CAUTION FAN Опубликовано 14 сентября, 2015 Share Опубликовано 14 сентября, 2015 я кстати наоборот люблю рочестеры их надо уметь готовить просто вот и рассказал бы народу тонкости жития с ними. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agap Опубликовано 14 сентября, 2015 Автор Share Опубликовано 14 сентября, 2015 вот и рассказал бы народу тонкости жития с ними Я понял, что ты не мне, но как минимум- заиметь НОС, дабы можно было его нормально регулировать, с новыми тягами, с не изношенными валами заслонок и многочисленных тяг, ну и без следов колхозного ремонта + инструмент для регулировки, дабы не заниматься мазохизмом Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Igoruxa Опубликовано 15 сентября, 2015 Share Опубликовано 15 сентября, 2015 Так! Штоб на следующий год на OriginalMeet приехал ) Хоть на одном ведре ) А то и на двух ))) я тут одного водилу знаю Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
CAUTION FAN Опубликовано 15 сентября, 2015 Share Опубликовано 15 сентября, 2015 но как минимум- заиметь НОС это не сопоставимо с уровнем доходов владельцев старых жыэмов в РФ Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alex_van_gee Опубликовано 15 сентября, 2015 Share Опубликовано 15 сентября, 2015 Угу, Ганеша одобряет. Она танцует, а могла бы рулевые колонки ГМ собирать Ганеша - ОН Сын Шивы и Парвати. Шива тоже ОН, несмотря на широкораспространённое заблуждение. В целях расширения кругозора Паша, прости за флуд. Кадиллак с огоньками в ночи - Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Sonny Опубликовано 18 сентября, 2015 Share Опубликовано 18 сентября, 2015 (изменено) алекс, это ты индуист штоле? Изменено 18 сентября, 2015 пользователем Sonny (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alex_van_gee Опубликовано 18 сентября, 2015 Share Опубликовано 18 сентября, 2015 алекс, это ты индуист штоле? Нет, лишь немного интересовался. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
jax1 Опубликовано 22 сентября, 2015 Share Опубликовано 22 сентября, 2015 Такая машина только у меня и у Майкла джексона))) ______________________________________http://www.art-build.ru/proekty_ekologichnyh_domov/ Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agap Опубликовано 25 сентября, 2015 Автор Share Опубликовано 25 сентября, 2015 Такая машина только у меня и у Майкла джексона))) ______________________________________ http://www.art-build.ru/proekty_ekologichnyh_domov/ Раньше мне мозг сношали катафалком, теперь, по ходу и это будет))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agap Опубликовано 25 сентября, 2015 Автор Share Опубликовано 25 сентября, 2015 Странная история. сейчас буду смотреть еще раз. Смотрю оллдату - картинка не очень удачная (перепутал 8 и В), в разделе описания разъемов уже пишут, что земля датчиков- пин В в оранжевом коннекторе. Т.е. мерить между 4 синего и В оранжевого Витя, ты мне нужен, прям очень-очень!!! Вот распиновка разъёмов, мы с тобой сошлись во мнении, что вроде как оно обрати внимание- голубой разъем, пин 11- sensor ground, оранъжевый разъём, пин B- sensor ground Суть вопроса. если замерять как ты писал, т.е. Цитата мерить между 4 синего и В оранжевого то все ок, 2.54 на холодную, на датчике аналогично. А вот если мерить с 4 и 11 синего- то там на два ома больше. Снимаю фишку с датчика, т.е. делаю разрыв- разрыв, все правильно, но за место 2.54 Ома 5 с лишним.... Земли между собой тоже с сопротивлением 2 с лишним Ома. Я думал земля- значит земля, т.е. должно быть закорочено. Не? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 25 сентября, 2015 Share Опубликовано 25 сентября, 2015 Паш, тут есть некоторая подколка. Либо от GM, либо от составителей оллдаты. Расскажу в деталях. Необходимо понимать, что в мозгах есть две отдельные цепи sensor ground - 476X и 476Y. Тот sensor ground, который приходит в точку В оранжевого коннектора, называется 476Х. Он охватывает датчик абсолютного давления, TPS и датчик температуры ОЖ. Тот sensor ground, который приходит в точку 11 синего коннектора, называется 476Y. Он охватывает датчик забортной температуры, MAT и MAP. Это если смотреть на номера цепей и на описание разъемов. Если же смотреть на схему, то в ней немного напутано. По схеме точка В находится в синем разъеме, а точка 11 находится в оранжевом. Когда ты начинаешь мерить сопротивление между 4 и 11 синего, ты берешь абсолютно другой sensor ground. Примерно с таким же успехом можно подогнать твой шевроле, найти у него sensor ground и мерить сопротивление между точкой 4 оранжевого разъема кадиллака и sensor ground шевроле. Что-то, может быть, и покажет. Но информация это абсолютно бессмысленная. