Геморность Northstar`а
Подпишусь под каждым словом rewers22.
Имею STS 98 (или он меня ГЫГЫ) в пользовании уже 5 лет. Перед его покупкой хотел взять импалу , но подвернулся не дорогой (первая фатальная ошибка) STS с пробегом около сотки. Продавала его женщина и как водится салон и кузов блестел шо пипец. На вопрос ,какие траблы с авто ,был дан ответ, типа почти никаких, только антифриз убег из-за лопнувшего верхнего шланга, но сей проблем устранен и стало все зае….сь. Т.к. я готовился купить авто с более менее надежным LT1 а STS просто не вовремя подвернулся, то и инфу по нему я не имел :D . Исходя из этого я повелся на уверения в безпроблемности авто и рассказ про потерю антифриза НЕ ОЦЕНИЛ (ВТОРАЯ РОКОВАЯ ОШИБКА). Забрав авто, день катался без проблем. Замечал только что стрелка температуры прыгала на два деления в плюс, после резкого старта. На третий день прокатился по мкаду 190 и двиг через 10 секунд вскипел. Приборка прокричала , энджейн оверхот…… стоп энджейн…….. ну и в конце, чендж энджейн оил…….. Все приехали……..
Погрузившись в печаль и в интернет стало грусно первый раз (но как потом выяснилось очень далеко не последний :) ) Знания полученные вот отсюда http://www.cadillacforums.com/forums/cadil...eldorado-forum/ дали понять что потеря антифриза просто смертельна для NS. Но оптимизма у нас дохрена а любви к поделкам из детройта еще больше, поэтому было принято решение двигло перебрать (ТРЕТЬЯ КАЛОСАЛЬНО ДОРОГАЯ ОШИБКА) . Вскрытие мотора показало, пробита прикладка левого полублока (даже не пробита, голова просто отделилась от блока). Проблема стала ясна и заклучалась она в том , что при силном температурном расширении болты просто вытягивает из блока. Изготовив ремонтные футорки (может быть зря я на тот момент не оценил вариант со шпильками) и начав искать запчасти, я столкнулся с ДИКИМИ ценами и АБСОЛЮТНЫМ ОТСУТСТВИЕМ ремонтных деталей. А они мне были нужны, акромя прокладок ГБЦ (интересно зачем эти гон…ы из GM вообще выпускают зч на NS) нужны были три поршня т.к. у них были сломаны перегородки. Поршня кстати, продаются только комплектом. Заехав к Юре, были куплены поршня, как потом выяснилось не те, т.к. 95 и 98 год движки имеют ряд отличий включая поршня. …….
История продолжилась через два месяца, когда я оплатив запчасти (около 80 т.р.) забрал их и собрав мотор (видимо криво) отъездил счастливый две недели. Температура в норме, тянет супер, только малень дымит. Юрины механики успокоили, типа ху….я они все дымят после переборки…. Но счастье вечным не бывает и послегонок с маленькой двухлитровой маздой 3 , я лишился тормозов (НЕ ГОНЯЙТЕ НА STS ,это не спорткар) и мотора. Приборка опять поругалась, на идиота за рулем а идиот поставив авто в гараж стал искать новый двиг…..
Счастливое продолжение …….. На новый год мой STS получил подарок в виде нового двигателя купленного у ns4600 . Бюджет не помню , но что-то тоже около 80. :)
Подитожим по двигателю: :)
- не ремонтопригоден по причине:
- нет ремонтных запчастей
- все пи….ц как дорого
- нормально притянуть головы получается не у всех
- боится перегрева!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А в общем если за мотором следить и использовать хорошее масло то он бзпроблемный.
зы Не с STS не может быть все гладко и бесплатно гыгы……..
