160 -
Весь контент Mас
На сколько знаю там motoshoei находиться. Но мне показалось, что в байкленде выбор (по размерам) больше. ЗЫ: A кто что может сказать про куртки Vanson?
Я за байкленд на войковской. Там приятная девушка в отделе экипировки работает.
Задача открыть категорию (после пойти учиться ездить), желательно после переучиваться по минимуму. Знаю что логичнее было бы научиться, а потом открыть кат.А, но хочется получить ВУ до того момента как законодатели еще что ни будь придумают. плюсы Яблочкова и Мотобутово в сдаче экзамена на своей площадке.
Сабж. Пока обратил внимание на: - Пилот (прт) - мотобутово - комбинат на яблочкова 5 Если кто что может сказать и посоветовать по теме, буду благодарен. С Уважением.
нет. Я имел ввиду Учебный комбинат на Яблочкова, там же площадка гибдд с Лобненской 20. С учетом что экстерн отменили, у них плюс в единой площадке.
Комрады! А кто что может сказать за мотошколу на Яблочкова?
Посоветуйте зимнюю мотошколу. Нашел несколько в интернете, думаю что выбрать.
энурез еще забыл Такое Серег исключено, медкомиссии у меня ежегодно. У меня необычный автомобиль, то тек люк в салон, до этого текла фара в багажник, не давно заметил что через отверстие для антенны заливало багажник . Теперь вот это.
Потолок сухой. Дверь тоже в норме. Есть подозрения, что вода течет под ковер.. Завтра попробую частично снять ковер и посмотреть. А как зона под дворниками связана с салоном?
И снова здравствуйте. Севиль 92 г. вып. 4.9 После дождя обнаружил воду под ковриком водителя. Что может быть, куда смотреть?
Спасибо Димон. Еще вопрос: как понял провод от минусовой клеммы аккумулятора идет на шпильку м8 (что на корпусе двс), но с этой же шпильке уходит еще один провод куда то под стартер. Это дублируется корпус? Для каких авто этот болт? Те что у меня сейчас выглядят вот так:
Добавлю что интересуют такие характеристики как диаметр отверстия под болт и толщина.
Машина севиль 92 г. вып., двс 4.9 два вопроса: 1- Размер силовых клемм стартера. 2- Размер клемм для подключение к аккумулятору (аккум с боковыми клеммами). Знаю что второе легко самому посмотреть (измерить), но пару дней авто в недосегаемости. Заранее благодарен за ответ.
Присадки имхо не надо лить. Был опыт на альфу с присадками для гура, результат нулевой. Да и после вливания присадок, есть вариант что следующим шагом будет вливание денег.
Привет Антон. Интересно и передних и задних. Думаю надо менять на что ни будь. ЗЫ: "Время.... сточило ударный механизм.." (с)
Интересует сопротивление динамиков на севиле 92 г.вып. И еще их размеры. Заранее спасибо.
еще не добрался посмотреть. Вот думаю может прикупить силикагеля?
- 12 ответов
- ужасы кадиллако владения
- вода в салоне
- (и ещё 1 )
Производил замер тока утечки при выключенном зажигание, закрытой машиной и включенной (и выключенной) сигнализации. Думаю просушу салон и багажник газетным методом (иначе чувствую скоро грибы начнут расти), а дальше буду думать. Может посушить каким ни будь обогревателем (с питанием от прикуривателя)? в конце недели наши бравые синоптики обещают похолодание..
- 12 ответов
- вода в салоне
- (и ещё 1 )
У меня таких обозначений нет. Именуется он IPC (IGN) Instrument panel cluster
- 12 ответов
- вода в салоне
- (и ещё 1 )
Течет точно трубка, сегодня отогнул обшивку потолка там прямо капли воды. Газетами как вариант. Правда багажник так летом сушил целую неделю но ковер все равно остался мокрым. Пришлось все вытаскивать и несколько суток сушить под солнцем, а позже досушивать феном. В багажнике вытащил предохранитель на панель приборов и ток утечки упал до ~0,04
- 12 ответов
- вода в салоне
- (и ещё 1 )
Кадиллак Севиль (4.9 92 г.вып.) Вернувшись из почти месячной командировки обнаружил много воды в ногах задних пассажиров и багажнике. Путем не хитрых манипуляций выяснилось, что вода течет по правой задней стойки по обшивке. Вопросы: 1. На сколько я понял надо смотреть трубки дренажа люка? 2. Как теперь высушить салон, часть сидушки и багажник от воды?! Так же обнаружил ток утечки в 0.3 А. потребитель этого тока приборная панель. Может ли это быть из-за воды в салоне и багажнике? Всем заранее благодарен.
- 12 ответов
- вода в салоне
- (и ещё 1 )
На кэди установлен Deka 1024DT, работает нормально.
