Помогите по Линкольну "Континенталь" 1991 года.
Понятно все с тобой. Туши свет.
В общем все по порядку, после ремонта головок блока цилиндров, прочитали ошибки. Показало смещение фаз газораспределения скорее всего из-за растягивания ГРМ и слабого натяжителя + плохое давление в топливной рампе. ГРМ и бензонанос сейчас идут под замену.  Интересует еще вопрос по пневме, как она должна работать? Т.е. когда выключаешь машину насос должен стравливать воздух?
  • Replies 129
Ну про напряжение я сразу понял, что это аккум, тем более, что я проверял генератор на стенде и он выдает заряд больше 15ти, 14.8 при нагрузге. Но когда я обратил внимание на аккум и увидел что он 60ти амперный, то все встало на свои места.
#вмемориз в смысле "а вот этовот попрошу занести в анналы"  :7:   :9:  :9:  :9:
Тут главное за количеством Н следить...
Ну что ни у кого мыслей по поводу работы пневмоподвески нет?
Что-то я крепко задумался, какие именно ошибки на Континентале 1991 могут выдать такой точный диагноз.
;)   это смотря как перемыкать три провода датчика холла
Я смотрел по кодам, что мне в этой теме скидывали.Большего не знаю. Подвеска, после глушения двигателя, воздух не стравливает, а всегда в одном положении и при наборе скорости тоже не опускает. В руководстве написано, что после работы воздух стравливается, после заводки накачивает, при наборе скорости от 80ти км.ч. (по моему), должна немного опускаться, этого тоже не происходит. Вот собственно и вопрос, может там отдельный датчик какой есть и есть это так, то как он выглядит? Заранее всем спасибо за ответы.
Изменено пользователем ГерманФ (смотреть историю редактирования)
Вот я и говорю, что это за код такой, исходя из которого можно сделать вывод о растянутой цепи?
Или о недостаточном давлении топлива.
По поведению подвески такое ощущение, что она просто отключена.
Не помню как звучит в списке ошибка по давлению в топливной ( но она там есть ). Давление мерили, оно низкое, вот сейчас бак на съеме, чистка, замена бензонансоса и т.д. По растянутой цепи, тоже какие-то ошибки были (это уже мастер, что мне делает, смотрел). Натяжитель у машины под замену и цепь скорее всего тоже.
Пневма работает, ну в смысле, когда кто-нибудь садится, то компрессор качает и выравнивает, если выходит, то стравливает. А вот после выключения или на скорости не работает.((
Через годик  выйдет из ремонта, после ремонта двигателя, рулевой рейки и остального бутора.
3 или 5 ?
Вы не с Дальнего Востока часом - мне с телефона город не показывают, а то про тамошних мастеров по контикам уже можно романы писать.
Ошибка в списке может и есть, только датчика в этой машине нет. И с фазами примерно так же.
А вот к этому http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showuser=4259
рекомендую прислушиваться, он почти всегда прав.
Изменено пользователем Ranchero (смотреть историю редактирования)
После остановки двигателя, выходишь из машины....захлопываешь дверь....через пару секунд раздаецца щелчок клапанов и воздух стравливается.... но не полностью, а совсем немного....аффто слегка проседает.
У пневмы 3 датчика высоты (2 спереди и один сзади). 4 соленоида на стойках, мозги в заднем левом крыле, под боковой обшивкой багажника. Там же висит диагностический разъем этой самой пневмы, который можно почитать чем-то типа Ротунды. И рядом есть выключатель питания всей системы.
Еще есть 4 лягушки на верху каждой стойки, которые переключают внутренние демпферы (мягко-жестко)
Компрессор с осушителем ты знаешь где.
При включении зажигания через пару секунд должен включаться компрессор, чуток поднимать машину. После выключения - так же спустя пару секунд опускать. На передней оси это гораздо заметнее обычно.
Так же подкачивает перед, когда садится человек в машину. Не знаю точно по какому алгоритму, но вроде как по поджопному датчику на передних сиденьях.
Ну и при сильной загрузке машины в целом выравнивает клиренс, по ходу дела уже.
Еще если машину закрыть и уйти - тоже через какое-то время будет подкачивать морду, минут через 40 вроде, и вроде только один раз. Но факт, что если оставить машину на кривой парковке, она будет всю ночь пытаться выровняться, и потом будешь первые 500 метров ехать как лоу-райдер, с одним задранным колесом например =)
Если хочешь чтобы все работало правильно, поищи человека с фирменным сканером. Если ничего не покажет, тогда уже думать.
А перед этим стоит поискать в машине все нештатные охранно-верещально-автозапускальные системы и выдрать их нафих восстановив всю проводку по штату.
Изменено пользователем Mihavatr (смотреть историю редактирования)
Спасибо огромное за ответ, да уж, сигнализация нештатная стоит.........я эти сигналки вообще терпеть не могу((. И по ходу из-за нее не работает кодовый замок на двери. чтож будем делать. Ротунда есть вся в сборе. подключали, есть какой-то обрыв цепи, возможно что-то из-за этого. Еще раз спасибо!
Всем еще раз привет. И опять вопросы по эксплуатации авто. Бензонасос поменяли, он стоял родной и не выдавал давления, даже грелся. Теперь машина едет, но при наборе скорости опять выдает чек и тупить, показывает ошибку по лямбде и катализатору. Хочу избавится от каталиков путем вырезания. Вопрос, есть ли лямбды после катализаторов и какой нормальный расход в городском режиме. У меня сейчас 19.5, ну при постоянной ошибке по лямбде.?
Вряд ли на 91 годе есть лябды после каталиков.
А посмотреть - не?
Да вот заранее спрашиваю, обманки покупать или нет))
После катализаторов лямбд нет.
Среднестатистический расход Москва-Подмосковье-трасса (и по компутеру, и вообще) у исправного контика не должен превышать 13л/100км.
Учитывая, что исправный 3,8 на тарасах хавает 8,2-9 до 110 км/ч по трассе, 13 это очень много!!
Небольшие педалирования до 130 и расход по трассе уже ближе к 12
Задние лямбды появились в 95 году с внедрением протокола обд-2. по крайней мере у форда это так.
Ну по моим поездкам в Москве расход меньше литра на 2-3, чем в провинции, где ездиешь от светофора до светофора. У меня так на всех машинах было. Ну если в Москве 13,то у меня в Пензе 15-16 - это норм. Так я в принципе и расчитывал. У меня ягуар x-type с двигателем 2.1 кушает в Москве 11-12 литров, как приезжаю домой, то это 14.5))
Ну в общем катализотары выбили, машина едет нормально, чек больше не вылазиет. Расход упал до 16-17 л. но это при пробках. Теперь буду с электрикой разбираться. За одно починил кодовый замок, очень удобно машину именно закрывать с него.)) Народ, можете поделиться ссылкой на разбор передней панели, или объяснить? (Может быть какие-нить нюансы есть) Заранее спасибо.
Еще вопрос, после всех манипуляций чек все равно загорается, но уже намного реже и только на затяжных подъемах. Так же было замечено, что на холостых двигатель не совсем ровно работает, а на холодную и вообще глохнет. Такое ощущение что обороты не держит, проваливается и глохнет. Подскажите на какие датчики обратить внимание?
P.s (Бронепровода новые, новый трамблер и свечи, новые фильтра и бензонасос.)
