Опубликовано
Всем добрый день !(вечер, ночь)
В общем поведую не много о своей стройке ))
Конечно, как и все нормальные люди, я всегда мечтал о фулсайзе, краун Вика мне нравится и даже порывался купить ту, которая у Натальи в итоге оказалась и уже наверно продалась . Но взвесив все за и против я купил форд, форд эксплорер 94 года с не работающей акпп) только вперёд ездила она родимая и зто мне не мешало получать удовольствие ) но как и положено, форд был продан и начались поиски "чего то" .. Длилось все зто долго, я фанат Бмв( до середины 90хх) с давних времён, в семье их было много и они до сих пор есть, ну вот и наткнулся случайно на Бмв е30 1985 года )
Не много о том , что купил
Двигатель м10 карб( это важно)
Купэ
Зелёная
Опций нет
Кузов не плох)) ( как мне тогда казалось)
Далее было все по обычному, салон, всякие ништяки, менял все что вижу, колёса купил ну и так далее
А потом стало мало мотора)
Свапнул на м50б25) мотор отличный, ехал хорошо, работал хорошо, но душа просила в8))
Далее ехал с женой на романтический ужин, но водитель маленькой красной машины решил иначе и мы попали в ДТП ( это тоже важно )
Разборы, страховки, экспертизы - выплата..
Машина отправилась на кузовные работы, переварили, в это время я устроился в малярный цех и решил, что хочу шкурить!)) в итоге моя машина вернулась из жестянки и я начал её готовить, ну как начал , укрыл пакетом и забыл на неё на полгода ))
Мотор м50 продал и долго думал, что же поставить ?
Был выбор между м60, узетом, лсом ну потом нашёлся форд 302))
Он устраивал меня всем !) такой никто не ставил в России и вообще он форд )
Возникла проблема с коробкой, я думал, что как и на Бмв, механика стоит копейки, ох как же я ошибался..понял, что не готов я столько денег отдать за неё и ещё искать её и решил попробовать сделать то, что никто не делал , а именно поставить гетраг260 от Бмв, тем самым все упростив, оставить сцеплением кардан, кулису, все от Бмв..
И понеслась ..
Купил мотор от бронко
Обрадовался, думал запихну его и дело с концом!) изучив инфу, сделав замеры, понял, что не войдёт по высоте изза впуска.. Расстроился .. Задумался.. Даже искал низкий интейк от мустанга, но подумал:" моя же машина была изначально на карбе! Сделаю тоже самое, только в8"!)
Начал собирать инфу, даже тут тему создавал и получил кучу советов !)
Далее написал на мустанг клубе человеку под ником root и как то слово за слово, поняли, что у нас есть то, что нужно каждому из нас !)
В итоге туда сюда и комплект для перехода на карб - у меня )
Интейк - эдельброк
Карб - холей 570цфм
Ну там зажигание, провода, фильтр)
Радости не было предела! Наконец то! Нормальные, красивые железки!)
Время шло, машина делалась .. Все это время я до заказывал запчасти для стыковки коробки и мотора.. Информации в интернете ноль, поэтому все самому пришлось придумывать..
Был сделан кастом маховик, он служит только для запуска мотора, на него надет родной венец с флексплейта
Было сделано две переходных пластины 20мм, первая, для прикручивания к ней второй, чтобы из большего диаметра маховика, можно было перейти на диаметр коробки!) во как сложно ))
Но это ещё не все ))
В итоге внутри коробки стоит ещё одна конструкция, для того, чтобы поставить родной сцепление и родной маховик(без венца) от Бмв)
Ну в общем опустим нюансы, до работки пластин, облегчение и так далее, все получилось !)
Далее перевёз зто все на работу )
Примерял , не лезет.. Эхххх думал, что прокатит и обойдётся без переварки поддона..
Далее снова все достал, поддон и масло приёмник переварили, кастом лапы сварили, выставили по уровню, чтобы было идеально ровно и вот, все зто на месте..
И конечно, я думал, что вот, 5 минут и все поехало ан нет.. Ничему меня прошлые свапы не учат ))
Так, продолжение чуть позже, если кому интересно ))
  • Replies 575
Опубликовано
безумству храбрых...
Чудо как в тридцатке компактненько выглядит бронкомотор :-)
продолжения жду с нетерпением!
Опубликовано
Хотел себе 305 ткнуть в е21)) отпустило))
А меня не отпустило, на оборот, все стало ещё хуже, поэтому и решил тут написать ))
Продолжим )
Далее, как и полагается, у меня не хватало деталей для запуска.. Стартера, проводки на гену, всяких крышек и клапанов.. Начались поиски.. В зто время решил сделать все остальное ))
Купил коллектора какие то тюнячие от трака
Они были все перепилены и переварены и установлены
Хпайп тоже есть
Выхлоп от хпайпа временный, маловато его, как мне кажется (2 по 51мм )
Был подобран и укорочён кардан и вроде бы все зто крутилось и работало )
Далее были не большие трудности с установкой цилиндра сцепления, шток удлинял на 4см, но в итоге все заработало !)
А дальше было самое интересное, капот то, не закрывался))
Пришлось запилить фильтр, но потом заслонка на карбе перестала открываться ( этот вопрос пока не решён кстати)
В общем как обычно все, подключение, запуск , всякий кастом..
