Геморность Northstar`а
На форуме часто можно наблюдать заявления о "геморности" таких моторов.
Давайте выясним, в чем это выражается.....
Проблемы с эксплуатацией? С ремонтом? Конструктивные недоработки? :14:
  • Replies 170
геморность-соответственно дороговизна ремонтов
рекомендую юзать поиск-например прокалдки головок на НС.
Проблема ИМХО в укатанности и экономии на обслуживание в прошлые годы.
Вот и возникает геморрой с двс которому уже за 15 лет.
Ну, в поиск отправить проще всего конечно... типа, "идите в лес".
А в чем дороговизна ремонтов-то заключается?
А Northstar тут причем? Если не следить, любой мотор укатаешь....
Изменено пользователем Northstar32 (смотреть историю редактирования)
Ес-но проще, т.к. ежеквартально появляются умники, считающие, что их вопрос первый и единственный, и именно ради этого вопроса все должны расписать по абзацу объяснений.
На фридоме замечательная техничка, а вопрос нордстаров обсасывался десяток раз, вплоть до обсуждения того, как тянут шпильки алюминиевую резьбу блока. Собственная лень - еще не повод напрягать остальных.
Вот как то так. :14:
Ну ты прям напрягся весь... :14: Смотри чтобы штаны от напруги не упали :)
Поиском пользовался ужо:
http://freedomcars.ru/iboard/index.php?act...te=%2Bnorthstar
Только толкового он немного выдает.... от rewers22 кой-чего....
Непонятно, почему он не предназначен для ремонта (якобы, только замена) - зачем тогда по двиге толмудных объемов сервис-мануалы выпускать?
С какой целью интересуетесь?
Кто сказал, что он не предназначен для ремонта?
Там есть 40 резьб в блоке, разъединение которых обычно приводит к геморрою, всё остальное прекрасно чинится.
Из-за потёкшей помпы, например, мотор под замену никто не приговорит, голова на плечах всё же должна быть...
а у меня другой вопрос - это правда, что продаются ребилдовые на заводе гм нордстары, якобы новые?
Неправда, гудвренч просто продаёт ребилд, не якобы новый.
У меня такой мотор. Хочу услышать все мифы, байки и правдивые истории :14:)
С какой целью инженеры так сделали? Сделать резьбу одноразовой?
С той же что и аммортизаторы по косарю и задние рычаги по 500 баксов. Изначально эта машина разрабатывалась не для тех людей что будут на ней экономить.
А если по существу: нефиг их чинить, при нормальной эксплуатации он лет 20 проходит. Прокладки ГБЦ менять имеет смысл, а если что серьезней, то мотор выкидывается и покупается новый.
Смысл не сделать мотор одноразовым, а смысл сделать мотор надежный и мощный, а то что он не ремонтопригоден -никого не волнует
По мимо резьбы болтов головки блока -такая ж проблема с коренными подшипниками+в общем смысле нет запчастей под переборку например ремонтных поршней и колец(оно то конечно наверное есть -но не через дилершип)
ну и общая сложность ремонта давольно сложного и главное дорогого агрегата.+электроника в которой мало кто даж пытался разобраться.+4Т80Е -на которую запчасти как чугунный мост- и делать никто не хочет..
сгоревший овердрайв? фигня! зато кадилла сверкает свежим лаком! ))
Не, если железо целое то не так уж и дорого, тысяч в 50 можно уложиться.
А что, наличие такой резьбы повышает надежность или мощность? :14:
А что там разбираться? Все электросхемы есть в родном сервис-мануале.....
Ой ну ток не надо про писят тыщ!ви таки делаите мне больно.-Сам снимать и ставить буш? и лопатить? тогда да тыщ на писят
Дядь ну в голову нажми выключатель "брейн он"..
не резьбы ,а материал блока важен -а то что болты с резьбой выкручиваются-но так вышло -им ( производителям ) просто пох на это.Ибо НС если не убивать и без ремонта тыщ 300 обычно отъезжает..\
Про электронику -удачи.
