Есть шанс что он живой?
https://auto.ru/cars/used/sale/lincoln/town_car/1104223064-c80ffefd/
https://www.avito.ru/abinsk/avtomobili/lincoln_town_car_1997_2204269366
Вот в моем крае есть такой вот экспонат. Можете по внешнему виду что сказать?
Ищу как третью, но может как основную авто в семью. Уже есть Марк2 1993 года. Вот думаю за эти деньги есть вариант живого по двигателю и коробке найти?
Разноцветный весь, видно покраску. По двигателю и коробке надо говорить с владельцем, а ещё лучше смотреть. В любом случае ценник выглядит адекватно.
А какая комплектация возможна у него? Телефоны не отвечают поэтому пока что гипотетическое обсуждение.
1 час назад, Award сказал:
судя по тому, что есть люк в крыше это Signature, но тогда должны быть другие подлокотники, но их могли и поменять.
Дозвонился и поговорил с продавцом итог разговора:
1. На нем не работает задний стеклоподъемник (жужжит но стекло не  двигается).
2. Не работает климат. предположительно конец компрессору (компрессор с донора отдают с машиной).
3. Не спускаются задняя подвеска, т.е. компрессор накачивает, но не сбрасывает давление, за 2 года баллоны не спустили и зад поднят, продавец говорит о неисправностях в электрике.
4. Машина была с ДТП правой стороной:крыло и  фара в итоге морда была переставлена с донора.
5. Заглушены сгнившие задние тормозные трубки.
6. Рама вареная, но хозяин отдает в довесок ровную раму и остатки из деталей
История такова: машина привезена из Москвы в 19 году,  своим ходом проехала от Мытищ до автовоза в Москве и от Краснодара до Абинска общий пробег 200км. Предыдущий владелец говорил о том что двигатель ест масло, но сколько и как неизвестно, за 200 км уровень масла не упал. Продавец купил еще одного донора и переставил на него передние крылья, фары и покрасил его весь с проемами год назад, но тут подвернулся в лучшем состоянии еще один линкольн и собственно на этом восстановление данной машины закончилось. Цена такого как есть 300 т.р. если забирать за 350 продавец в довесок отдает ровную раму, радиатор двигателя, компрессор кондея и что то еще по мелочи.
Продавец готов на переоформление авто в ГИБДД и оплаты после постановки на учет. Так что вопрос с чистотой доков вроде как отпадает.
В общем с ним надо еще заниматься. Что скажете по такой истории?
Основной вопрос у меня по двигателю, пневме и климату.
В принципе с покупкой не спешу.
Спасибо.
4 часа назад, Award сказал:
Это достижение.
По твоим вопросам. Мнение такое - забудь.
16 минут назад, PanAm сказал:
Это достижение.
С этой машиной не сталкивался и поэтому как работает пневма не в курсе, почитал здесь на форуме почитал тему "Как покупать ЛТК '91-'97" и в этой теме есть следующие данные:
1."По команде блока управления по сигналу с датчика положения кузова, запускается компрессор (от 80$ за БУ) и через открытые соленоиды накачивает пневмобаллоны, пока блок управления не отключит подачу воздуха. При разгрузке блок дает команду на открытие соленоидов и выпуск части воздуха из баллонов. значит виной всему блок управления который не дает команду на спуск".  Собственно тогда вопрос блок управления дефицитная и дорогая вещь?
2. "Система кондиционирования достаточно надежна, но при этом недешева в ремонте, поэтому часто неработоспособна на машинах владельцев, пожалевших средств на ремонт. Заявления про «только заправить» в 95% означает полную неработоспособность системы и является поводом для торга" , мне сказали что возможно проблема в компрессоре, но я на своих двух авто лично перебирал системы кондиционирования с заменой компрессора, испарителя, датчиков давления, трубок и осушителей и не сильно то и сложно. Речь о Марке 90 и ММС Каризма.
Марка, фактически восстанавливал из пепла, после пожара в подкапотке с заменой всей проводки в салоне и всего что под капотом.
Единственное что не делал это капремонт двигателя и переборку коробки. Хотя скажем так стоял рядом при переборке механики на каризме.
По двигателю Ванговать я не прошу, но например в какую сложность и сумму может потянуть ремонт данного двигателя если он питается маслом или их не ремонтируют, а ставят контракт как на японках например?
Я прекрасно понимаю что машина не конфетка и не новая, у самого 2 машины одна 93го года другая 99 и например, у моего марка задняя подвеска до сих пор родная и пробег детский в 212000.
Собственно вопросы касающиеся ньюансов данной машины.
Там есть датчик высоты подъёма кузова, он сгнил ещё в Москве лет 12 назад.
 Кондишн весь промывать и менять всё ( в итоге)
 Мотор как мотор, холе про него говорить, тыщ 500 накатал, просит расточку блока и цепи.
А ориентировочная сумма доведения до рабочего состояния: двигатель 50 коробка 30 ну и замена той же рамы допустим 30 итого 150 хватит? Значит на выходе имеем 500т.р.
9 минут назад, Award сказал:
Двигатель от 80
Коробка от 80
Замена рамы в районе 100 (подушки, поломанные болты, проложить все магистрали, песок и покраска рамы)
В 13.09.2021 в 10:14, Urx сказал:
@Award а про коррозию известно что-нить?
То, что было ржавое по кузову вроде как поменяно и покрашено. Рама в заплатках и швах и потому отдают раму в хорошем состоянии. Это всё на словах.
А ты его живьем не смотрел?
В 12.09.2021 в 22:54, Urx сказал:
тож смотрю на это ведро. мучают 2 вопроса.
  1. зачем мне опять линк
  2. доедет ли он сам до питера ))
Линк всегда хорошо
45 minutes ago, emirspb said:
Линк всегда хорошо
ага. знать бы что он точно доедет до питера -- можно было бы уже вылетать туда
8 часов назад, Urx сказал:
Нет не смотрел.
Без задних тормозов до Питера и с неизвестным состоянием двигателя однако однако..
Я бы его забрал, если бы был проверенный мастер взявшийся за перекидку рамы и вопросом по двигателю, но такого нет.
А еще у него треснутый лобаш. конкретно треснутый. Я спросил продавца есть ли у него возможность поставить на учет с таким лобашом, он ответил -- нет.
да и вообще у него любимый ответ на вопросы про машину -- "я не знаю".
-- а почему морда криво собрана?
-- я не знаю, маляр собирал.
А я психанул и слетал его посмотреть. И это кабзда. Он кривой чуть более чем полностью. Его варили и красили. Как варили не ясно -- все залито мастикой где видно подкрылки. Но осилить дугу арок не смогли и она смотрится как низкополигональные сиски первой лары крофт -- много прямых отрезков образующих арку :) сам кантик задних арок шпаклей выведен плохо. все элементы с потеками краски. где-то ее уже пучит. где-то хлопья металлика утонули, где-то они наоборот всплыли все. в салоне плесень и воняет болотом. морда криво собрана, это видно и на фотках. в живую все еще хуже -- она просто трындец как криво собрана. правая передняя двень стоит так что щель между передней и задней дверью такая, что можно спокойно вставить туда палец. салон грязнющий. но с расстояния в 20 метров выглядит как линк идентичный натуральному. заводить и садиться внутрь не стал -- смысла нет. после такого восстановления там задолбаешься делать из него машину.
14 часов назад, Urx сказал:
теплилась надежда что прилетишь и там конфета)?
посмотри в мою подпись, как думаешь -- я верю в конфеты за 300?
4 часа назад, Urx сказал:
зачем летал тогда?
