дополнительный фильтр для автомата
Есть ли смысл в таком фильтре?
И еще, прошу совета по качественным производителям фильтров и прокладок поддона для автоматических коробок передач.
  • Replies 110
И как Вы планируете фильтр внедрить в АКПП?
В разрыв магистрали охлаждения АТФ. Рынок пестрит.
Впрочем, доп.радиатор в разы важнее.
А вот расскажите, если доп радиатор так важен, почему его на заводе не ставят? Климат в Америке уж всяко жарче нашего
Экономят гады. Пять баксов с каждой машины, сделали их миллион, приличная сумма не полученной прибыли получается. Артур Хейли "Колёса" - офигительно расписывает основные принципы рациональности в бизнесе.
Пусть рынок пестрит, только, магистраль охлаждения питает систему смазки АКПП.
https://www.drive2.ru/l/476707286069280955/
Установка доп радиатора понижает давление в два раза.
Ваша коробка развалится.  ;)
большей дури, я давно не слышал
Ладно, про фильтр я примерно так и думал, а прокладки какие должны быть?
Пробковые ок?
стандартные фильтры каких производителей стоит брать?
Чойта?
Если это вопрос, то выше есть ссыль-обоснование, процесс проделан лично.
Присмотритесь к  Wix 51269 , специально для гидрожиж. 10 микрон, очень высокая проходимость и маленький размер.  Цена под рождество в конце года бывает меньше 5 баксов.
Меньше 10 микрон  фильтры будут размером почти с ведро для необходимой проходимости, а моторные фильтрация не лучше 20 - 25 микрон.  Так что Wix 51269 звезда
интересный срач намечается :7:
На Каприсяке собирался добавить радиатор последовательно к родному контуру охлаждения.
А именно: коробка-воздушный радиатор(дополнительный)-родной контур в системе ОЖ двигателя и возврат в коробку.
Но имею сомнения - не станет ли хуже коробке из-за удлинившейся магистрали?
Хотя, в свое время, на люмине-АПВ для охлаждения использовал её стандартный радиатор кондюшника. А там, если выпрямить, длина магистрали будет чумачечая..
Вот и думаю теперь.. в связи с появившейся информацией..
Derale 15719 Fluid Control Thermostat Kit решит эту дилемму. Масло пойдет по длинной магистрали только когда это действительно нужно.
Да шо тута думать, трясти надо.
Сколько коробок встаёт наглухо из-за убежавшего сквозь деревянные от перегрева манжеты на поршнях давления, и сколько смертей можно списать на недостаток смазки?
Вычитаем из второго числа случаи буксировки с заглушенным мотором и косяки уплотнения между первичным и вторичным валами, делаем выводы, ставим радиатор:)
Изменено пользователем Sunchz (смотреть историю редактирования)
это не обоснование, а картинки лютого колхоза.
ибо схема, опровергающая закон Паскаля, отсутствует.
9С1 в стоке именно так и выглядит.
Воздушный, после основного, поинтереснее.
Воздушный перед основным - стабильнее температура на входе в АКПП
Дядьки, вы чаво?
Давление в магистрали теряется за счёт силы трения и на местных сопротивлениях, в число которых входят изгибы (а их в радиаторе хоть чем жуй) и особенно изменения сечения, которых автор эксперимента по ссылке наплодил до умопомрачения.