На 150 тысяче как всегда зимой перед нг (любит гад новые подарки по капот :))))) начала буксовать 4t80e . Как потом выяснилось, забился верхний фильтр стружкой и грязью. Источник стружки был найден очент быстро, а оказалась им ось сателлитов (на старом SSEI короб подох также, но гараздо дешевле). Не мудорствуя лукава, была куплена новая коробка в трансматике т.к. нормальная переборка стоила в пределах 60 а коробан я купил за 75……
зызы Но как вы догадались , проблемы на этом не закончились. Но это тема для отдельного написания……..
зызызы Ноя я его доведу до ума :) (утопия просто какаето:9:))))))).Да простит меня автор- КУПЛЮ STS98 НА ЗАПЧАСТИ. Всем STSникам привет и финансового благополучия. Оно нам понадобится :))))))
Не надо у Юры чиниться и все будет ок. Два Нордстара уже больше двух лет в моих руках и все ок. 94 год я грел около 10 раз, от Джубги до лазаревского я ехал при 35 градусной жаре постоянно доливая воду и с температурой 122-123 градуса, охлаждался печкой и ничего.
  • Replies 170
Ту Michail_80. Я у юры не чинился и свой двиг сам не перегревал. Читаем внимательно- первый раз такую купил по глупости . Второй раз ошибся с материалом для футорок (уплыли при затягивание). То что вы свой двигатель грели до 120 и он у вас не развалился , я считаю большой удачей. Хотя исправный мотор не должен греться ни в Джубге не в Сахаре………….
Я никому не стараюсь что-то доказать а лишь поделился своим опытом с открытым счетом стоимости двух авто как у вас. И счет этот далеко не закрыт т.к. авто проезжает за год около 60т.км.
И вот мы нашлись :D:9::)
По мотору:
- первый раз убил его не я. Видимо долго ехали без антифриза, хотя чтобы так произошло надо быть слепым и глухим
- а второй раз видимо ошибся с выбором метала под футорки
я понял что не ты- я не тебя и имел ввиду) интересно просто как вообще у людей это получается. мне тоже убитый достался. хотя при покупке на горячую то и не было вовсе заметно, а когда купил, я думал - ух ты как круто дымят 4.6 литра :) :)
Да я не спорю, подумал что ты чинился у Юры, а тамвсякое бывает.
Мотор грелся из-за потекшей помпы.
Я когда к Юре за поршнями приехал, видел как его таджик в грязном блоке высверливал резьбу без кондуктора. Стало весело и грустно. Берегите свой NS и меняйте все вовремя и он вам отплатит ОТНОСИТЕЛЬНОЙ надежностью. :):):)
я только что позвонил по объявлению поинтересоваться где ремонтировался двиг, говорит у юры 3 года назад, менялось много чего, в том числе расточка коленвала, с тех пор прошел почти 100 тыщ, так что не знаю
Егор наш клиент :4:
Ток ему мотор перебирали не полностью насколько помню-там только вал точили-он у него стуканул..
Колено точится..... значит есть вкладыши ремонтных размеров.... интересно, оригинальные?
Изменено пользователем Northstar32 (смотреть историю редактирования)
Вкладыши ремонтные есть .Оригинал и не оригинал.Так же есть валы номинал и ремонтные.
Если идет низовой ремонт (это проблемы с валом) нужны детали
1) нижний комплект
2) СЕПАРАТОР(обязательно)
3)ремболты коренных+набор для нарезки резьбы в блоке.
4)вкладыши
5) маслонасос (обязательно)
6)болты маховика ( обязательно)
7) покладка передней крышки
8) цепное хоз-ство -по желанию
9) ремкомплект присоединительный труб(шпильки гайки сверла метчики)
10) масло антифриз
ну и по мелочи.
итого тыщ на 100
А почему если не секрет болты маховика надо менять при замене сальника, как больты влияют на его работу?
Может мне повезло, мне на обоих машинах меняли без замены болтов, и ни чего не течет.
Кстати, слышал что Нордстар при перегреве должен отключать поочередно цилинды и остужаться воздухом. Это миф или реально такая опция существует? У меня например ни чего подобного при перегреве не было?
про болты..
