GFO
Posts
149 -
Дзержинск
Ford Crown Victoria 92
Recent Profile Visitors
The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.
GFO's Achievements
Rare
Rare
Rare
Где-то даже читал на американских форумах, что даже нужно ставить б/у. Если бы все перестали ставить новые-Генри стал бы беднее))). Себе ставил два раза б/у-полет нормальный. Длина новых и б/у болтов не изменена.
GFO started following Диф. 8.8 , LOW MILES ФКВ 1996 ДОРОГО состояние идеал and Ford Crown Victoria 1992
Головы взаимозаменяемые, не забыть только заглушки масляного канала натяжителя поменять, а то будет сюрприз.
Здесь могут быть 2 причины (просто я с такой же проблемой уже давно, но как то подзабил уже((. 1. возможно умерла блокировка бублика. Есть возможность проверить- отключить соленоид включения блокировки. Если нет желания открывать коробку, можно перерезать провод (потом все это легко воссстанавливается) 2. Скинуть трос переключения передач с коробки. Попробовать вручную переключить передачи на коробке, рычажок должен иметь четкие переключения и переключаться с усилием. У меня например он , простите за выражение, болтается, как говно в проруби. Так что когда включаешь OD, коробка не понимает, где я-это D или 1, может вообще нейтраль. Притом проявляется на скорости 60-75.
Фотки уже не открываются(
Куплю на ФКВ 92. Срочно.
Эт ты не видел, как моя едет с овердрайвом. Глянь видео там F150 чувак ремонтирует рычаг. там рычаг такой же и видно, где проводка идет от кнопки . Нужно ее найти и выключить овердрайв, посмотреть, ка будет на 3 передачах кататься. плюс стоит проверить, возможно уже блокировка бублика разлетелась. Можно отключить питание соленоида блокировки. (В НиНО ремонтировать бублик лучше не отдавать, я отдал 15000 и хватило на 2 месяца, лучше отправлять в москву)
Я бы посоветовал все таки начать с малого))) разберись с рычагом, он же болтается, как *овно в проруби-о каком правильном переключении будет идти речь. У самого таже беда, коробка работала, как часики-сломался рычаг, поставил новый-коробка начала жить своей жизнью. на овердрайве кататься невозможно . понимаю, что сам где то накосячил-просто некогда заниматься.
А зачем всю эту чугуняку менять если просто нужно заменить ролик типа такого https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=1988230&cc=1108099&jsn=12476 У меня также разлетелся, поставил такой. Его и заказать на каком нибудь емексе здесь можно
Ну, кстати, крыло так может поднимать если сгнили первые подушки кузова, которые на телевизоре, которые еще с регулируемыми шайбами алюминивыми. проходили такое.
Не то чтобы громче стало, не нравится просто, когда набирает скорость, звук как будто в глушаке вода, бульканье. А на холостых и на скорости ок.
Как же тогда ему выключать Овердрайв без кнопки, если положения рычага просто D нет, только с Овердрайвом. На панели вроде увидел указатель O/D off. Значит кнопка должна быть. Кнопка ведь не включает Овердрайв, а выключает.
Я менял все по схеме сверху, вместо катализатора -пламегаситель, без резонатора. Банки walker. От звучания не в восторге)). Раньше было лучше. Все детали притащил оттуда, правда тогда доллар был по 30. Сейчас наверное проще все сварить по месту здесь.
Буду в Нижнем, на кузбасской на эти выходные работать на объекте, заезжай, познакомимся, посмотрим все. Если, что у меня вроде есть датчик MLPS новый на коробку, его нужно заменить, ремонтировать там нечего.
