Геморность Northstar`а
Мужики!
читаю вот, что амеры пишут http://www.cadillacforums.com.
http://www.cadillacforums.com/forums/north...ailure-fix.html
Они пишут, что якобы в 97 -99 годах шли бракованные прокладки головок, и типо их пробивает, начинает жрать антифриз, а при перегреве отходят головки от блока и вырывает болты с кусками алюминия как на фото. Типо такой ремонт по замене прокладок, переточке болтов у них 5000 косарей гдето. Особенно понравилась фраза "пьет антифриз как fucking pig :) "
Короче народ усиленно плюется от нордстара :D
Но типо в 2000 годах и выше проблем стало меньше. Идет дискуссия, что прокладку пробивает толи потому что она бракованная, или неудачная, либо из-за того, что владельцы не меняли годами антифриз и она корродировала.
Так а все таки, у нас ремонтируют эти двиги, или это дохлый номер? есть ли гарантии норм работы после переточки болтов-замены прокладок? ;)
  • Replies 170
ebay northstar
За новый откапиталенный двиг буржуи хотят 3500где то. :D
Изменено пользователем Eugene (смотреть историю редактирования)
Ну ты определись - новый или откапиталенный.
Новый будет стоить 10К зелени и то не знаю его еще можно ли купить.
Прокладки меняют, с разными ценами и разным качеством. На продать и забыть можно и за 30-50К "отремонтировать", а если для себя то лучше всего купить мотор с небольшим пробегом из Японии косарей в 90-100 встанет и поменять твой на этот.
Капиталка же будет стоить от 120-150К и гарантий, сам понимаешь тебе дадут только на работу, а не на двигун. Вот такая ситуевина. Мне кажется самый оптимальный вариант поменять мотор на контрактный с малым пробегом. Стоит конечно не 5 копеек, но Нордстар того стоит. :D
Рас уж здесь столько грамотных севилеводов собралось!!!
Коллеги немного не в тему задам здеся вопрос :D
ВОПРОС вот в чем, ищется севиль другу... цель валить не преследуется!!!
давно наслышан о геморе нордстара...и изначально на 4.9 ориентировал!
Кроме мощи 4.9 блок выигрывает у НС по ремонту, да и вероятность его ушатонности меньше...так и нах его НС ;)
Американоводы! Подскажите, двигатель нордстар 96 год. Дымит на холодную, прогретый не дымит, вроде-как уходит антифриз.. Прокладка ГБЦ? Или просто уход антифриза через патрубки и т.д.?
Еще он может уходить в коробку, т.к. охлаждающие контуры через один радиатор проходят...
Да не радужно как то ни с того ни с сего на 100к попасть на капремонт(((.
С 2001 года судя по цитатам америкосов проблем стало меньше, норм прокладки стали ставить. :11:
Ну а что теперь делать то. Зато Нордстар - самый мощный и скоростной американский мотор. Степень риска попасть на 100к примерно такая же как выйти в гололед на улицу - 50%. Или попадешь или нет.
Кроме мощи 4.9 блок выигрывает у НС по ремонту, да и вероятность его ушатонности меньше...так и нах его НС :11:
Черного и белого не бывает. Обладатели 4.9 регулярно испытывают на себе все прелести сношания с изношенным стартером, который не заводит машину на горячую. Эффективность переборки практически равна нулю, а купить новый проблема, ибо даже в США они почти все remanufactured сомнительного качества.
Гы..100 тыщ это не кап ремонт ! это ремонт например пробитой проклядки ГБЦ.
Капремонт под 200 выйдет :11:
Капремонт под 200 выйдет :)
Так удивляться собственно нечему. :11: Ремонт движки мерса пятисотого или А8 больше 300 может легко потянуть. Чем НС хуже?
НС лучше всех :11:
при надлежащем уходе,а именно регулярной смене,масла,антифриза,мойке радиаторов - двигатель беспроблемный
НС лучше всех :11:
+1
Подумываю о переносе данный фразы себе в подпись, дабы показательно рассеивать мифы о НС. :):):):):)
НС лучше всех :11:
+еще один.
Кстати знакомый взял пару лет назад S500 99 или 2000 года, причем брал у депутата в отличном состоянии, прошлым летом приговорили мотор на 250 штук.
Есть класс машин содержание которых выходит в копеечку. Нордстар не для тех кто желает купить Кадиллак за косарь и ездить на нем лет пять ни чего не вкладывая.