с ними такая фича-они вытягиваются примерно на 1 мм,коленвал на НС просверлен насквозь .Происходит такая хрень-болты флайвила торчат из колена внутрь двигателя и работают как лопатки турбинки-забивая масло в задний сальник..Исследованно на собственном горьком опыте много лет назад.
Про отключение цилиндров-только при перегреве-есть такое.
про болты..
Понятно, буду иметь ввиду.
А как понять работает это или нет? Я когда закипел ничего подобного не заметил.
А в принципе не заметно-падает мощность(обычно списывается на перегрев) и как будто подтраивает.
я нордстар перегрел на своем первом стсе, тупо сгорел предохранитель на вентиляторе, и я обратился не в тот сервис, где мне сказали что все ок.. в итоге прокатился на нем воды взять по-дороге неоткуда было, опыта эксплуатации не было, да и вообще достаточно спокойно к кадику относился-едет-едет, не едет и х.. с ним. потом уже ознакомился с ньюансами нс.
в общем-то не могу сказать что мотор мега надежный, но если его не задрачивать и правильно обслуживать будет служить верой и правдой.
с инженерной точки зрения могу сказать так: всегда существует некая точка по одну сторону которой-надежность, ремонтопригодность и тп-по другую-мощность, технологичность и иже с ними, в нордстаре смещение в сторону мощности. эти авто не рассчитаны на эксплуатацию по 20-30 лет, они скорее одноразовые, поэтому вопросами ремонтопригодности особо никто на гм не морочится. как только авто перестает быть актуальным для своего первого владельца-сразу же отправляется на переработку и баста. это мы трахаемся с ними ввиду своего нищебродства и неразвитости рынка новых авто.
Судя по всему в 100 км от Москвы Кадиллаки по мануалу не ремонтируют http://cars.auto.ru/cars/used/sale/4552265.html
Вопщемта да... Только вот нынешние LS и хеми ломучестью не отличаются, технологичны и с мощностью у них все в порядке (на уровне верхневальников). Когда в gm стоял на повестке дня вопрос о разработке следующего поколения v8 (в 90х), они здраво рассудили и не стали очередной верхневальник лепить, в итоге имеем отличный LS, который несмотря на инженерную "архаику" и "отсталость" имеет массу преимуществ перед прочими моторами (включая ремонтопригодность/апгрейдабельность и весьма недурственную топливную экономичность).
Гыыыы.... еще как ремонтируют. Просто там чинить-то нечего, вот незадача..... :17:
Нужен минивэн - цемент возить..... так бы продавать не стал бы.... хотя посмотрим. Может, еще себе оставлю - уж больно по душе он мне пришелся :15:
Гыыы :11::7::)
бугага! :15:
Чо интересно там комп в кельвинах кажет?
Заводится ВСЕГДА с полпинка-свежий аккумулятор, свечи-иридий.
Кузов НЕ ГНИЛОЙ. В сильных ДТП не участвовала.
Под капотом-заводские распорки (3 шт).
Бортовой компьютер может считать как в американской системе (мили, кельвины и т.д.),
так и в европейской (километры, градусы по цельсию и т.д.).
Стоковая сигнализация с завода (нет колхоза). Два комплекта ключей.
Заводская акустическая система BOSE.
Оригинальная кассетная магнитола+подключенный к ней CD-чейнджер SONY
на 10 дисков-стоит в багажнике.
По подвеске вложений фактически не требует.
Изменено пользователем rewers22 (смотреть историю редактирования)
А как с доступом к свечкам на нижневальных моторах? Менять очень удобно? :15:
на тахе например замена всех минут 20
бугага! :17:
ВАУ! Какое внимание..... спасибо за бесплатную рекламу :15:
А кельвины там или фаренгейты, как ты любишь говорить - мне "тупо пох".
З.Ы. http://www.cars.auto.ru/cars/used/sale/4267003.html
А Аврорка-то, что, не ушла еще? Или это уже следующая, "после свежей переборки"?