Уложил проводку в гофры, чтобы все по людски было ))
Первы выезд и сразу понимание, что что то работает не так )) в карб стреляет, огонь летит ( с этим до сих пор борюсь)
По охлаждению
Так как навеска очень длинная, то был найден и куплен какой то жирный Радик от хонды, алюминиевый и установлен в телек
Долго я мучался с патрубками, но все получилось ) залил 16!! Литров антифриза!!
Очень много, как по мне))
Ну и в путь, во двор!))
Тут же я сразу пробил поддон об люк ахахах
На следующий день все заварил, ничего не пострадало, но потекла помпа.. Долгие поиски нужно варианта и вот я все поменял и снова продолжаю бороться с зажиганием !)
Далее расскажу о том что хочется и что происходит )
Опубликовано
Сам удивлён!)
Но мне нравится !)
Общение с правильными людьми наводит на правильные мысли ))
Купил распредвал по злее
Вот его параметры
Он с 347 строкера )
Конечно, головы тоже до рабатываются, но пока все притомрозилось изза финансов ..
По головам
Портинг чугунных голов, установка больших клапанов
Так же я решил перейти на клиновой ремень, чтобы во первых наверное не так сильно торчало, а во вторых избавится от паразитных роликов , потому что у меня нет ни гура, ни кондея, ничего..зачем мне лишнее?
Поэтому будет заменён и перенесён генератор, нужна теперь другая помпа ))
Ещё хочу избавится от проводов под капотом, поэтому поставлю трамблер вместе с катушкой в будущем)
Но а пока что, я все борюсь с хлопками в карб..
Благо есть люди, которых я сильно достаю, но они мне пока что помогают ))))
Ну и чтобы не думали, что впихнул мотор и все, то малость о тормозах
Изначально на е30 ступицы 4/10
У меня полный переход на 5/120-5/114,3 ( пересыерлил ступицы и диски тормозные)
Спереди тормоза 300мм
Сзади 272
Вакуумника нет, стоит тормозной цилиндр willwood 7/8
Подвеска - винты yellow speed racing
В общем как то так )
И кстати, машина до сих пор не до крашена ))))))
Опубликовано
Очень круто, приятно такое читать
Спасибо! Все только начинается..
Опубликовано
Да уж, масштабно! Желаю удачи с таким проектом!
Опубликовано
Прикольная тема. :11:
И кстати, я тут вот о чём подумал. Крайслер сотрудничал с Мерсом, ГМ - с Опелем, а ты Форда с БМВ поженил в частном порядке! :biggrin:
Опубликовано
Спасибо!)
Ахаха точно ) делов то ))
Опубликовано
ГМ не просто сотрудничал с Опелем, он уже мно-ого лет Опелем владеет :)
Опубликовано
Снимаю шляпу. Буду следить за темой. Очкруто!
Спасибо!) буду достраивать ))
И не надо!  :11:
Неее) очень надо! Уже не помню, как в сборе выглядит ))
Опубликовано
А как же известный линкольн с БМВшным дизелем?
У меня несколько вопросов к ТС.
- ГТЦ не пришлось переносить? на своем штатном месте он не мешает? Это уже большая удача.
- Разделенные бачки для сцепления и тормозов - это самостоятельная доработка, или так было с завода? Я тонкостей не помню, но на втором переходе Е30 уже гарантированно стоял один бачок на сцепление и тормоза.
- Если она была М10, получается АКБ подкапотный? Теперь пришлось перенести в багажник, или это было сделано еще при первом свапе?
- Расскажи подробнее про доработку передних стоек. В стоке они выглядят не так сложно. Что делал, с какой целью?
По проведенным работам - респект. Видна культура творчества.
Опубликовано
Знаю, аж с 1929 года.
Опубликовано
- гтц стоит на своём месте, кончено сделал крепление к нему ) позже добавлю фото
-все это до работка, в оригинале один бачек на все ..
- акб перенёс с этим свапом, оригинальный, полный , комплект до оснащения пришлось ещё поискать ..
- передние стойки ? В данный момент стоят родные, но на днях поставлю койловеры, куча регулировок жёсткости и высоты ! Опоры регулируемые поставил, чтобы колеса в арках уместились . . Фото тоже добавлю по позже
Опубликовано
А, вот оно что... Понятно, фотки будут интересны.
А какие планы на доработку тормозов? Или уже что-то сделано?
Опубликовано
Писал выше)
Спереди ступицы от е36/46, тормоза 300мм от е46, машинки от е36 328
Сзади рычаги + тормоза от z3 272мм
Ну и так, фото салона )
В жизни цвет у сидений другой )) жду когда машина поедет, чтобы хорошие фото сделать )
Опубликовано
Боже, в каком хорошем сохране моторспорты. Или это уже перетянуты?
Про тормоза и регулируемые опоры посмотрел. Понравилось.
Опубликовано
Перетянуты конечно )
Чтобы собрать 2 сиденья я купил 6 каркасов )))
Опубликовано
Redneck style  :7:
масштабно... смело.
когда то давно читал проект как свапнули какойто японский мотор в мустанг. тут почти наоборот.
Создать учетную запись
