Нестабильная работа двигателя FCVPI '95
Короче на сервисе, по стмптомам, приговорили гидрокомпенсаторы.
Компрессия в 4х из 8 цилиндров меняется от 5 до 11 бар, от замера до замера. Причём по два передних цилиндра, с каждой сторонч так себя ведут.
Отсюда вопрос. Можно ли поменять гидрики не снимая ГБЦ и возможно ли это сделать самостоятельно?
  • Replies 216
может сначала на кошках?
Без проблем
Работа не сложная, снимаешь клапанные крышки, снимаешь рокеры/рокера :) и меняешь гидрики - вытащил/поставил
Только вот нет особого смысла новые гидрики покупать, досточно старые прочистить, нужно развальцевать гидрик, выкалупать вековые какие и обратно завальцевать
И при таких гидриках, что клапана проваливаются - мотор должен стучать головами громко
Без проблем
Спасибо за ответ!
Как чё зделаю, отпишусь о результатах
Правильно сказано - снять только крышки! Сами распреды зафиксируй в задней части чем-нибудь, чтобы они не выпрыгнули под натягом цепей из постелей.
Спасибо, ваш опыт бесценен!
Ммм... Простите. А, зачем фиксировать распредвалы, для снятия гидрокомпенсаторов???? :3:
Крышки распредвалов снимать не нужно. Нужно снять клапанные крышки, для доступа к гидрокомпенсаторам.
"Сегодня внимательно глядел на поршень, хотел понять, в чём он. Удалось разглядеть что он почти чистый, без нагара, но мокрый. Пока непонятно в чём."
У меня были проблемы с гидрокомпенсаторами, трижды, клинило рокер слетал с него, двигатель троил, но что бы не стабильно работал? Ключевые слова выделил жирным и подчеркнул. Мне кажется это не из за гидриков. Гидрик может задубеть, скинуть с себя рокер, если рокер лежит на дне головы, то на клапан воздействовать нечему и он просто закрыт...
?! :3:  Зачем? Гидрики по одному все равно менять
Возникла проблема со снятием крышки с пассажирской стороны.
Все болты открутил, убрал жгут проводов, отсоединил патрубок печки, но крышка не выходит. Как мне кажется, мешает корпус радиатора кондея.
Неужели необходимо разбирать систему кондиционирования? Может есть какое-то положение в котором эта крышка снимется? Не хочется лишний раз дёргать, а-то песка внутрь натрясу..
Привет. Разбирать систему кондиционирования не нужно. Должна крышка сойти, положение ищи, в котором сойдет.
Мыть мотор нужно перед такой работой
И проверь для начала всё ли открутил
Выйти должна без проблем
Трапеция дворников не мешает?
На 95 году, почти так же как на 92-94, но есть нюанс :)
Правую клапанную крышку просто не снять.
Надо мотор приподнимать.
Правую, это со стороны пассажира?!
Мотор не приподнимал. Как раз правая (пассажирская) вышла без проблем. Вот с водительской мучался, но снимал не однократно, трапецию не трогал. Машина 92 год.
И я снимал, но потратив 10 минут на снятие трапеции - снимать/ставить клапанную крышку становится гораздо удобнее
Согласен. Трапецию снять 10 минут. Но это я понял когда снимал трапецию для ее замены. :)
Снял я её без поднятия дрыгателя. Пришлось поэксперементировать с позами) Не знаю как обратно будет ставится.
Молодца! Обратно поставится легче! :11:
