387 -
Краснодар
691 просмотр профиля
kubanoid's Achievements
всё правильно, там овальные гайки.
да, только я например, закрутив моментом из мануала, получил зажатые клапана. пришлось делать олдскульный вариант. интересно каким образом олдскульство получилось? ежли там простые гайки? затягиваю гайку пока штанга не перестает крутится пальцами и небольшой таворот доворот, пол-оборота, не больше. или это не олдскульство?
если компрессии нет значит клапана зажаты. по своему опыту затяжки коромысел на таком же моторе, методы описанные в мануалах дают зажатые клапана, главное не перетянуть когда выставили zero lash.
а если снять крышку, потом серво пин (13) назад войдет без доступа снизу? я помню у меня он никак не хотел садиться на место пока ленту из поддона не подожмешь хитрым образом.
у голов вортек другое крепление интейка. лучше деньги вложить в хорошие запы для капремонта.
а чО, я один такой умный что купил специальную бурду для снятия наклеек черепажго?
мой трейл сейчас меньше 17 ест, но до того как я стал аккуратно ездить было около 20
не сымать, видел тебя возле мерлена. живьем хорошо смотрится.
по-моему - это фантастика, надо минимум на 30 градусов крен давать. и я не дам и ломанного цента, что у вас не поотваливаются ржавые каприсьи колеса.)
