Pontiac Parisienne 84'
Rodriges305
Ага, понял. Сделать такой рез, не сильно забираясь на соседние детали, можно посредством дремеля или почти полностью израсходованного диска на обычной болгарке. Но иногда и они не помогают, и тогда приходится кромсать целые детали : (
  • Replies 718
Спасибо! :11:
  • 4 weeks later...
Стесняюсь спросить, лысый - это Ромка Родригес305? :9: Если да, то его гонять не надо, он и так как электровеник носится, по паре раз за неделю навещая нас и Понтиака : ) Первоначальные планы за пару недель "подсобрать" машину претерпели существенные изменения: стало понятно, что лишь очень немногое можно оставить Родригесу в виде домашнего задания, а в основном вся сборка требует строгой очередности, и каждый этап приходится выполнять от и до. Нельзя постелить ковер, не проклеив полы виброй и не пролив антикором все закоулки; нельзя вклеить стекла, не поставив потолок, нельзя поставить потолок, не придав ему приличный вид, ну и так далее... Сборка уже заняла полтора месяца, и настало время рассказать, что мы успели сделать!
Сейчас торпедо практически собрано, а пока - пара фоток двухнедельной давности:
Приколхозили дистанционную регулировку пассажирского зеркала. В оригинале для этой ручки должно быть специальное гнездо рядом с прикуривателем, но Понтиак такой опции изначально не имел, т.ч. пришлось импровизировать, использовав кронштейн с донорской дверной обивки:
Заднее стекло готово к вклейке:
И теперь очень важная веха в сборке Понтиака - винил-топ. Универсальную выкройку (она подходит как для седанов, так и для купе) Родригес выписал из Америки несколько лет назад. Все это время она пролежала, свернутая в рулон, поэтому перед установкой ее раскатали по крыше и дали возможность отлежаться и расправить складки. Сам по себе процесс наклейки винила довольно прост и требует лишь аккуратности, но в данном случае он был несколько осложнен небольшим нюансом - наличием рамки вокруг заднего окна, которая ко всему прочему была сломана пополам, а места ее крепления были ликвидированы при ремонте. Рамку мы склеили, приложили к проему окна, просверлили отверстия, и до кучи - нанесли на крышу разметку в виде осевой линии, по которой далее будет и будет клеиться винил:
Далее выставили выкройку по крыше, ориентируясь на положение швов на передних стойках. В идеале (и в оригинале) швы должны находиться на стыке крыши и стоек. Винил расположили по месту и зафиксировали скотчем:
А вот та самая рамка. Вся сложность в том, что рамка крепится к кузову, но при этом находится под винилом, а винил, в свою очередь, заходит под рамку : ) Далее будет понятно, о чем речь. Рамку временно закрепили саморезами, стекло заклеили малярным скотчем, чтобы не заляпать его клеем:
Леха промазывает внутреннюю часть рамки специальным клеем (ужасно вонючим!):
Главное - не заходить на часть рамки, где торчат шляпки саморезов:
Места на шкуре, которые ложатся на рамку, тоже промазываем клеем:
Проверив, что шов винил-топа попадает на разметку, прижимаем его к рамке и от души проглаживаем склеиваемые места:
Ключевой момент эпопеи: заворачиваем всю шкуру назад, выкручиваем саморезы и снимаем рамку вместе со шкурой (стараясь не сломать рамку и не оторвать от нее винил):
Теперь надо промазать клеем обратную сторону рамки и приклеить к ней винил, завернув его во внутрь:
Клей "встал", и, наконец, можно навсегда крепить рамку к проему. Для верности мы решили прилепить ее на герметик для вклейки стекол, им же "зашпаклевав" шляпки заклепок, и стык рамки и кузова. Макс сосредоточенно размазывает герметик по крыше:
Как только герметик подвялился, нанесли разметку на изнанку винила, обазначив ту часть, на которую надо нанести клей. Получились вот такие изящные стринги:
