Я бы начал с приснопамятного тройничка от клапана PVC к водительской стороне блока.
ЕГР я бы как первоочередную причину не рассматривал, т.к. обычно тарелка наглухо забита, и система со впуском не сообщается. :)
ЕГР я разбирал и все там чистил карбклинером и шерудил внутри тарелки - много гафна вылилось. До чистки выдавал чекэнджин.
PVC - это который PCV Valve на пассажирской клапанной крышке? Пощупаю, спасибо!
  • Replies 65
  • Last Reply
Да, от PVC идет трубка как раз к тройничку, в нем бывает протирается отверстие. У меня было всего 1мм, давало +1 литр расхода на сотню, плюс глюк в виде глохнущего через минуту после старта двигателя. После повторного завода - продолжал уже нормально работать.
Бедный мотор... На Марке 8 помню, замена лямбд скинула расход с 23-25 до 17-19. Но ладно расход большой, чего они у вас так заводятся то? Чистка стартера со смазыванием даст неслыханную ранее бодрость при запуске! А если при этом промыть форсунки да свечи чистые поставить....
Кстати катушка тоже может легко закончиться и выглядеть все будет именно так как описано выше. На один из горшков будет просто подаваться более слабый ток.
Лично у меня недавно промывались форсунки и ставились новые свечи. Пока все тоже.
Кстати на линке циркониевые или титановые ЛЗ?
А все свечи с белым налетом?
Если да, то померьте давление в топливной рампе для начала.
Все! Да, на выходных хочу этим заморочиться.
А если не все белые?
Ну допустим 3-4 свечки из 8
Преимущественно на одной гбц!
Катушка или прокладка
Антифриз на месте.
У катушек на каждую сторону по два провода!
Авто прет не жрет
Антифриз на месте.
Авто прет не жрет
Сорь,тупанул на тему катушек.
Прокладку впуска я имел ввиду,может воздухом обеднять смесь.
Если прет и не жрет, в чем проблема?
Да не в чем собственно, залез свечи выкрутил, некоторые белыми оказались.
Уточню, электрод черный, а крючок белый на некоторых, вот и интересно стало.
Точно. Не охото снимать впускной коллектор, а надо бы. Помыть его да прокладки махнуть
А лямбда должна видеть бедную смесь же?
Почему смесь не корректируется?
Думаю, что мозг по одной стороне пытается скорректировать состав смеси, обедняя её. Причин может быть много, начать надо с диагностики. Коды, данные с первой лямбды, подсос, и.т.д.
Опередили... С чего вы взяли, что мозг считает, что смесь надо обогатить?
Edited by powerOFF (see edit history)
Просто предположение. Лямбда ведь участвует в смесеобразовании?
Вы путаете причину со следствием.
Лямбда не участвует в смесеобразовании. По её сигналу мозг осуществляет коррекцию. Если сигнал не верен, то мозг, имеющимися средствами, будет менять состав смеси, пока не получит верный уровень сигнала. И не обязательно, что состав смеси при этом будет оптимальным для сгорания.
Представьте, что лямбда сообщает мозгу, что смесь несколько богатая.
Что произойдёт? Будет осуществлена коррекция длительностью впрыска, что бы вернуть показания лямбды в норму. Если лямбда при этом врёт, то в реальности смесь будет обеднена.
Понятно?
Понятно!
Спасибо!
Буду наблюдать пока.
заеду может потом на сканер к знакомому.
Криминала нет, свечи не трогал бы и год ездил бы не замарачиваясь.
Сёдня с Nigaz,ом мерили компрессию на вёдрах и подивились белым свечам :)
Сидим гадаем, откуда белизна  :)
Собственно вот
Знакомая ситуация только у меня сажа по кромке.
Мне кажется лямбды, надо посмотреть как без них
