678 -
Весь контент DimaFirebird
Попутно вклинюсь , а подскажите какие помягче поставить на субур 1500 97г. сейчас стоят ранчо , какая серия не знаю , на мелких неровностях ведут себя не мягко совсем , на больших гуд . что лучше Монро или Делко родные ? еще вот слышал что от газели двухсторонние маслянные ставят ?
Друзья всплыла еще машина http://auto.ria.ua/auto_chevrolet_suburban_10356636.html 1997 год 5.7 Вортек . но в машине с завода нет кондиционера вообще , компрессора , трубок , даже кнопки на панели , нет консоли на потолке , нет 3го ряда , на полу раньше был линолеум , стекла на веслах , морда простенькая , зеркала рэднековские . единственный + это целый кузов и родной пробег . вообщем пустой как барабан все это доставить теоретически можно , даже новое но по деньгам думаю это 2-3 тыс и то полуколхозно стоит ли она внимания ?
все намного проще это называется Wingspan mod - защита типа что бы ветром не выломало двери , обрати внимание на палец в петле в которую упирается механизм когда открываешь двери , если его снять то будет открыватся на 90 градусов . петли всегда одинаковые просто до вас кто-то его от туда снял уже . а на других не снял
Сросный вопрос по 4wd шифтеру Субурбан 1998
DimaFirebird опубликовал a topic в Технические вопросы и ответы
Все примет . может ли на Субуре 1500 1998 года быть ручка включения на полу и справа вместо подушки место под стаканы ? -
да по усилию идентичны
Дефогер заднего стекла . алгоритм работы
видимо с годами что-то в нем становится не так ибо включаешь обогрев она работает от силы минуту а потом надо ждать первый раз минут 5 до повторной возможности включить , второй раз еще дольше . внимание вопрос можно ли поставить в эту цепь обычное реле обогрева заднего стекла от евро/японо машины без временной задержки ? или в прерывистой рабете есть скрытый умысел ? ведро Импала 96 -
Абсолютно идентичны по размерам и креплению аммортизаторы багажника от Kia/Huyndai парт намбер 81771-26011 . и всегда будут в наличии
На Тбичипс денег не трать . он ничего не сделает из-за океана . такой-же вал я ставил на стой ТБИ мотор в фаер и заставить его работать нормально можно только перешивая программу постоянно . в прямом смысле смысле каждый месяц подправлять я добился нормально работы приблизительно через неделю постоянной езды с мониторингом через WINALDL и всеравно при резком перепаде температуры или влажности приходилось подправлять . У меня еще есть даже блок капризовский 6965 с готовой микросхемой под перепрошивку . и даже есть куча промежуточных прошивок и есть те на которых машина хорошо работала.
а где ты брал мотор ? с донора или от туда заказывал ?
не забудь заказать сразу новые подшипники на него , что бы замена заняла минимум времени
Problem solved . Короче подняв на подъемник начал пробовать включать . действительно на пониженной привод работает , соленоид отрабатывает . а вот когда дергаешь на 4H соленоид клац клац и в раздатке типа что-то недозацепляеццо , я нырнул туда и рукой на раздатке начал двигать рычаг и о чудо все включаеццо , вобщем каким-то загадочным образом тяга которая от рычага на полу идет на раздатку стала длинней и не позволяла до конца включить 4H . на ней имеецо регулировка , укоротил ее приблизительно на 6-7 мм все стало работать .
обрати внимание на " For those of you noticing a fall off of power after 3,500 rpm on even a stock TBI engine in good shape, pop off the distributer cap and look at the ignition control module. If its a stock GM module, look at the numbers inscribed in it. You will either have 048 or 369. The 048 is a TERRIBLE module to have as it will pull a ton of timing over 3,500 rpm. The 369 will actually add a 2* of timing advance over 4,000. The 048 was like a built in rev-limiter, the 369 was used in performance applications and applications that needed upper rpm performance. TPI Camaros/Firebirds and TBI Fullsize Vans and 9C1 cop cars came with the 369 module. TBI Trucks and Civilian B-cars as well as TBI F-cars came with the 048 modules." http://www.thirdgen.org/techboard/diy-prom...ency-table.html заказывай только 369й модуль оригинальный .
Сильверадо K2500 1998 не включается 4HI
Нет включения 4H 1. почему то немного не соответствует рисунок на пластике положению рычага где то на 1.5-2см сдвиг хотя пластик прикрутить неправильно невозможно 2. пониженная работает и это чувствуецца сразу , гребут колеса . лампочка индикатор загораецца 3. включаешь рычаг вниз на 4хай лампочка не горит . включаешь резко и с большим усилием загораецца но как только включаю драйв или заднюю тухнет сразу , иногда слышыцца звук типа как недовключились шестерни такой . 4. дергал по всякому , на подъемнике пока не пробовал снял пластик думал что рычагу мешает он а нет рычаг упирается четво в конец жолоба по которому бегает и дальше двигать некуда . -
+2 у меня в 2х комплектах фар стоял на шпале , абсолютно не слепили , регулировал на БОШевском приборе .
плохой каталог просто у знакомого . пробивай в оригинальной проге
поменял . мост 9.5 . болтик всетаки оказался просто на 10. подшипники на 23мм шириной не подходят , сепараторы упираюццо в регулировочное кольцо слева и гайку которая поджимает дифференциал справа .
Аккуратней с болточеком,откручивай без энтузиазма,а то может шляпка сорваться,будешь высверливать Господа а кто-то помнит размер шестигранника этого ? в пятницу менять дифференциал вечером буду не хочу шоб он меня в расплох застал . вопрос . подшипники на корпусе дифференциала большие которые зажимает бугель . хочу поставить новые сразу на новый дифф . задача: программа дает что там стоит вн 55мм нар 90мм шир 25мм , такие подшипники в Киеве есть только Китай либо Россия по 6дол штука . А есть 55мм 90мм 23мм SNR , TIMKEN по 35дол штука . Можно ли поставить подшипники шириной 23мм ?
