор.
Мотор gm 5.7 vortec
Installation (4.3L, 5.0L & 5.7L)
Clean gasket surfaces, bolt threads and bolt holes. Position NEW head gasket on cylinder block. Ensure all
holes align. Coat head bolt threads with GM Sealant (1052080). Install cylinder head with bolts finger-tight.
Tighten head bolts in sequence to specification. See Fig. 8 - Fig. 10 . See TORQUE SPECIFICATIONS.
Lubricate the valve tip, rocker arm pivot and push rod socket with a high viscosity oil containing Zinc
(1052367) or equivalent. To complete cylinder head installation, reverse removal procedure. Adjust the
valves. See VALVE CLEARANCE ADJUSTMENT under ADJUSTMENTS.
очистить поверхность прокладки, отверстия и болты. Головки болтов смазать GM Sealant (P/N 1052080).
Изменено пользователем Владимирский (смотреть историю редактирования)
точно, вспоминал вспоминал - permatex.
Coat head bolt threads - смазать резьбы :7:
да, резьбы болтов смазать GM Sealant. Здесь есть аналоги.
http://www.drive.co.ua/download/catalog/PERMATEX.pdf
Мотор gm 5.7 vortec
обычный пойдет, но лучше резьбовой конечно.
Я кста-ти пользовал, не залетают :7::9: :9: :9:
Только не 70, а 95Hm.
Так герметик должен быть просто уплотняющим? Чтоб ОЖ не проникала и резьба не ржавела?
Что то не могу найти по ссылке где рекомендуют уменьшить момент затяжки при использовании фиксатора резьбы.
Отметил для себя чудо-смазку сборочную
использовал в lt1 permatex http://www.permatex.com/products/Automotiv...ad_sealants.htm беленький только тюбик меньше, он с тефлоном, момент соответственно мануалу. Также болты насоса охлаждения тоже уходят в систему охлаждения, такчто тоже на нем. Если пару слов о ARP то фирма рекомендует assembly lube для своих болтов и при этом уменьшить усилие, так получилось, что я усилие наоборот увеличил, но ничего не случилось, так что проще надо быть :6: КМК в большей степени влияет равномерность момента.
Я про 4ех болтовые.
