Продолжая разговоры о расходе
ШКК 1993 года. 5.0 моновпрыск. Араб без лямбд.
Машина едет нормально. Тяга уверенная и достаточная, кмк.
Жалобы:
Расход около 30-35 л\100км без больших пробок в спокойном режиме.
Поменяно:
Бензонасос, форсунки, термостат, датчик температуры на мозги, свечи, свечные провода (AcDelco)
Мембрана регулятора давления топлива с пружинкой.
Катушка, модуль зажигания, MAP сенсор - нексия.
Фильтр воздушный и топливный.
Разобрана и отмыта дроссельная заслонка.
Масло не ест (10w40 полусинтетика смена каждые 6-7 тыс).
Замены комплектующих не приводили к снижению расхода.
По компьютеру ошибок нет. Короче, Ай нид хэлп!
Edited by alex1375 (see edit history)
Link to comment
про лямбду ничего не написано.
Так написано же что араб, без лямбд.
Жалобы:
А как замер расхода производился?
Link to comment
Может одолжить приблуду у гонщиков для проверки\настройки смеси  -
https://www.amazon.com/AEM-30-4110-UEGO-Ratio-Gauge/dp/B00N3VGPYS/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1488486469&sr=8-4&keywords=fuel+to+air+ratio+sensor
Если AFR 12 и больше то хз может бензин где то подтекает.
Link to comment
ну я полагал, очевидно, что надо увидеть реальную смесь.
лямбда или газоанализатор плюс сканер, иначе можно и дальше менять все по кругу.
Edited by ЛюбительФордов (see edit history)
Link to comment
по пробегу между заправками
Link to comment
Соглашусь с Любителем Фордов. Так же на расход могут влиять: низкое давление в шинах, сход/развал, подклинивающие суппорта, неисправность АКПП.
Но 30-35 все равно как то много, может все же есть утечки топлива.
Link to comment
ошибок нет, а косяки могут быть
обд1 шнурок, ноут, и вперёд
потом, "едет нормально" - понятие относительное
жрать пятилитровый араб (без катов/лямбд) по городу с пробками должен в пределах 22-23 литров, по трассе (100-120кмч) - 11-12 литров
Link to comment
Производитель рекомендует 5w30, хотя врядли это повлияет на расход.
Link to comment
Все поменяно и при этом расход в 2 раза выше нормального. Либо в баке дыра и он ручьем льет, либо встает вопрос, а не подводит ли метрология.
Для начала уточнить, адекватны ли показания спидометра/одометра, соответствует ли шестеренка датчика скорости значению главной пары.
После того, как станет понятно, сколько все же он навирает, залить под горлышко на азс, проехать со скоростью 110 кмч 100 км на круизе по ночному мкаду, снова залить до полного. И посчитать. Если он сожрет сильно больше 11-12 литров, тогда конечно беда.
Но вообще, даже если учесть пробки, дерганный режим езды, добавить зимние долгие прогревы, недолив на заправках, и допустить гигантсткую погрешность датчика скорости, ну не может оно столько давать на выходе, это же жесть. За машиной должна висеть жесткая бензиновая завеса, говорю это как человек, видевший Каприс, жравший как раз примерно столько - по факту рядом с ним невозможно было находиться, машина сама по себе вонючая без лямбд, а уж с таким перерасходом - вдвойне.
С интересом слежу за темой.
Link to comment
это кстати не так.
прогретый он не должен отличаться от не араба с катом.
ну когда все исправно.
Link to comment
Давление топлива проверялось?
В норме. Да и как оно может быть высоким при новых деталях топливоподачи
Спидометр не врет. Уже пару раз проверял. по трассе расход "падает" до 18-20 литров на 100км.
Link to comment
Мозги родные? Напиши номер прошивки - несколько больших букв на стикере, который наклеен на корпус эбу.
Мне в похожей ситуации (авто с завода под этил. бензин) помогла замена мозгов на обычные - переть стала лучше, жрать меньше)
Link to comment
А показометр бака не врет?
Показометр бака врет ровно как и у всех (полный бак стрелочка прячется, пустой - 1\4 бака).
Мозги от нормальной версии купил. Однако, не могу придумать как подсоединить к ним провод от лямбды.
А может МАР от нексии неверные показания дает
После замены MАР ничего не поменялось, ну может поехала чутка лучше.
Link to comment
Эхх... Могу только посоветовать купить новый
или найти ещё  больше лучше нойпремер
Ну или уж совсем- совсем. НЯША :11:
Ыы ? ;)
Link to comment
В чём прелесть моно-впрыска без лямбда-регулирования по сравнению с карбюратором?
Link to comment
У одного клиента было так же
Выяснилось что показания спидометра в милях
И вопрос отпал сам собой ))))
По теме только диагностика
Link to comment
Провод обычно есть в жгуте, пустой разъем болтается в районе штатного датчика.
Но кроме лямбды, они еще захотят ЕГР, скорее всего.
Сейчас какие мозги стоят?
Link to comment
Ыы ?
Мне нравится мой!!!
Link to comment
у меня тоже араб. но лямбда стоит на левом выхл. коллекторе. воняет как ЗИЛ. особенно непрогретый. но ест 12 по трассе.
Link to comment
Моно, 5.0, 2 тонны и без лямбды, еще и араб.
А какой расход вы ожидали? Как на Хонде? ;)))
Link to comment
Join the conversation
Guest
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
 Share