Я уже говорил, что клей чудовищно вонюч? Тогда повторюсь: он невероятно вонюч, особенно если нанесен на значительную площадь : ) Задерживаем дыхание и мажем:
Довольно быстро от жуткой вони у Макса случился приход, и он вообразил, что клеит обои. А между тем Алексей, глубоко дыша, неторопливо намазал клей на винил:
На этом фотосессию пришлось прекратить, т.к. все пошли блевать свободных рук попросту не было. Процесс совмещения винила с крышей оказался весьма сложным и специфическим: пока Макс, высунувшись в проем лобового стекла, тянул шкуру вперед и вверх, мы с Лехой расправляли складки, стараясь не порвать тонкую подложку. Самая жопа была в задних углах крыши, где винил надо было натягивать особенно сильно, чтобы избежать складок внизу задних стоек. Не забывая при этом про сведение шва и осевой линии. Вместо этого винил клеился к винилу, образуя страшные складки и не желая расклеиваться и распрямляться, руки клеились к крыше, и все это - под душещипательную вонь. В общем, было непросто, особенно с учетом отсутствия опыта, но мы, похоже, справились, хотя и не без косяков: в паре мест подложка все же немного растянулась, образовав не очень заметные под винилом "гребешки"; плюс по низу задних стоек нам не удалось как следует натянуть винил, из-за чего получилась небольшая "шагрень". Переделывать не рискнули, т.к. клей схватывается очень быстро, и отодрать приклеенное без последствий попросту невозможно. Если бы не эта чертова рамка, и по проему заднего окна винил клеился бы так же, как и по переднему, то все было бы гораздо проще.
Немного модернизировали крепления молдингов, закрывающих кромку винила снизу задних стоек: вместо одноразовых пистонов сделали пистоны-шпильки, и попросту прикрутили молдинги изнутри, благо, к внутренним полостям стоек был доступ:
Кстати, не следует забывать все подобные места в обязательном порядке герметизировать шайбами из сырой резины, чтобы исключить коррозию кромок отверстий и попадание воды внутрь кузова. Да и сами резьбовые соединения, особенно живущие на улице, обрабатывать антикором.
Ну и вот что у нас в итоге получилось после поклейки винила-топа, установки молдингов и лобового стекла и сборки дверей:
Шов на крыше все же немного убежал в сторону, примерно на 5-7 мм:
Складки в углу:
Да, до вклейки лобового стекла пришлось повозиться с потолком. Первым делом отремонтировали его основу. Основа отформована из чего-то, отдаленно напоминающего очень плотный пенопласт. Материал хрупкий, и за 25 лет жизни в машине и 5 лет скитаний по гаражам и подвалам потолок приобрел очень печальный вид, заимев множество трещин и изломов. Про тряпку-обивку вообще молчу. Подумав, приступили к ремонту. Трещины пролили обычным клеем "Момент". Он отлично склеил кромки, придав потолку былую целостность, но при этом немного поплавил основу, из-за чего швы просели. Просевшие швы были "зашпаклеваны" старым добрым герметиком для вклейки стекол:
Вообще, герметик этот - прекрасный материал, только ужасно пачкучий. Высыхая, он обретает консистенцию резины, и при этом практически не уменьшается в объеме. В итоге получилась вот что:
После полного высыхания герметика на основу была наклеена подложка толщиной 3 мм., а на подложку - алькантара:
С алькантарой мы тоже работали первый раз, и таки тоже получили пару дефектов, но в целом получилось вполне прилично:
Цвет как родной, без вспышки это хорошо заметно:
Между тем, Понтиак начинает приносить прибыль: при стирке задних ремней из механизма выпала какая-то зеленая шайба. Почистили - а это монетка в 1 цент!
Просверлили Линольну дырку в голове, и теперь монетка висит на связке ключей в качестве талисмана : )
Осталось совсем чуть-чуть!
Блин, надеялся хоть посмотреть на это чудо натягивания.