В любом крупном сервисе типа Трансматика или АТГ съем-постановка стоит 10 тыс, переборка 12, оригинальный мастер-кит 16-18, соленоиды около 10, ремонт бублика 5, вашеры 2, фильтра максимум ксоарь, плюс масло 2500, вот и выходит 55-60 тыс.
Рекомендую сначала проверить актуальность информации.
А то не ясно с какого куя люди у Юрика в таком случае каропки б\у за 40 покупают :14:
На деле поверь меньше 80 тыщ не получится.
Летом перебирал короб купленный у Юрика полгода назад. Рассыпался вашер, поменял заодно фрикционы и как пологается Оверхол. Правда запчасти брал неоригинал. 3500 фрикционы, 10 000 оверхол, 2200 вашеры, 2500 масло, 5 000 пилил бублик, 12000 переборка, 15 000 съем и еще какая то хрень, помню что за все отдал 47000. Но я чинил абсолютно исправный короб, единственный симптом это был слабый писк на холодную.
Правда делали очень долго. лучше бы я в Трансматик или АТГ отвез.
Тебе не кажется что ты сам ответил на вапрос? долго и исправную.:)
Тебе не кажется что ты сам ответил на вапрос? долго и исправную.:14:
Долго это потому что я поленился и нашел сервис у себя в районе, а они уродами оказались: разобрали машину, я привез все запчасти, а собирать стали только через две недели.
Исправную? А как иначе, при вскрытии коробки оверхол полюбому надо покупать, фрикционы и старые поездили бы но нафига. Железо у этих коробок крепкое, так что если при малейшей неисправности ее чинить, а не ездить до последнего, как я в прошлый раз, то все достаточно бюджетно.
Вообще тема о дороговизне ремонта этой машины ниочем. Ни один автомобиль такого класса и с такой мощностью ни капли не бюджетный. Сравните с Е38 или A-8 S-8, на S-8 задние аммортизаторы с регулировкой высоты по 1500 евро, рядом с ними стойки на Севилль по 800 кажутся дешевыми. Если не хочешь тратиться, то нефиг покупать такую машину, а если уж взял так будь готов. А то есть деятели: купил, поездил чуток, чего-нибудь серьезное сломалось сразу на разбор продают.
Подпишусь под каждым словом rewers22.
Имею STS 98 (или он меня ГЫГЫ) в пользовании уже 5 лет. Перед его покупкой хотел взять импалу , но подвернулся не дорогой (первая фатальная ошибка) STS с пробегом около сотки. Продавала его женщина и как водится салон и кузов блестел шо пипец. На вопрос ,какие траблы с авто ,был дан ответ, типа почти никаких, только антифриз убег из-за лопнувшего верхнего шланга, но сей проблем устранен и стало все зае….сь. Т.к. я готовился купить авто с более менее надежным LT1 а STS просто не вовремя подвернулся, то и инфу по нему я не имел :D . Исходя из этого я повелся на уверения в безпроблемности авто и рассказ про потерю антифриза НЕ ОЦЕНИЛ (ВТОРАЯ РОКОВАЯ ОШИБКА). Забрав авто, день катался без проблем. Замечал только что стрелка температуры прыгала на два деления в плюс, после резкого старта. На третий день прокатился по мкаду 190 и двиг через 10 секунд вскипел. Приборка прокричала , энджейн оверхот…… стоп энджейн…….. ну и в конце, чендж энджейн оил…….. Все приехали……..
