BMW + ford 302
ryoshi
  • Replies 582
Генадий приехал )
Ну и отпесочил и уже загрунтовал центра ) жду полки )
И нужен мне кронштейн для такого генератора )
Кстати, может кто подскажет, у него так то один провод подключения, но есть ещё и место под фишку какую то.. Это чтобы я мог зарядку подключить ? Ну там датчик или лампочку ?
А какие спеки мотора в итоге? Если это бронкомотор в стоке, то 8.8:1 сж, овощной распредвал. С имеющимся впуском/выпуском будет крутить 5-5200 об, дальше впустую.
На длинной ГП может и поедет машина. Если ГП короткая, мотор как есть не очень подойдет.
Или будет новый распредвал, тот что на картинке?
И по поводу навесного и экономии места: нужна передняя крышка от сн95 (или 5.0 экспа) и соотв.помпа со шкивами. Сэкономите 40мм по длине двс.
Доброго дня! Нужна помощь и совет по 302 двигателю. Достался его "суповой набор" вместе с битым фордом гранадой. Сейчас стоит v6, хочу дособрать v8 и его поставить. Можете помочь?Посоветовали к вам обратиться....)))
О! рад что авто нашло хозяина! только там рядник был а не в-6...ничего сложного в 302 нет,дефектуй,заказывай что надо и собирай! :11:
Делать горбатый капот, как у американцев или как у мицуписей eclipse... и на drom :)
0386130-Mitsubishi-Eclipse-2.0-GSi-16V-1
Изменено пользователем ammiak (смотреть историю редактирования)
Резать!!! И провода снаружи проводить!)
Покажи фото , как это выглядит )
Ты плохого не посоветуешь )))
Ну у тебя так получается,что свечные провода упираются в капот?  вырезаешь в капоте отверстие под трамблер,а потом как провода идут,вырезаешь отверстия под провода,пусть поверху капота идут)И при открытие,через прорези проходят.Ну как то так в голову пришло.
и каждый прохожий пионэр будет радостно дергать свечные провода - ну чиста из любопытства :)
твой вариант хорош для выставочного кацэ, а не эвридейного пепелацэ  :15:
Да продаются же стеклопластиковые нахлобучки на капот.
дырка с проводами-не вариант, шутники. Да и капот у него закрывается к стеклу, и задвигается, если мне память не изменяет
Так, да, все верно ..буду без капота пока что ездить ..не буду ездить ..во )
На крохотной бэхе нагнетатель кажется просто монструозным) При том что на фоне капотов некоторых амеров он практически теряется.
Вот так хочу !)
Когда/если он включится, её порвет в клочья сразу за моторным щитом :)
Деточка, ты же лопнешь! (с) из какой то рекламы
Да все хорошо будет ))
открытии