Я однажды двое суток натягивал потолок в газ-21. Думал, поучусь у таких парней.
А у вас раз, отвернули, два - завернули, намазали (ну нету рук) и чудо уже свершилось, вуаля, готово.
Эх.
Очень познавательно, особенно касательно рамки заднего стекла.
Вопросы:
- мягкая подложка под винилом осознанно не воспроизведена или ее в стоке не было?
- марка вонючего вонючего клея
Коль, "такие парни" сами с удовольствием поучились бы этому делу : ) Мы с Максом искали видеоуроки, но ничего подходящего не нашли, только про обычные винилы, с которыми уже имели дело, а вот с такой рамкой - хрен. Пришлось импровизировать, и посмотреть на фото ключевого момента импровизации, где мы с глупыми лицами пытаемся разлепить скомканный на крыше винил, я бы тоже не отказался : ) А что касается потолка, то нам аналогичная процедура предстоит с белым Бьюиком вагоном, т.ч. если хочешь - позовем. И вообще, дорогу же помнишь, взял, да заехал!
Паш, там в стоке подложка была чисто символическая - что-то вроде тонкого синтепона, и на ошупь почти не ощущалась. Новый винил приехал с точно таким же исполнением. Т.ч. все в оригинале : ) Впрочем, все сошлись на том, что если добавить несколько миллиметров, то крыша была бы не такая дубовая на ощупь, а гораздо приятнее, и смотрелась бы попышнее.
Клей наиритовый 88 П-1.
Да уж, до чего же он вонюч! Клеил им штору к потолку))) Единственное, что смог купить подходящего оттенка. Причём даже не смотря на почти новый, непродышанный 3М, всё равно под конец случился приход и в итоге пошли складки - лишь бы уже быстрее доделать и свалить из зоны бедствия! :9:
Квадрат кросавчег, работа искусная, одно удовольствие смотреть :11:
классно!и цвета очень приятные и результат - :p
а вот мне интересно,молдинги отличаются на машинах с винилотопом и без него?
сзади молдинг добавить надо,а родные менять?
:blush: Даже как-то стесняюсь ответить... вроде взрослый человек а не знаешь что такоэ погонять лысого... стыдно, стыдно. :sad2: Родригеса нинада гонять он итак наверноэ в ах%е от обьема работ. Кстади, ненавижу винилтоп но здесь как-то он очень даже круто выглядит, толи потому что целиком крыша а не часть как на таункарах, толи потому что новый, толи потому что материал тонкий... хз, но нравится. :4:
Изменено пользователем Paradise Ahead (смотреть историю редактирования)
Как всегда-руки,ноги,головы.Молодцы-одно слово!
Спасибо за еще один грамотнейший отчет.Очень интересно.Еще бы не помешало используемые материалы публиковать
А Родригесса отстранили от работы потому что он уже был готов сжечь/распилить, у него уже руки тряслись от предвкушения?
Спасибо всем от нашего дружного коллектива!
Scream, подобные респираторы по идее лишь от пыли помогают, а от всяких испарений - если только противогаз натягивать, но как в нем работать? : )
Grizvold, отличаются лишь окантовки водосточного желоба, они для "виниловой" машины более объемные, чтобы охватить желоб, обклеенный винилом.
Paradise, у меня был квадратный Гранд Маркиз с винилом до средних стоек и квадратная Краун Вика с винилом на всю крышу. На обеих машинах подложка была заметно толще, благодаря чему более "пышные" крыши выглядели, кмк, интереснее. В любом случае, согласен, что с винилом Понтиак стал смотреться наряднее. Короче, мне тоже нравится!