Погрузившись в печаль и в интернет стало грусно первый раз (но как потом выяснилось очень далеко не последний :) ) Знания полученные вот отсюда http://www.cadillacforums.com/forums/cadil...eldorado-forum/ дали понять что потеря антифриза просто смертельна для NS. Но оптимизма у нас дохрена а любви к поделкам из детройта еще больше, поэтому было принято решение двигло перебрать (ТРЕТЬЯ КАЛОСАЛЬНО ДОРОГАЯ ОШИБКА) . Вскрытие мотора показало, пробита прикладка левого полублока (даже не пробита, голова просто отделилась от блока). Проблема стала ясна и заклучалась она в том , что при силном температурном расширении болты просто вытягивает из блока. Изготовив ремонтные футорки (может быть зря я на тот момент не оценил вариант со шпильками) и начав искать запчасти, я столкнулся с ДИКИМИ ценами и АБСОЛЮТНЫМ ОТСУТСТВИЕМ ремонтных деталей. А они мне были нужны, акромя прокладок ГБЦ (интересно зачем эти гон…ы из GM вообще выпускают зч на NS) нужны были три поршня т.к. у них были сломаны перегородки. Поршня кстати, продаются только комплектом. Заехав к Юре, были куплены поршня, как потом выяснилось не те, т.к. 95 и 98 год движки имеют ряд отличий включая поршня. …….
История продолжилась через два месяца, когда я оплатив запчасти (около 80 т.р.) забрал их и собрав мотор (видимо криво) отъездил счастливый две недели. Температура в норме, тянет супер, только малень дымит. Юрины механики успокоили, типа ху….я они все дымят после переборки…. Но счастье вечным не бывает и послегонок с маленькой двухлитровой маздой 3 , я лишился тормозов (НЕ ГОНЯЙТЕ НА STS ,это не спорткар) и мотора. Приборка опять поругалась, на идиота за рулем а идиот поставив авто в гараж стал искать новый двиг…..
Счастливое продолжение …….. На новый год мой STS получил подарок в виде нового двигателя купленного у ns4600 . Бюджет не помню , но что-то тоже около 80. :)
Подитожим по двигателю: :)
- не ремонтопригоден по причине:
- нет ремонтных запчастей
- все пи….ц как дорого
- нормально притянуть головы получается не у всех
- боится перегрева!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А в общем если за мотором следить и использовать хорошее масло то он бзпроблемный.
зы Не с STS не может быть все гладко и бесплатно гыгы……..
На 150 тысяче как всегда зимой перед нг (любит гад новые подарки по капот :))))) начала буксовать 4t80e . Как потом выяснилось, забился верхний фильтр стружкой и грязью. Источник стружки был найден очент быстро, а оказалась им ось сателлитов (на старом SSEI короб подох также, но гараздо дешевле). Не мудорствуя лукава, была куплена новая коробка в трансматике т.к. нормальная переборка стоила в пределах 60 а коробан я купил за 75……
зызы Но как вы догадались , проблемы на этом не закончились. Но это тема для отдельного написания……..
зызызы Ноя я его доведу до ума :) (утопия просто какаето:9:))))))).Да простит меня автор- КУПЛЮ STS98 НА ЗАПЧАСТИ. Всем STSникам привет и финансового благополучия. Оно нам понадобится :))))))
Изменено пользователем kostyan4565 (смотреть историю редактирования)
Подпишусь под каждым словом тов. kostyan4565=) Первая роковая ошибка и вторая роковая ошибка полностью Идентичны!=)))) Нашел 2-го человека, который так же одержим идеей приведения СТС в идеал)
мне вот просто интересно, кем же надо быть, чтобы убить НордСтар? он реально терпимый мотор и не такой уж хлипкий, если за 15 лет ему страшен только перегрев и все.
я читал в мануале, что когда на приборке появляется сообщение типа Энджайн оверхит, то можно еще 50 миль проехать. Так кем же надо быть что бы даже при таких условиях машину убить? я понимаю что вылазят болты и все такое - но если сразу вызвать эвакуатор - можно многих проблем избежать.
И вот мы нашлись :) :) :)
По мотору:
- первый раз убил его не я. Видимо долго ехали без антифриза, хотя чтобы так произошло надо быть слепым и глухим
- а второй раз видимо ошибся с выбором метала под футорки