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agap Опубликовано 25 сентября, 2015 Автор Share Опубликовано 25 сентября, 2015 ок, спасибо, теперь все понял!!! PS починил стопаки, разбираюсь с заколхоженной проводкой головного света+ сразу реле Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agap Опубликовано 25 сентября, 2015 Автор Share Опубликовано 25 сентября, 2015 Угу, Ганеша одобряет. Она танцует, а могла бы рулевые колонки ГМ собирать Вот что пишут товарищщи из-за речки по этому поводу))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 28 сентября, 2015 Share Опубликовано 28 сентября, 2015 когда прочитал про external rod, в голове почему-то стразу возник образ прутка арматуры. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agap Опубликовано 28 сентября, 2015 Автор Share Опубликовано 28 сентября, 2015 когда прочитал про external rod, в голове почему-то стразу возник образ прутка арматуры. )) А какой объем масла в этом моторе? Щуп не родной, а после лавра нуна масло менять... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 29 сентября, 2015 Share Опубликовано 29 сентября, 2015 4 кварты (3.8 литра) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alex_van_gee Опубликовано 29 сентября, 2015 Share Опубликовано 29 сентября, 2015 4 кварты (3.8 литра) Объем масла от объема двигателя не зависит никак? У меня на 2,8 4 кварты масла. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 29 сентября, 2015 Share Опубликовано 29 сентября, 2015 Получается, не зависит. БМВ Е30. Мотор 1.6 литра. Четырех литровая баклажка ставит уровень масла на отметку MAX Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agap Опубликовано 29 сентября, 2015 Автор Share Опубликовано 29 сентября, 2015 Спасибо, Вить! Поменял радиатор, датчики, свечи, провода и прочие игниторы... Пшел расколхаживать головной свет Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andante Опубликовано 29 сентября, 2015 Share Опубликовано 29 сентября, 2015 Я просто оставлю это здесь Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 30 сентября, 2015 Share Опубликовано 30 сентября, 2015 ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agap Опубликовано 30 сентября, 2015 Автор Share Опубликовано 30 сентября, 2015 А как по другому-та?? Могу заверить, что если бы я когда-нить и купил такую машину (что маловероятно), то без фридомской помощи оно давно бы ездило на карбе от Газона) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agap Опубликовано 30 сентября, 2015 Автор Share Опубликовано 30 сентября, 2015 Убрал сопли по максимуму, пропаял и т.д. Блок климата при включении зажигания не включается, на кнопки не реагирует, но печка врубается сама по себе, тайная жизнь нейтронов)) хоть не замерзну)) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 1 октября, 2015 Share Опубликовано 1 октября, 2015 Ну может ты будет более активным ремонтником, чем Серега Zilgaz? Я ему кидал - кидал идеи по ремонту климата, а он так ничего и не проверил. Сразу в кусты, я непьющий! (с). Откуда фраза? Итак, не включается блок климата. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agap Опубликовано 1 октября, 2015 Автор Share Опубликовано 1 октября, 2015 Итак, не включается блок климата. Ща полистаю тему. Ага, включаю зажигание- секунды через три чет вжик-вжик в районе корпуса печки и плавно заводится вентилятор.Дует в ноги Починил дворники. Брал с собой мотор, трапецию, а вот почему то запасной поводок не взял. Поеду с одним водительским) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