Руслан, да там материалов-то... Для винила - уайт-спирит, растворитель и клей в банках. Для потолка - "сопливый" влей в аэрозольной упаковке, он разлетается паутинкой, равномерно и без капель покрывая поверхность. Конкретной маркой мы, признаться, особо не заморачивались, а вот технологию соблюдали неукоснительно и наносили его от души. Потом проверяли на отрезанных кусочках - хрен оторвешь. Впрочем, время покажет : ) С самой алькантарой тоже особо выбирать не приходилось, т.к. коричневый цвет оперативно найти очень тяжело, Ромка брал то, что было в наличии. Подложка - "потолочная", покупали в магазине, торгующем всякой фигней для обивки дверей. Там и дермантины любых видов, и утеплители самые разные, и вообще много чего. Эта потолочная подложка - двухслойная: с одной стороны мелкопористый поролон, а с другой - армирующая синтетическая сетка. В сумме - 3 мм. Думали еще использовать обычный поролон 5 мм, но отказались - толстовато.
Паш, Роме регулярно снабжает нас недостающими запчастями и материалами и деньги зарабатывать для нас! Т.ч. все при деле : ) Да и успеет еще руки приложить к машине: в планах установка электровентиляторов вместо мясорубки, а еще надо в багажнике коврик сообразить, перетянуть верхнюю панель торпедо, козырьки и передние подлокотники, собрать нормальные колеса... А самое главное - снабдить гараж хорошей вытяжкой, т.к. хранящиеся в нем запчасти Понтиака заметно поржавели и отсырели. Понтиаку такой климат на пользу не пойдет!
Сейчас расскажу, чем не угодила!
Еще до того, как Понтиак попал к нам, Роман установил в него новый радиатор, новый кожух радиатора и мясорубку без вискомуфты. Радиатор был установлен довольно странно:
Тогда мы не придали этому особого значения. А зря! При сборке первым делом сделали нижние крепления радиатора, установив в нижней планке телевизора штатные подушки. Причем, подвижки вправо-влево там не было, радиатор встал строго по середине проема. А когда начали ставить кожух, выяснилось, что Роман по ошибке купил девайс от мидсайза, и приколхозить его ну никак нельзя: он не попадает ни по местам крепления к верхней панели телевизора, не дотягивается до нижней планки, и если просто приложить к радиатору, то оказывается смещенным вбок относительно оси мотора. К тому же, между вентилятором и кожухом остается огромный зазор. Примерили стоковый кожух: он отлично встает в телевизор, но теперь уже с ним не хочет стыковаться радиатор. Который, похоже, тоже от мидсайза, хотя по всем патрубкам встает как положено. И получается, что чтобы восстановить все это дело в стоке, надо купить правильный радиатор (под десятку тысяч обойдется), правильный кожух (еще найти надо...), и хороший вентилятор с вискомуфтой вместо дубовой мясорубки. Коллективный разум пришел к выводу, что т.к. под капотом все равно уже не сток (хром всякий и т.п.), то уж сам бог велел дополнить это дело правильным колхозом в виде  электровентиляторов. Бюджет в разы меньше, удобства очевидны, а из телодвижений - сколхозить верхние крепления радиатора (в родне оно держится за счет кожуха), поставить вертушки и протянуть пару проводов.
Да, шикарно всё получилось, а винил топ всегда авто делает лучше. Как то на авто.ру видел объяву, там назвали эту крышу антиград :D
От "испарений" очень даже помогает - при работах с выгребной ямой :5:
Также держит многие растворители (646, например). Вообще штука полезная, хоть и дорогая. Плотно прилегает к лицу, если бородой не обрастать. В нём и шлифовал и красил, хватает надолго.
88-й просто оказался сильнее =)
Завели Понтиакушку! Первая попытка не увенчалась успехом: к тому моменту, когда мы поняли, что стоит слишком раннее зажигание, электричество в и без того подсевшем аккумуляторе совсем закончилось : ). Видюху хоть и записали, но смотреть там особо не на что. Зато вторая попытка прошла на ура: подключили пускозарядное устройство, чуть покрутили трамблер, и оно неожиданно бодро завелось. Я даже камеру включить не успел, так быстро Макс ключ повернул : ) Покусали друг-другу локти, еще немного подзарядили батарею, поставили камеру и запечатлели для истории третий старт : )
