blade.0707 Posted October 17, 2019 Posted October 17, 2019 Кадиллак Флитвуд 5.7 TBI, комплектация без лямбд. Можно ли поставить лямбды и что для этого нужно? Ну и плюсы - минусы. Пишите. Quote
BOLt Posted October 17, 2019 Posted October 17, 2019 мозги под лямду лямда разьем на нее там одна лямда , на левом выпускном коллекторе ну и провод от мозгов до лямды , если на машине такого нет Quote
vano423 Posted October 18, 2019 Posted October 18, 2019 13 часов назад, blade.0707 сказал: Кадиллак Флитвуд 5.7 TBI, комплектация без лямбд. Можно ли поставить лямбды и что для этого нужно? Ну и плюсы - минусы. Пишите. Если нет лямбд - впрыск работает по таблицам Если есть - по таблицам с корректировкой по датчику, но опять же, после достижения каких-то минимальных температур. С лямбдой поэкономичнее процентов на 5-10 ожидать можно. Quote
Роман Posted October 18, 2019 Posted October 18, 2019 Без лямб лудьше едет. Литр-другой экономии ничто. Quote
АнатоличЪ Posted October 18, 2019 Posted October 18, 2019 Если ЕГР нет, мозг с лямбдой будет ругаться на неработающий ЕГР, лямбда коррекцию использовать не будет. Чиптюних может помочь, но это отдельная тема) Проводка под ЛЗ, скорее всего, уже есть. В коллекторе дырки нет, можно вварить гайку под зонд в выхл. трубу рядом. Quote
Rocketeer Posted October 18, 2019 Posted October 18, 2019 27 минут назад, АнатоличЪ сказал: В коллекторе дырки нет Скорее есть, на левом, возле фланца приемной трубы вкручена заглушка по направлению вперед. Может оборжаветь и прикидываться ландшафтом. Quote
АнатоличЪ Posted October 18, 2019 Posted October 18, 2019 На моем 5,7 отливка есть, но без дырки. Quote
blade.0707 Posted October 20, 2019 Author Posted October 20, 2019 (edited) ЕГР есть. Заглушку на впускном коллекторе видел. Как найти мозги нужные? Кто сможет сказать номер нужного ЭБУ? Edited October 20, 2019 by blade.0707 (see edit history) Quote
blade.0707 Posted October 22, 2019 Author Posted October 22, 2019 Хотелось, конечно, показать всю глубину существующего вопроса посредством вышеуказанной картины. Можно сказать - получилось))) У меня на правом выпускном коллекторе есть заглушка. Это под зонд? Quote
ЛюбительФордов Posted October 22, 2019 Posted October 22, 2019 43 минуты назад, blade.0707 сказал: Это под зонд? скорее егр Quote
blade.0707 Posted October 22, 2019 Author Posted October 22, 2019 1 минуту назад, ЛюбительФордов сказал: скорее егр Егр есть, на впускном коллекторе стоит. Quote
ЛюбительФордов Posted October 22, 2019 Posted October 22, 2019 10 минут назад, blade.0707 сказал: Егр есть, на впускном коллекторе стоит. егр соединяет впускной и выпускной коллектора. Quote
Angry Bear Posted October 22, 2019 Posted October 22, 2019 1 час назад, blade.0707 сказал: У меня на правом выпускном коллекторе есть заглушка. Это под зонд? Это под воздушные трубки от смугпомпы. Там еще есть заглушки. Сбоку. 3шт. Quote
blade.0707 Posted October 22, 2019 Author Posted October 22, 2019 (edited) 1 час назад, ЛюбительФордов сказал: егр соединяет впускной и выпускной коллектора. Edited October 22, 2019 by blade.0707 (see edit history) Quote
АнатоличЪ Posted October 22, 2019 Posted October 22, 2019 1 час назад, ЛюбительФордов сказал: егр соединяет впускной и выпускной коллектора. На ТБИ это соединение сделано внутри впускного коллектора. Quote
ЛюбительФордов Posted October 22, 2019 Posted October 22, 2019 1 час назад, АнатоличЪ сказал: На ТБИ это соединение сделано внутри впускного коллектора. не только. к подобной схеме тяготеет жм, а форд трубками все старается. Quote
dmm Posted October 22, 2019 Posted October 22, 2019 В трубу выпуска вварить гайку под лямбду, провод с неё пустить в мозг на контакт d7, выдрать из мозга родной чип, лучше прям с колодкой и поменять её на цанговую, купить нормальный eeprom например 27c512, найти на gearhead-efi.com или на moates.net aykc.bin, убрать по желанию егр, записать по адресу f000-ffff, запаять ноги 1-2-26-27-28 одним проводом, опционально сделать нормальный адаптер под эту порноту, поставить в новую колодку, радоваться Quote
blade.0707 Posted October 23, 2019 Author Posted October 23, 2019 (edited) 5 часов назад, dmm сказал: В трубу выпуска вварить гайку под лямбду, провод с неё пустить в мозг на контакт d7, выдрать из мозга родной чип, лучше прям с колодкой и поменять её на цанговую, купить нормальный eeprom например 27c512, найти на gearhead-efi.com или на moates.net aykc.bin, убрать по желанию егр, записать по адресу f000-ffff, запаять ноги 1-2-26-27-28 одним проводом, опционально сделать нормальный адаптер под эту порноту, поставить в новую колодку, радоваться Нет слов... Красавчик! Спасибо! Edited October 23, 2019 by blade.0707 (see edit history) Quote
Join the conversation
