дополнительный фильтр для автомата
  • Replies 110
В огороде бузина, в Киеве - дядька.
Вопрос был правильный. Т.к. при грамотном конструировании в радиатор/ы охлаждения попадает масло, уже полностью выполнившее всю работу за этот цикл. Поэтому по идее давление может быть любым, лишь бы с сухим картером не остаться, вот и все.
После кулера АТФ проходит в каналы смазки и давление ТАМ должно быть нужным а не любым.
За деревьями леса не видно. ;)  Там у меня на Двайве ещё десяток статей про  АКПП.
Самая апофеозная - это про балансировку кроссплейн-колена.
Охринеть жировка, вы болт от винта отличите, ...............
Не за горами. все.
Болт от винта отличается способом крепления.
К болту прикручивается гайка, винт вворачивается в тело.
Уважжжаемый, вы сами поняли что написали?
Я закончил технический вуз в  2010 году и слышал подобный бред от некоторых преподавателей.
Я учился в прошлом веке, с тех пор ни болты ни винты не изменились и государственные стандарты тоже.
Чем отличается болт от винта знают все, мало-мальски уважающие себя, слесари.Винт+деталь=винтвинт+гайка=БОЛТ. По ГОСТ 27017-86 "изделия крепежные. термины и определенияБолт...
У Вас есть другое, аргументированное мнение?
Охереть, банку держу, просто надо было промолчать.
Пальцем в послеперестройку, точно в жопу.
What are Screws?
If it has a head on one end it is a screw.  The head is driven or turned with a screw driver or sometimes with a wrench.  The diameter ranges vary to meet demands and needs of specific products.  Screws are generally turned into an object, like a piece of wood, so the head needs to be bigger than the surface.  This prevents the screw from being turned further than the length of the screw itself.  There are a few exceptions.  For example, set screws have smaller heads and have special uses.  There are a few screws that are tightened counterclockwise but most of them are tightened by turning clockwise.
What are Bolts?
Bolts are screws that rotate into a matched nut to tighten it.  Bolts have a bigger head than the shaft, with a few exceptions.  Carriage bolts and J-bolts are among those exceptions.  The shafts of bolts are not tapered, whereas many screws are tapered.  The main difference between a bolt and a screw is that a typical screw can work on its own and a bolt requires a nut to secure it.
With the exception of the Machinery’s Handbook, which states, “A bolt is an externally threaded fastener designed for insertion through holes in assembled parts, and is normally intended to be tightened or released by torquing a nut. A screw is an externally threaded fastener capable of being inserted into holes in assembled parts, of mating with a preformed internal thread or forming its own thread, and of being tightened or released by torquing the head,” there are few places that attempt to define the difference between a screw and a bolt.  The important thing to remember is that each has its own purpose and you should be careful to use the right screw or bolt for the project that you are working on.  You should find out what the bolt or screw is made of and what strength it is capable of before you choose a bolt or nut for your project.  Screws and bolts do many of the same things but there are many types and you should consider what you need it to do before choosing one or the other.
Вы неправильно балансируете колено от v8
ну так прочитайте ГОСТ этот.
В магазине вы как попросите требуемый крепёж?
Готов не уважать ни себя ни слесарей, но таки закончить хотя бы тут этот спор.
Не слесарей.
Особо уважаю консультантов в автомагах, анекдотов, дятел на дятле, иногда языком плохо владеющий.
Куда ссать, я и не знаю.
Вопрос оказался интересным.
http://шзн.рф/faq/bolt_vint.html
Многие люди задаются вопросом - а в чем отличие болта от винта? Ведь казалось бы, то и другое - металлический стержень с резьбой и головкой. Происхождение слов не дает ответа на этот впорос - "болт" по английски - стержень, винт происходит от немецкого gewinde — нарезка, резьба. Слова только характеризуют разные особенности детали и никак не помогают их классифицировать.
     Есть мнение, что болт отличается от винта тем, что болт сделан для навинчивания гайки, а винт крепится непосредственно в деталь. Однако ГОСТ 27017-86 "Изделия крепежные. Термины и определения." говорит от том, что болт - это "крепёжное изделие в виде стержня с шестигранной головкой и наружной резьбой, образующее соединение при помощи гайки или резьбового отверстия", чем опровергает данное мнение - болт не обязательно комплектуется гайкой.
    Другое мнение гласит - головка винта сделана под отвертку, а головка болта - под ключ. Однако промышленное производство крепежных изделий породило столько различных стандартов ключей и отверток, что грань между разными видами головок практически стерлась. Соответственно, нельзя различать винт и болт таким способом.
   Однозначная разница заключается в прочностных характеристиках крепежного изделия. При расчете винтового соединения учитывается только прочность на растяжение, а при расчете болтового - на растяжение и срез, что в итоге и дает единственно однозначную классификацию данных деталей.
Ставьте!
https://www.drive2.ru/l/454782749333521704/
https://www.drive2.ru/l/1954808/
Корпус фильтра: PARTS MALL PDA010 ~390р
Фильтры(~150р/шт):
OC90 KNECHT/MAHLE
SM 168
Изменено пользователем VladimirSh (смотреть историю редактирования)
Ставьте!
Фильтры(~150р/шт):
OC90 KNECHT/MAHLE
SM 168
Интересно как уплотнения подкачивающей помпы отнесутся к горячей АТФке. Но решение весьма изящное, дешево, распространено чуть менее чем везде, эффективность без вопросов, браво!!!
Изменено пользователем dsam (смотреть историю редактирования)
Я Болт
Кто Я ?))))
Всегда считал что болт это то что под ключь а винт под отвертку
Это мое личное мнение и может не совпадать с мнением ГОСТа )))
Винты под отвертку, болты под ключ. :b
Мама, кто йа? :7:
Ребята обзывают "болтовинт"... а кто-то даже "винтоболт". :13:
Мне показалось, что приведенная мною ранее цитата и ссылка дает корректное определение по состоянию на сегодняшний день.
Мама, кто йа? :7:
Ты зачем гомосятину трансгендерную постишь? :)
На серьезность и ГОСТость не претендовал ни разу изначально и по определению. :)
Хм.
А вот, допустим, торкс - это ключ или отвёртка?
Ты ещё спроси трещетка что такое. :)
Торкс это некая хрень, пытающаяся изобразить из себя серьезный крепеж. Зачастую с фатальными последствиями.
Когда-то давно покупал нормальную такую головку торкс в магазине Kamasa-Tools на Варшавке.
Спрашиваю:
- Гарантия пожизненная, как обычно?
- На ТОРКС????? НЕТ!!!!
А че они ее во все компьютеры суют? И ты тут еще со своими "определениями"....
Продукты износа в кпп имеют вид как металлик в базе , спокойно проходят через обычные бумажные фильтры. Бумажные фильтры имеют размер фильтрации 50-100 мкм
Что бы бороться с продуктами износа  (пыль металлов) надо 5 мкм ставить фильтры, как во взрослых гидросистемах. Это обычная хрень -возвратный фильтр на линию низкого давления.
http://www.pneumax.ru/products/gidravlika/filtry-i-filtratsionnye-stantsii/191366/
Нужен датчик засорения фильтра с лампой на приборку.
Это если действительно работа а не игры.
Когда-то http://www.regotmas.ru/?yclid=5359181527949777420, соточки были и такие, для "взрослой" техники, рвали и магнитом проходили сменяемые, пресс-фильтра покруче, но там и отдельный насос нужон.
