ГерманФ
123 -
Весь контент ГерманФ
Нашел причину. Частично отпаялся контакт в самой электронной панели приборов на датчик давления масла и еще на соседние. Припаял, пока все норм.
Выяснили только что давление есть 100% и что это дело в электрике тоже 100%. Сопротивление на датчике есть, а на панель то есть, то нет. У кого были косяки с панелью электронной?
А как на счет замыкания клемы на массу? При замыкании все норм.
Блин, сам туплю. Давление по манометру постоянно 5ка. Если подключить датчик обратно, то давление то есть, то нет. Вот так понятнее?
Подниму тему. Опять проблемка с давлением на Контике. Никаких предпосылок не было, как раз и упало давление. Масло, до этого, менял 2000 км. назад "грэйс" 10-40. Лил его полтора года, менял раз в 7 т.км., все было ок. Сейчас же загорелась лампа, доехал до сервиса, давление, то есть, то нет.... Думали датчик, поменяли, такая же хрень, померяли манометром - 5 очков!!!! И даже оставили на ночь, давление ушло на 0.5 всего!! Вставляешь датчик - давление гуляет, замыкаешь провод на массу, на приборке - давление в норме. Опять беру новый датчик - такая же хрень. Фильтр, кстати тоже менял. Кто что может сказать? По моему остается только масло, либо приборка.
Да, все правильно, это уже поздний вариант с факуумником. Но все равно, вся система завязана на этом блоке абс с клапанами и на распределении давления по магистралям. Черт ногу сломает там. Разбирал блок клапанов, что в блоке абс стоит, там все было в зеленой слизи и все дорожки были окислены, вот их и перепаивал, запускал - все работает. Интересно, а что это мне даст? Можете объяснить? Педаль, должна ведь стать жесткой, после отключения.
Всем привет, уже надоело мне темы создавать по этому поводу, но надо добраться до истины!!!!!! В общем так у меня педаль тормоза и западает. Что сделал: -Поменял тормозуху; -Поменял ГТЦ; -Поменял шланги; -Отремонтировал все суппорты; -Разобрал и перепаял блок с клапанами давления; -Почистил всю систему; -Восстановил отвалившийся датчик давления, что сбоку под крылом. Вопрос? Как это все работает и почему педаль, при притормаживании не возвращается назад? Если сильно вдавить в пол, то возвращается. Как работает система давления и за счет чего? Кто-нибудь тут знает?
Ликольн Континенталь 1991, Проблемка с пневмой
ГерманФ опубликовал a topic в Технические вопросы и ответы
Всем привет, случалась сложность с подвеской, заменил задние стойки на новые. После этого левая задняя недонакачивается в штатном режиме и машина едет перекошенная. Повторюсь - стойки новые, датчик высоты сзади 1 на две стойки. У кого какие мысли? -
Спасибо, все понял. Диагностика у меня есть. Все уже изучил.
Дружище, спасибо огромное. Я все прочитал, расшифруй пожалуйста первые действия. Что надо сделать с АБС? Вынуть предохранитель и потом повернуть ключ зажигания, запустить в работу блок АБС? Переводчик не совсем корректно расшифровывает.
Ну что все замолчали? Никто не знает? Хорошо, вопрос следующий, как правильно, должны прокачиваться тормоза на наших авто с АБС?
Да вот никто не знает, всем проще не браться, я готов уже там все разобрать. Гтц -новый, тормозуху менял, конецевик новый. Даже штангу мне регулировали, все равно тоже самое. P.s. кому надо - могу рассказать как восстановил вапс и где новые пневмостойки купить не за дорого.
Так ладно, разбирался электрик, по мануалу....сначала восстановили питание, путем замены реле возле предохранителей, питание появилось. Ротунда подключается вместо мозгов абс, в тот же шлейф. С ротунды запускается блок клапанов, а с мозгов лампочка абс всегда горит и ничего не происходит. в Мануале написано - меняйте мозги. Вот я и не знаю что делать. Разъем диагностики не трогали, а надо было.....если честно, я и не знал до вчерашнего дня что он отдельный на абс. Да вот и раздражает, что все методом тыка делается.......электрик сказал что не знает что дальше делать.
И еще, разъем диагностики абс должен быть спереди, там же где и разъем двс?
Если бы, на этом форуме, можно было бы подкрепить нормальное фото или видео, уже давно бы показал. Форд ротунда диагностика называется. Впереди у меня только 1 разъем - диагностики двигателя. Я бы может и забил бы до наступления тепла, да у меня педаль тормоза западает и машина не растормаживается. Вот сейчас решил пойти в сторону абс.
Специальная диагностика с которой можно запустить систему абс и открывать/закрывать клапана в блоке. Про реле возможно, но теперь сигнал есть, на сдохшем реле и диагностика не работала. Использую англоязычный мануал в бумажном формате. Не совсем пойму как считать ошибки абс.
Я конечно половину не понял, ну да ладно, смысл ясен. Спасибо.
Континентальный 91 года ABS - не работает. При диагностике было выявлено что есть обрыв цепи на реле ю, что стоит возле предохранителей под капотом, поменяли - сигнал пошел, лампочка ABS так и горит - система не работает. Подключили родную диагностику - с неё система ожила и блок клапанов начай функционировать, после отключили разъём с диагностики и вставили в мозги - система молчит. В мануле написано, что если так происходит - меняйте мозги. Хорошо. Заказал с разборки мозги, пришли, поставил, не работает. Помогите советом, как это лечится и как про диагностировать?
В общем посмотрим, после работы, обязательно отпишусь тут.
- 24 ответа
- lincoln
- continental
(и ещё 2 )
Я пока только догадываюсь, но то что у меня стоит - очень похоже на ту что в ссылке. Заказывал те что на рокавто - те просто баллоны и они от таункара (почему так - я хз). На неделе сниму стойку, попробую разобрать и отвезти сами стойки на ремонт. Пневмобаллоны у меня живые, но зад мотает - мама не горюй.
- 24 ответа
- lincoln
- continental
(и ещё 2 )