Изменено пользователем Michail_80 (смотреть историю редактирования)
таки нахЎ он нужен тогда? :) откапиталенный Ford 281 Romeo легко пробегает 300 ткм и не потребует ничего, кроме замены масла, свечей ну и бензина :) в чем суть Нордстара, что вы готовы в него столько бабла закопать?
ну кроме длины члена luxury комфорта? :11:
Изменено пользователем ammiak (смотреть историю редактирования)
таки нахЎ он нужен тогда? :9: откапиталенный Ford 281 Romeo легко пробегает 300 ткм и не потребует ничего, кроме замены масла, свечей ну и бензина :9: в чем суть Нордстара, что вы готовы в него столько бабла закопать?
ну кроме длины члена luxury комфорта? :17:
Так и не перегретый Нордстар думаю 300 тыс. пробежит если во время все менять, но купив перегретый или переть самому и можно легко попасть на 100 тысяч.
Что в нем такого? Едет хорошо, звук прикольный, сама машина отлично рулится и позволяет комфортно тупить и так же позволяет давать жару не боясь вылететь с дороги или не вписаться в поворот. Любим мы их одним словом.
Короче мужики новая инфа. Ездил смотреть севиль 99 года. По итогу тормозов нет, диски колодки в топку. Уровень масла низкий, тормозухи низкий, пару скоров по кузову. Американец. Пробег 100тыс миль, или 150 тыс км. НО САМЫЙ капец...то что пишет НИЗКИЙ уровень АНТИФРИЗА...в бачке уровень на самом дне. Я так понимаю это оно...головки улетели. :17:
Как вы расцениваете такие дрова?
Сколько стоит сделать двиг?
Судя по компоновке моторного отсека снятие головок = демонтажу нордстара из машины. :9:
А хотят сколько? Тыщ за 30 я бы взял :9:
ага..взял б..если б было б тридцать тыщ. :9:
Да необязательно что головки, масло он поджирать пожет а хозяин тупо не долил, атифриз могли не по уровню налить. Надо на на диагностику к Реверсу везти он точно скажет.
А долить масла, антифриза и тормозухи и покататься, что религия не позволяет? По деньгам обойдеться всего ничего, а что и как машина жрет или еще чего делает сам увидишь как только заведешь и полчасика поработает.
Пока еще машина не твоя проверь прежде чем покупать, а то вдруг там где то банально антифриз на землю льет, вот комп и пишет LOW COOLANT LEVEL, вот если он напишет ENGINE OVERHEATED вот тогда да уже проблемы, а так...
Быстро бегом в магазин за антифризом и доливать, заводить, слушать, нюхать. Сколько денег то хотят за машину, а то может и так имеет смысл забрать, а потом разбираться.
Изменено пользователем Advokat (смотреть историю редактирования)
ну и двигатель.... кашмар....тож залез по ссылке выложенной ранее, почитал...мнение одно, захеровничал двиг- снял и выкинул и нех там капиталить...этот же двиг алюминевый полностью? блок и головы? к примеру просто, у меня тойотовский\лексовский 1UZ-FE есть...полностью алюминиевый, так перегрева почти небоится, резьба не вылазит, капиталится дёшево и просто, мощность почти как у НС....звук тож офигенный
http://www.youtube.com/watch?v=lPgP1cpACHo...feature=related
кстати оооочень популярный мотор у америкосов....мож тады его поставить еогда НС накроется... :9: :9: :17:
Никак не пойму в чем же проблема следить за машиной! Не экономить на масле, антифризе, ремнях и натяжителях. Следить за состоянием радиатора и шлангов, помпы и менять все это без сожаления и жадности при малейших симптомах неисправности. Или это не реально большие проблемы приносит? Еще конечно есть момент везения, ты же не знаешь как ездил бывший хозяин, может он был жлоб и экономил на всем включая лампочки, а выше перечисленное в виду приличной стоимости вообще не помышлял менять.
Нордстар стараются сравнивать с моторами которые на порядок проще и дешевле, а это все равно, что сравнивать скаковую лошадь и лошадь тяжеловоза - каждая хороша для выполнения определнных задач, но универсальности не бывает. А гонять бесплатно и радоваться можно только на санках, с горки, да и то вверх их тащить на себе приходится.... :17:
