107 -
Весь контент Владимирский
Куплю пороги для G2. Укажи контакты.
http://taurus-club.ru/faq/index.php?op=viewid&id=5
если у тебя автоматическая ATM Диагностика/калибровка. 1.Поставить на ручной тормоз и трансмиссию в паркинг. Запустить двигатель. Установить на ATC температуру 75F (необходимо для того , что бы при дальнейшей диагностике не перепутать с кодом неисправности). 2. поверните против часовой стрелки до выключения ручку скорости оборотов моторчика печки. Одновременно нажмите и удерживайте кнопки floor, mix, front defrost. Светодиоды ATM начнут мигать, указывая, что началась калибровка/диагностика. Они будут мигать пока не закончится проверка кодов ошибок. 3. Если ATM исправна и нет кодов, то система возвратится к нормальному действию. Если есть сохраненные коды, то они будут показаны на дисплее где указана температура 75F, в виде двухзначного номера. Для выхода из калибровки/диагностики необходимо выкл. зажигание. Чистка кодов после устранения неисправности происходит откл. батареи на время более 10 мин.
бензин сгорел , а присадки остались в виде налета.
http://www.uazbuka.ru/lib/candle_theory/candle_theory.htm
фильтр тут ни причем... эт на форде такая хрень а не на сильвераде ... Ты определись с машиной, которую ремонтируешь.
а мне кажется испаритель забит пылью.
воздушный фильтр чаще менять надо.
да тут причин может быть куча: 1- электронная педаль, 2- датчики распредвалов (входной и выходной),3-электоронное опережение зажигания(valvetronic motor). Все надо снимать и мыть для начала. Разъемы проверить. Может быть давление бензонасоса не соответствует норме.
по проблемам: стук в электроусилителе руля(решается только заменой), стучат между собой блок PCM и TCM(приклеить кусок губки между блоками), стучат гофрированные пыльники амортизаторов по стойке(приклеить герметиком пыльник к чашке).
MegaVolt, по моделям я разговаривал с кубическим дюймом. Он у меня спросил я ему ответил. HHR собирают янки.
какая модель тебя интересует - СХО-50,СХО-150,СХО-300,СХО-500
от шевролета только знак, как у нивы.
а может попробуешь ключем-трещеткой http://www.autolak.ru/datapdf/item69/item7.pdf
